4UDO Опубликовано: 7 ноября, 2015 Share Опубликовано: 7 ноября, 2015 Забыл уточнить, заказчик хочет именно эту систему (цена, наверное, душу греет) и кераму 1200х300. В системном каталоге 1200 мм не прописана. Расчеты делать никто не хочет. Стоит браться? Во-первых, расчеты делает тот, кто закупает материал. Если с вас только монтаж, то за последующую целостность конструкции из-за недостаточной жесткости вы как бы не отвечаете. Во-вторых, элементарный расчет вы можете сделать сами с калькулятором минут за 20. В-третьих, ни в одном каталоге не прописан шаг направляющих 1200мм. Если вам надо такой гранит, то ставьте по центру плитки еще одну направляющую. Заодно рустовку "кирпичиком" сделаете, красота будет. В-четвертых, почему не стоит браться-то, если отдают и деньги нормальные? под конкретный керамогранит нужно расчитать свой шаг в зависимости от расчётной нагрузки, толщины КРГ и вида крепления (скрытое, видимое) На фасады гранит вешается не тоньше 10мм. Под них и кляммеры делаются стандартные и т.д. Под скрытое крепление гранит надо потолще, 10-ка трескается обычно. Но считаются всегда направляющие на изгиб и кронштейны на изгиб и вырыв. В случае Т-образной направляющей определяющим будет она. Если пальцем в небо, то несущий кронштейн каждый второй. Несущий с опорным совместить. Шаг кронштейнов - от 800 до 1000мм, если высота не большая, и от 600 до 800мм, если высота большая. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 7 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2015 (изменено) Во-первых, расчеты делает тот, кто закупает материал. Если с вас только монтаж, то за последующую целостность конструкции из-за недостаточной жесткости вы как бы не отвечаете. Во-вторых, элементарный расчет вы можете сделать сами с калькулятором минут за 20. В-третьих, ни в одном каталоге не прописан шаг направляющих 1200мм. Если вам надо такой гранит, то ставьте по центру плитки еще одну направляющую. Заодно рустовку "кирпичиком" сделаете, красота будет. В-четвертых, почему не стоит браться-то, если отдают и деньги нормальные? На фасады гранит вешается не тоньше 10мм. Под них и кляммеры делаются стандартные и т.д. Под скрытое крепление гранит надо потолще, 10-ка трескается обычно. Но считаются всегда направляющие на изгиб и кронштейны на изгиб и вырыв. В случае Т-образной направляющей определяющим будет она. Если пальцем в небо, то несущий кронштейн каждый второй. Несущий с опорным совместить. Шаг кронштейнов - от 800 до 1000мм, если высота не большая, и от 600 до 800мм, если высота большая. 7.5 метров (два полных этажа) - это большая высота? А скрытое крепление, это полукруглое? Посоветуй систему, как себе бы ставил? Изменено 7 ноября, 2015 пользователем Откософф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 7 ноября, 2015 Share Опубликовано: 7 ноября, 2015 7.5 метров (два полных этажа) - это большая высота? Нет. Большая - это более пяти этажей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 ноября, 2015 Share Опубликовано: 7 ноября, 2015 7.5 метров (два полных этажа) - это большая высота? Не большая. Нет. Большая - это более пяти этажей. Большая - это 4 этажа и выше, т.к. уже надо рассечки противопожарные ставить. А скрытое крепление, это полукруглое? Скрытое - это когда плитку необходимо фрезеровать для установки туда крепежа. Их бывает два варианта: для керамогранита и натурального камня. Посоветуй систему, как себе бы ставил? Надо проект смотреть. Мы делали человеку фасад с плиткой 900х200, использовали подсистему Алютех, направляющие Т-образные, кронштейны Г-образные. Ставили с шагом 450мм для такой плитки и 600мм для плитки 600х600. Потом как-то перешли на СИАЛ. У них такая же комбинация получается дешевле. С другой стороны, ставили человеку фасад с плиткой 1200х600. Использовали подсистему СИАЛ с П-образными кронштейнами и О-образными направляющими. Шаг кронштейнов было по ширине 600мм и по высоте 2500-3000мм, в зависимости от места. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 12 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2015 Ну раз такая .... тема. ПЛИТКОРЕЗ. Интересует любое мнение о любой модели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 7 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2016 И опять вентфасад Господа, нужен совет. Забор с керамой, высота 2,3 со столбиками (тоже керама). Напрягов нет, но одно но.... Заказчик очень просит подсистему ставить не более 30-40 мм от кладки (скрытие огрех "укладчика кирпичей"). Естественно, утеплителя нет. Стандартные решения начинаются с 50 мм. Мысли есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 7 сентября, 2016 Share Опубликовано: 7 сентября, 2016 Мысли есть? Ал. уголок 30х30х3 или мет. 30х30х2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 7 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2016 Ал. уголок 30х30х3 или мет. 30х30х2 Прикольно, но монтажники Вас не поймут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
