Замена стеклопакета - правильная формула для коттеджа
Доброго времени всем обитателям и местным гуру!
Есть проблема: частный дом - коттедж, куплен полуфабрикатом с уже установленными окнами.
Окна: LG-700 + Roto + СПО 4М1-22-4М1.
Перезимовал одну зиму. Окна начинали уже потеть от +5 на улице и ниже. При -10 образовывалась устойчивая наледь снизу окон, начиная со стекол и далее по раме (то, что успело натечь конденсатом).
Про обеспечение необходимой вентиляции знаю, радиаторы под окнами есть и подоконники не закрывают их полностью, про то, что дом свежий и как будто в нем есть еще много влаги - тоже. Но факт налицо - стеклопакеты ни в ... ни в красную армию!!! Сейчас на улице +5 - от окон (именно стёкол) несет прохладой, как будто сквозняк, и мелкий конденсат снизу по периметру стекла. Дальше с понижением температуры будет хуже.
Нашел того, кто ставил эти окна - он уже не в теме, ушел из этого бизнеса, что-то предъявлять бесполезно.
LG померла. Нужных штапиков под 32 или 36, или 40 не найти, либо не знаю, где искать.
ЦЕЛЬ: получение максимально энергоэффективной конструкции в толщине 30 мм (без замены имеющихся штапиков) с защитой от солнца в летнее время и отличным сохранением тепла внутри дома в отопительный период. Окна в целом менять уже поздно - все в чистовой отделке.
Обращался в STiS. Они предложили: 4SPGU#2 / 10 S GrAr / 4м1 / 8 S Gr / 4И - т.е. это модифицированный Теплопакет 2.0.
Аргон у них заводской на производственной линии, т.е. "без клапанов".
Вопросы:
Что посоветуете по оптимальной формуле стеклопакета?
Что скажете про LG-700 по собственной практике и отзывам клиентов?
Что такое стекло SPGU, как в реальности оно называется (ведь наверняка переназвали уже имеющееся)?
Вероятность термошока в формуле, предложенной от STiS (2 окна на юг, 1 окно на север, остальные 5 - восток/запад)?
Почему нельзя аргон в камеру 8мм (или это вопрос конкретно к STiS)?
Однокамерный 6i 20Ar 4, либо найти штапик и сделать 40 мм.
:mellow:
SPGU - это МФ стекло от Pilkington, вроде Suncool 70/40.
Минимально
Можно, но вопрос к ним.
однокамерный 6i 20Ar 4, либо найти штапик и сделать 40 мм.
Если уж искать штапик, то выбирайте 10и - 24 Ар - 4. ;)
Только померьте шум до и после. И не забудьте с нами инфой поделиться!!!
:mellow:
Минимально
Спасибо.
6i-20ar-4 понятно. Но глядя на Ваши расчеты Ug и R, приведенные в сводной таблице здесь: http://forum-okna.ru...B0&fromsearch=1
дюже хочется двухкамерник с двумя низкоэмиссионными стеклами, да еще и с аргоном.
Конечно, за идеалом и несусветными цифрами в плане теплопередачи можно долго гоняться как за призраком, но мыслю как-то в этом направлении.
Понимаю, что все не исправлю - останется "любимый многими" LG, останется 30мм (если все-таки быстро не разыщу другой штапик), но приблизиться к заветным цифрам очень хочется! Дом у меня тёплый (стены/потолок/пол), вот если еще максимально устранить влияние окон - был бы счастлив на некоторое время. :)
В общем, "испортили" Вы меня своими расчетами )))). Но это того стоит - работа проведена достаточно серьезная и кропотливая: Спасибо. Я технарь и очень трепетно отношусь к математике и тем более так хорошо оформленным выводам и подаче исследуемого материала. Никто в конторах не может даже приблизительно сказать про сравнительные характеристики одного СП относительно другого - а тут все на ладони... В общем, Sadikov GmbH - респект!
Так что-нибудь про двухкамерные скажете?
