Алюминиевые окна в квартиру (философские размышления и нотации :))
У нас есть организация, которая работает только с Шуко, причём это лидер на нашем рынке и объекты берёт здоровые. Окна собраны идеально со всеми (кроме самых абсурдных) рекомендациями производителя. Монтируется так же всё по уму с использованием паропроницаемой мембраны, проклеиванием её герметиками, "мокрым" утеплителем. В общем, не понимаю о чём тут речь, было бы желание производителя ;)
  • Ответы 101
Я полагаю, что вышеупомянутая организация пользуется солидной поддержкой административного ресурса.
И фраза "все могут получить поддержку от администрации " является несуразной :)
я полагаю что вышеупомянутая организация пользуется...
Суть не в том, чем пользуется, суть в том, что могут, если захотеть, было бы желание...
Бесспорно наличие компаний, которые ответственно относятся к своему делу, качеству изделий и пр.
Вопрос в том, что далеко не все ....
....Окна собраны идеально со всеми (кроме самых абсурдных) рекомендациями производителя. ....
А каковые именно требования системодателя признаны абсурдными? Можете сообщить?
Я вот сильно желаю остеклять объекты тысячами квадратных метров...
Но к желаемым объектам это меня никак не продвигает.
Не надо демагогию разводить: суть как раз в том, "чем пользуются", то есть не в желаниях, а в возможностях.
Да дело в том, что алюминий в частных заказах валится в ту же пропасть, где уже давно ПВХ.
Если есть у заказчика желание "сделать зашибись" и соответствующие финансовые возможности - то никаких проблем. Если у заказчика есть желание "сделать зашибись, но подешевле" - на объекте можно сразу ставить крест. Жирный такой. О чем может идти речь, если 200$/м2 "теплого" алюминия для частного заказчика "охренеть как дорого"... :(
В общем кризис "клиенториентированных" алюминиевых фирм еще впереди. Пока цветочки.
Впрочем, меня это не сильно огорчает - переделок и ремонтов мне хватит. :)
Вот этих "если" для частника в алюминии сильно больше, чем по поводу ПВХ и дерева.
Сильно больше.
Причем я понимаю четко, что даже я, отработавший в цехах и в окнах на алюминии не год и не два, смогу оценить качество изделия уже только на объекте. По факту.
Когда деньги уже будут все заплачены. Ну или большая их часть.
Вот именно поэтому я и рекомендую для частника, в стандартные проемы ПВХ или дерево. А не потому, что я консерватор ...
Просто больно ошибаться ... Дороговатисто выходит...
Если есть у заказчика желание "сделать зашибись" и соответствующие финансовые возможности - ....
Кстати ... тут есть путаница серьезная.
Желание сделать "зашибись" должна испытывать компания-переработчик, а не заказчик.
А заказчик должен понимать, что канарейка за копейку ему точно не споет.
Донести до него обоснованность платы - задача отдела продаж и прочего персонала компании-переработчика.
Тут важно понимать - клиент платит. На эти деньги компания живет.
Пояснения, разъяснения, вообще работа качественная - это НЕ подвиг со стороны персонала компании. Это просто выполнение должностных обязанностей. Не более. Но и не менее.
Например, промезывать валиком торцы профиля клеем, для алюминия.
Ещё для штульповых окон производитель предлагает для среднего запирания ролик для самозаклёпывания, который отваливается через какое-то время. Просто высчитали дополнительный запор выше
С роликом понятно - неудачное решение. Но, как я понимаю, его не отменили, а заменили. Это нормально, на мой взгляд.
По поводу приклеивания сопряжения в углу - когда я начинал работать на сборке у нас был целый станок для этой операции. Только промазывали мы не клеем, а силиконом прозрачным нейтральным. Плита, смазанная им, поднималась, типа как на ПВХ-сварочниках и промазывала торцы. Не нормально работал станок, все время сбоил. Пытались делать без этой операции - гуляли полки профилей на углах и не было такого уплотнения, как с силиконом. В конце концов стали мазать шприцем, применяя обычные тубы.
Хлопотно, но эффект был, на мой взгляд.
Система профиля была испанская. Теплая.
У меня на работе, к сожалению, не такие объёмы Шуко, чтобы целый станок иметь, а СИАЛ и КраМЗ такой рекомендации не имеют :blush: В нашем случае промазывали бутиловым герметиком шуковским. Но при хорошей сборке зазоры и, правда, меньше 0,2 мм и всё чётко (штифтовое).
На мой взгляд эта операция (проклеивания углового сопряжения рам и створок) особенно актуальна при не вполне чистых резах. Ну, когда диск старый, забитый уже ...
В этом случае плотного прилегания профилей друг к другу не добиться. А герметик устраняет прямые дырки, препятствует гулянию полок профилей ...
Не готов сказать, что эта операция прям обязательная, но и вредной ее назвать не могу.
Вот и я так думаю, а на убитых дисках пилить, тем более Шуко, считаю бессмысленным, :) так же есть такие операции при приклеивании углов примыкающего пластикового профиля (для фасадки), там просто герметиком снаружи проходим.
Что Вы все о бракоделах.... Давайте уже поговорим о преимуществе алюминиевых систем над ПВХ системами. Единственное преимущество ПВХ систем - это стоимость, более ничего.
А чего говорить-то? Нет его, преимущества-то ... Ну нет. :thumbsup:
Это ежели глобально.
А прочее - см. самое начало беседы: каждому материалу свое применение.
