almata Опубликовано: 3 ноября, 2015 Share Опубликовано: 3 ноября, 2015 Коллеги, есть проблема! Зачистной СА 601 Yilmaz на входе включателя есть 3 фазы, поворачиваю, т.е. включаю станок, получаю на выходе включателя две фазы L2, L3, а на L1 нет напряжения, т.е. фазы. Так же нет фазы на пускателе или есть, но в пол накала. Предполагаю что-то короткое где-то сидит. Может в пускателе. Отключаю Провод L1 от пускателя, напряжение на проводе L1 включателя на панели. Все в норме. Что может быть, думаю сдох Пускатель. Ваше мнение. Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 3 ноября, 2015 Share Опубликовано: 3 ноября, 2015 Коллеги, есть проблема! Зачистной СА 601 Yilmaz на входе включателя есть 3 фазы, поворачиваю, т.е. включаю станок, получаю на выходе включателя две фазы L2, L3, а на L1 нет напряжения, т.е. фазы. Так же нет фазы на пускателе или есть, но в пол накала. Предполагаю что-то короткое где-то сидит. Может в пускателе. Отключаю Провод L1 от пускателя, напряжение на проводе L1 включателя на панели. Все в норме. Что может быть, думаю сдох Пускатель. Ваше мнение. Спасибо!!! Предохранитель сгорел, и фаза через катушку пускателя показывает в пол накала! Возможно, что пускатель залип и через обмотку двигателя фазу в пол накала кажет! Станок простой, чудес не бывает! Тестер в руки и прозванивать! Нет всё же у вас одной фазы! Неправильное подключение в вилке (фаза с нулём попутана). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
almata Опубликовано: 3 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 ноября, 2015 Но вот что интересно, когда все подключено и фазы на выключенном вкл. на панели есть, щелкаем вкл. в позицию вкл. получаем пол накала фазы на выходе снизу включателя L1, нет напряжения на L1 на включателе панели, нет на Предохранителе от наружной вилки и на входе пускателя на линию L1 тоже нет, все остальные фазы под напряжением. ОТКЛЮЧАЕМ L1 ОТ ПУСКАТЕЛЯ, все фазы показывают норму и даже на входе. НО не пойму, почему даже на входе вилки тупит фаза. Все перебрали. Грешим на пускатель, но может еще что рядом?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 3 ноября, 2015 Share Опубликовано: 3 ноября, 2015 Но вот что интересно, когда все подключено и фазы на выключенном вкл. на панели есть, щелкаем вкл. в позицию вкл. получаем пол накала фазы на выходе снизу включателя L1, нет напряжения на L1 на включателе панели, нет на Предохранителе от наружной вилки и на входе пускателя на линию L1 тоже нет, все остальные фазы под напряжением. ОТКЛЮЧАЕМ L1 ОТ ПУСКАТЕЛЯ, все фазы показывают норму и даже на входе. НО не пойму, почему даже на входе вилки тупит фаза. Все перебрали. Грешим на пускатель, но может еще что рядом?????? У вас возможно всего 2е фазы! А третья это или первая, или вторая! Короче две одинаковые фазы! Бывает такое, когда кабель прошивает и приходит L1-L2-L1 на L3 сгорает вставка на подстанции или в щите распределительном! А так звонишь - вроде все фазы есть!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_19 Опубликовано: 5 ноября, 2015 Share Опубликовано: 5 ноября, 2015 Надо измерить между фазами, а не между фазой и нолем, и тогда все будет понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
almata Опубликовано: 5 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 5 ноября, 2015 Добрый день! Всем спасибо, решил проблему - потерялся ноль. Все работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
