Какие ручки использовать при установке рольставней???
Друзья! Всем добрый день! Необходим совет.
Поставили (читай продали и доставили) клиенту окошки в коттедж. После этого он решил установить себе автоматические рольставни. Сейчас клиент обратился с запросом на помощь. Рольставни компания поставила, потом его ребята поставили окошки, вплотную к рольставням. На штульповой двери с ручкой Hoppe при закрывании рольставни она упирается в ручку (что вполне логично).
Вниманием вопрос: Что делать? Есть ли такие ручки? Или может есть другие варианты решения этой проблемы?
Видел в ТБМ-е ручку изогнутую (прям приплюснутую... вроде как надо), но основание у нее как у Рото-вской, а здесь вся фрезеровка под Хопп сделана (одно отверстие и накладка). Расстояние от внешней части створки до рольставни всего 2,4см.
П.С. Прекрасно понимаю, что самый правильный вариант был монтировать эту дверь на расстоянии от рольставней... но он уже не уместен, так как человек сделал полную чистовую отделку помещения.
Клиентке очень хочется помочь... никто ее не предупредил о такой трудности, а сама девочка... ну сами понимаете...
Всех заранее благодарю.
В моих такой только-только пролазит.
По словам опытных, с такими ручками женщины портят дорогой маникюр :)
Нажимной гарнитур.doc
Дмитрий, роллеты нельзя переставить, ибо четверть из кирпича.
Вот примерно такой вариант я и видел! Я правильно понимаю, что это ручка, похожая на Рото? (т.е. под нее нужна фрезеровка под 3 отверстия?) Она точно не выше 2.4 см?
24мм очень мало.
Если толщина ручки 10мм, зазор между ручкой и роллетой 2 мм, останется 12 мм для захвата очень мало, входную дверь одним пальчиком трудно открыть. Съемная ручка - не удобно. Балконная ручка и многозапорник от ключа :) ) как-то не то.
Магнитный замок и кнопка ключ.
Ручка нужна больше для эстетики и экстренного варианта открывания, потому как закрываться дверь будет изнутри, а там вполне рабочий вариант стоит. Просто чтобы не было дырки и можно было за что-то браться (по поводу ноготков и неудобства клиентка уже предупреждена).
У hoppe в каталогах есть балконные внешние ручки с высотой 24 мм и меньше.
Но у вас вроде не дверной профиль и этот вариант будет затратным для вас.
Насчет фрезеровки отверстия не понял. :blush:
Сейчас на объекте стоит нажгар со стандартной Hoppe-вской ручкой для штульповой двери. У нее только центральный штифт (т.е. в двери профрезеровано только одно отверстие под него и все), который при установке зажимается во второй ручке, с внутренней стороны. Это к вопросу о фрезеровке.
Ну хоть бы артикул написали, что ли. Что значит "стандартная"? У фирмы Hoppe сотни ручек... Раз только одно отверстие - это уже никак на стандарт не тянет, поскольку у большинства фурнитур - их три с расстоянием между крайними 43мм. Это стандарт.