Даже при равной температуре поверхности ПВХ и алюминия (по пирометру), в одном помещении на ПВХ конденсат образуется неохотно. ТС правильно поставила вопрос: какого качества должна быть переработка алюминия, чтобы заказчик не пожалел о ПВХ? ПВХ сработают, не задумываясь, многие, сделать подобное частнику из алюминия - единицы, и, если человеческий фактор не проморгает чего-нибудь. Упёрлись в тепловое сопротивление - это не всё же. Даже этими углами створок сколько ботинок порвал. :)
Руслан, отстал ты от жизни.... :) В ПВХ есть, например, технология Silver IQ. Можешь в алюминии предложить заказчику аналог?
http://tybet.ru/content/articles/index.php?ELEMENT_ID=37760
Ну естественно, что не все. Это просто основной аргумент для ПВХашников, которые утверждают (точнее заблуждаются), что алюминий холодный профиль. Далее такие факторы как долговечность (стойкость профиля к внешней среде в разы лучше, устойчивость покрытия профиля в разы лучше) профиля, жесткостные характеристики профиля в разы лучше, т.е. размеры конструкции можно делать приличных размеров. И эти факторы увеличивают срок эксплуатации конструкции в разы...
Ну естественно, что не все. Это просто основной аргумент для ПВХашников которые утверждают (точнее заблуждаются), что алюминий холодный профиль. Далее такие факторы как долговечность (стойкость профиля к внешней среде в разы лучше, устойчивость покрытия профиля в разы лучше) профиля, жесткостные характеристики профиля в разы лучше, т.е. размеры конструкции можно делать приличных размеров. И эти факторы увеличивают срок эксплуатации конструкции в разы...
Руслан, в этот список можешь добавить еще такой показатель, как геометрическая стабильность конструкции в целом.
Зимой 2006 года, еще до наступления "всемирного потепления" :) случились в Москве морозы -30 градусов. Посмотри, если хочешь, архив ТИБЕТа за январь-февраль...очень интересная тут истерика была по промерзанию/продуванию ПВХ окон. Кстати, автор призыва "Надо делать все зашибись!" тогда высказал такой итог дискуссии - применять такие окна до -25 градусов можно. Это в еще докризисные времена, когда только начинались игры в "оптимизацию", в том числе с толщиной армировки ПВХ и крепежами.
Что-то мне подсказывает, что итог темы будет такой: ПВХ конструкции не пригодны к использованию в жилых помещениях вообще (кстати, при той комплектации, с которой их сейчас штампуют очень даже может быть), а максимум, что можно ими остеклять, так это курятники в деревне :megalol:
Что-то мне подсказывает, что итог темы будет такой: ПВХ конструкции не пригодны к использованию в жилых помещениях вообще (кстати при той комплектации с которой их сейчас штампуют очень даже может быть), а максимум, что можно ими остеклять, так это курятники в деревне :megalol:
Тема заявлена как философская....а диалектика учит нас тому, что мир един и все связано со всем. Очень попкорноемкая тема :)
Moradan
Отправлено Вчера, 15:13
Вообще-то в 98 м году немцы мне так и сказали - все 58-мм, 60 мм системы изначально предназначались для остекления нежилых помещений.
Более дорогой профиль со средним уплотнением - для остекления жилых социальных домов для бедных....
Просто дерево с тех пор серьезно выросло в цене. 285 марок стоило квадратный метр деревянного окна в Германии в 99-м году.
Сейчас по цене в 10 тыс. рублей квадрат можно купить деревянное окно ниже средней ценовой категории в Москве, более-менее качественное уже стоит дороже.
Не верно говорить о преимуществах того или иного материала профиля вообще ...
Ну давайте поговорим о дереве - оно имеет преимущества над алюминием в рамках окон? Имеет.
А в части дверей, особливо, например, дверей в храмы и вообще больших геометрически дверей, тем более ...
А давайте еще поговорим о стальных профилях - они имеют преимущества над алюминием?
Имеют.
Особенно в части огнестойких ... А по прочности сталь точно лучше алюминия ... А полированная или шлифованная нержавейка еще и по качеству и стойкости покрытия превосходит все что угодно ...
Ну и что это за сравнения?
Пустота ..
Я не вижу смысла сравнивать материал профиля вне рамок конкретного проема.
То же окно в храме и в хрущевке - суть разные вещи.
В Храм - видимо правильнее ставить дерево (в данном случае в смысле эстетического согласования, исторического ... традиционного ...), а в хрущевку скорее всего ПВХ за глаза. Не потому, что сноб, а потому, что и люди в хрущевке, скорее всего деревяшку не потянут, и сама-то она стоит меньше окон, возможно ...
Вот и получается, на мой взгляд, что глобальный спор "что лучше ПВХ или АЛЮМИНИЙ" - это как спор для атеиста, о том, что было раньше яйцо или курица.
Бесконечный ...
Со словом "вообще" поаккуратнее.
И эта фраза, и она же с заменой "ПВХ" на "алюминий" - некорректны.
Дерево? Да простит меня Павел Антипов. :) Так его качественное априори покупать нужно, что есть большая проблема - вот тут действительно соблюдение технологии обязательно, иначе срок годности у таких окон 1-3 года, хотя установив даже качественное деревянное окно - за ним нужен пожизненный уход за покрытием. А вот алюминий поставил и забыл - внешний вид не потеряет и через 20 лет. :thumbsup: В общем люди столько не живут...
Сталь? Так это только у Schuco есть и теплотехника там желает лучшего. Из нержавейки профиль для окон? Что-то не слышал и не видел такого еще.
...что глобальный спор "что лучше ПВХ или АЛЮМИНИЙ"...
Если теплотехника одинакова у сравниваемых систем, то естественно алюминий, тут и к бабке не ходи...
Руслан, что про это можешь сказать? Для жилых помещений.
Schueco 120 CC.SI.