Кстати, сам нахожусь в Воронеже - может кто знает, где тут поблизости раздобыть 120 метров штапика для LG-700 под толщину стеклопакета 36 - 40 мм ???
Если уж искать штапик, то выбирайте 10и - 24 Ар - 4. ;) Только померьте шум до и после. И не забудьте с нами инфой поделиться!!!
Такой уже есть у моего соседа по дому :thumbsup: - хочется быть более оригинальным! Но он как-то не особо доволен - говорит, Аргон створку сильно оттягивает!
Спасибо.
Спасибо. :blush: Не думал, что "испорчу" кого-то :)
Таблица была сделана наоборот, чтобы некоторые менеджеры людей не портили неверно переведенными Европейскими показателями Ug.
Цифры — это хорошо, но те же цифры показывают, что двухкамерный пакет такой ширины мало эффективен.
Потеря примерно 20-25 % от пакета шириной 40 мм (а увеличение ширины для клиента почти бесплатно),
а при более теплой температуре на улице (во время отопительного сезона) еще больше 40 %.
И равняется показателю однокамерного энерго.
Еще сочетание этих стекол заметно снизит светопропускание.
Поэтому и пишу, лучше уж хороший однокамерный, чем плохой двухкамерный.
Или ищите штапик. Может форумчане подскажут, какой штапик от другого производителя подойдет. :)
Всё-таки стоит ещё и к окнам присмотреться, если уж такой стеклопакет поставили, есть вероятность, что и сами окна хрень, и замена только стеклопакетов может по факту оказаться дорогой ненужной тратой денег...
Именно это я и подозревал! Тяжело говорить с менеджерами и даже технологами из производства, когда они заучили и как дятлы долбят рекламные фишки и слоганы типа: "Этот стеклопакет на 31% светлее и на 40 % теплее предыдущего..." а как чего спросишь нестандартного - сразу потухают и начинают лепетать обо всем на свете кроме как, по существу.
Толковых товарищей - единицы, впрочем, как и в любом деле, кроме того их еще где-то найти надо! Forum-okna нам в помощь! :)
Вот про это я и грущу, понимая, что тонкий (30-32 мм) двухкамерник не фонтан!
Хотя, как в таком случае нужно понимать результаты теоретического расчета (см. таблицу) для 4i-10ar-4-10ar-4i относительно 4-16ar-4i? Всё же выигрыш в сторону такого двухкамерника весьма существенный!!! И, как я понимаю, ваше предложение 6i-20Ar-4 должно быть близко по характеристикам к ранее рассчитанному 4-16ar-4i. Как тут правильно осмыслить?
Поясните, сочетание каких стекол: SPGU и И ?
И еще: в какой мере SPGU можно назвать или соотнести с обычным И-стеклом?
УВАЖАЕМЫЕ ОБИТАТЕЛИ ФОРУМА, подскажите, где взять штапик под профиль LG-700 для стеклопакетов толщиной от 36 мм и более или какой штапик от более распространенных профилей можно применить вместо него?
Может и окна в целом хрень: надо еще понаблюдать! Но к сожалению, кругом уже чистовая отделка и живем больше года - так неохота грязь разводить и опять великую стройку затевать! Одни только откосы чего стоят!!!
Пока что сильно пожаловаться на окна не могу, кроме самого стекла (см. тему) и некоторых слабостей фурнитуры (либо кривых рук): есть створки 1500*700 и регулировки хватило на пару месяцев - далее опять цеплять начали...
Как-то так!
Кто имеет опыт использования LG-700, может чего скажете?
Forum-okna нам в помощь :) !
:thumbsup:
Условно, при - 30 С за окном.
Ваш пакет R = 0.30
6i-20Ar-4 R = 0.56
4SPGU 10Ar 4 8 4 R = 0.78
4SPGU 10Ar 4 8 4И R = 0.96
4SPGU 14Ar 4 14Ar 4И R = 1.26
При -5 С за окном
Ваш пакет R = 0.31
6i-20Ar-4 R = 0.69
4SPGU 10Ar 4 8 4 R = 0.79
4SPGU 14Ar 4 14Ar 4И R = 1.48
А если еще теплей, разница растет.
