Agnabi Опубликовано: 16 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Не надо ни лопаток, ни подкладок, там средний запор сломан. Так ходят же цапфы при повороте ручки. Как проверить, что сломан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 В том-то и фокус, что цапфы ходят, а шина угловая лопнула. Диагностируется приложением нагрузки на цапфу. Если цапфа двигается, а ручка нет, то привет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agnabi Опубликовано: 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2015 В том-то и фокус, что цапфы ходят, а шина угловая лопнула. Диагностируется приложением нагрузки на цапфу. Если цапфа двигается, а ручка нет, то привет. Вроде, в этом нет проблем. Двигаются синхронно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 18 октября, 2015 Share Опубликовано: 18 октября, 2015 При закрытии со стороны петель есть какая-нибудь реакция, попытка створки прижаться к раме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agnabi Опубликовано: 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2015 При закрытии со стороны петель есть какая-нибудь реакция, попытка створки прижаться к раме? На фото выше видно кривизну двери. Если цапфы ставим в положение "давайте прижмем хоть чуть-чуть", то ручка не закрывается. Ручку полностью можно закрыть только вывернув цапфы в другую сторону. Подозреваю, что они просто проходят с внешней стороны ответок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2015 Share Опубликовано: 19 октября, 2015 Мало того, что створка и рама сварены трапецией с погрешностью до 4мм, так еще и ламинированный профиль створки выгнуло вовнутрь помещения. Судя по царапинам на задних ответках, цапфы за них не заходят. Я бы делал, как подсказал выше Коллега. Вынул стеклопакет, открутил саморезы изнутри створки и встал бы на неё своими 110 кг. После армировать змейкой и почаще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 19 октября, 2015 Share Опубликовано: 19 октября, 2015 Ещё один интересненький вопрос, продувание случилось сразу после монтажа или спустя три года? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agnabi Опубликовано: 19 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2015 Мало того, что створка и рама сварены трапецией с погрешностью до 4мм, так еще и ламинированный профиль створки выгнуло вовнутрь помещения. Судя по царапинам на задних ответках, цапфы за них не заходят. Я бы делал, как подсказал выше Коллега. Вынул стеклопакет, открутил саморезы изнутри створки и встал бы на неё своими 110 кг. После армировать змейкой и почаще. Армировать змейкой - это шурупов побольше и в разных плоскостях, верно? Подскажите, какие шурупы и сверла закупить, дабы со снятой створкой по магазинам не скакать? Ещё один интересненький вопрос, продувание случилось сразу после монтажа или спустя три года? История умалчивает. Дом сдали года три назад, но хозяева жили редкими наездами. Похоже, что были попытки решения, но все свелось к частично снятым ответкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 19 октября, 2015 Share Опубликовано: 19 октября, 2015 Сверел не надо. Шурупы со сверлом 3.9 х 16 штук 15 хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2015 Share Опубликовано: 19 октября, 2015 Армировать змейкой - это шурупов побольше и в разных плоскостях, верно? Подскажите, какие шурупы и сверла закупить, дабы со снятой створкой по магазинам не скакать? 3,9х16 по диагонали зигзагом в одной плоскости (со стороны стеклопакета) с шагом 100 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agnabi Опубликовано: 21 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 21 октября, 2015 Отчитаюсь. Как-то стало немного холодать и это побудило все же попытаться убрать щели в дверях. В качестве первого подопытного выбрана самая страшная дверь, именно ее я фотографировал и выкладывал выше. Подготовился плохо. Штапики сбивал стамеской шириной всего 10 мм, но она тупая совсем, может это и помогло. Удивил размер стеклопакета. Зазоры по сторонам примерно 15+10 мм. Даже сфотографировал. Подскажите, это нормально? Вынул стеклопакет. Кривой он какой-то во всех плоскостях, герметик местами вылез. Какое-то грустное зрелище. Представил позу, в которой придется закручивать шурупы в армирование, одновременно наваливаясь сверху всем весом и не стал снимать створку. Открутил шурупы изнутри со стороны петель, оставив только один. Выгнул створку об откос, подложив дощечку так, чтобы рама немного выгнулась в сторону улицы и закрутил шурупы в новые дырки. Пошло как-то не очень и пришлось засверливать железяку внутри. Попробовал закрыть без стеклопакета. Результат не впечатлил, щель никуда не делась, но створка руками стала легче прижиматься к раме. Посмотрел на стеклопакет, а он немного выгнут по вертикали (как оно возможно?). Ну я и поставил его наоборот, выгнутой стороной внутрь. Поправил регулировки на стеклопакете, защелкнул как смог, без особого фанатизма, но зафиксировался плотно. Забил верхний штапик и вспомнил совет уважаемого Юра С. «Тогда снимаете штапик боковой и рихтовками отжимаете створку от пакета, и все». Учитывая зазор между пакетом и рамой в полтора сантиметра, понял, что линейкой не обойтись. Отпилил кусок старой пластиковой разделочной доски, добавил два кусочка линейки, немного двустороннего скотча и этот франкенштейн аккуратненько разместился посередине на стороне петель чуть-чуть в натяг. Забил остальные штапики, проверил дверь. Чудо случилось - цапфы начали заходить в ответки. Немного довернул, переставил одну ответку и все стало закрываться, дуть перестало. Не идеально, но значительно лучше, чем было. Еще две двери осталось... Основная радость: Стеклопакет не расколол. Основной вопрос: Как считаете, поживет или это шаманство совсем ненадолго? Спасибо всем, кто нашел время и поделился знаниями! Если смогу достойно отплатить и помочь с рекламой / аналитикой продвижения сайтов – добро пожаловать в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 21 октября, 2015 Share Опубликовано: 21 октября, 2015 Штатный зазор между фальцем и краем стеклопакета – 5 мм. Думаю, стеклопакеты выгнуло из-за длительного приложение к ним силы скручивания от ламинированного профиля створки. Теперь она будет действовать в обратном направлении. Вы правильно сделали, что перевернули стеклопакет. Если толщина армировки створки хотя бы 1,2 мм, и вы почаще насаморезили - должно держать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