Ну, а решать вам.
Да.
По таблице SPGU примерно это эмми 0.03, а "И " это эмми от 0.07 до 0.03.
С точки зрения теплосберегающих характеристик разницы между ними мало.
А вот пропускание солнечной энергии разница, и светопропускание уменьшается.
4SPGU 14Ar 4 14Ar 4И будет пропускать меньше энергии солнца, но и меньше света.
4И 14Ar 4 14Ar 4И будет лучше пропускать свет, но хуже солнечную энергию,
а по теплу отличаются не очень сильно. :)
Рассмотреть вариант дополнительно к теплому стеклопакету притютюлить, хотя бы снаружи, теплые ставни. Хотя бы без автоматики.
:thumbsup:
Ваш пакет R = 0.30
6i-20Ar-4 R = 0.56
При -5 С за окном
Ваш пакет R = 0.31
6i-20Ar-4 R = 0.69
Ну, а решать вам.
Да.
Спасибо. Весьма исчерпывающе!
В общем, если в течение недели не найду штапик под толстый пакет - пойду заказывать с горя 4SPGU-10Ar-4-8-4И.
К сожалению Аргон на фабрике STiS в Воронеже задувают через клапаны, поэтому в 8мм камеру аргон "не влазит"!
И напоследок: разница 4SPGU-10Ar-4-8-4И относительно 4SPGU-10Ar-4-8Ar-4И в тех же температурных точках, если можно :) ??
к сожалению Аргон на фабрике STiS в Воронеже задувают через клапаны, поэтому в 8мм камеру аргон "не влазит"!
Использование 8мм дистанции в двухкамерных стеклопакетах вообще не желательно.
Использование 8 мм дистанции в двухкамерных стеклопакетах вообще не желательно.
Я с вами готов полностью согласиться, но у меня "горе": за толщину 30 мм вылезти не могу (см. начало)!
Понимаю, что 8мм не полностью раскрывает весь потенциал двухкамерного и в чем-то даже его гробит, но тем не менее даже самый кайфовый однокамерник все равно на 30-40% получается похуже "кривого" варианта 4SPGU-10Ar-4-8-4И. Для меня эта разница важна и ощутима: остекление дома более 21 м2!
Тут, наверное, можно рассматривать однокамерники с ксеноном, но, боюсь, придется продать что-то очень дорогое, чтобы стать их обладателем!
Ведь два низкоэмиссионных стекла нельзя поставить в однокамерник?!
Или у вас была другая логика?
Можно, но эффективности 0, ну в смысле такие же будут показатели, как и с одним энергосберегающим стеклом.
P.S. Попробуйте найти тех, кто работает с криптоном. Дистанция 10мм это идеальная для криптона. Для аргона это 14мм.
Интересно, а фирма, в которой Вы закажете, даст гарантию, что новые стеклопакеты не будут запотевать?
Можно, но эффективности 0, ну в смысле такие же будут показатели как и с одним энергосберегающим стеклом. P.S. Попробуйте найти тех кто работает с криптоном. Дистанция 10мм это идеальная для криптона. Для аргона это 14мм.
Было бы времени побольше - с удовольствием позанимался. тут зима на носу! если сейчас не заменить - опять капель внутри будет - рамы уже местами потемнели, откосы страдают, боюсь что еще одна зима сильно изменит интерьер.
Контора вроде бы не халтурная - STiS. Производство не "коленочное". Гарантия - минимальная 5 лет.
На 4SPGU-10S Ar-4-8S-4И, который они называют модификацией Теплопакета 2.0 (c теплой дистанционной полимер-композитной рамкой) дают гарантию 30 лет.
Лично текст гарантийного соглашения и предмета гарантии не видел. При ближайшем визите к ним почитаю, что там есть! Тогда сообщу.
:thumbsup:
Если закачать аргон, разница в вашем случае + 11- 12 % в этом температурном диапазоне.
Про гарантию вам пишут не про саму гарантию, а о том, может ли фирма гарантировать вам отсутствие конденсата.
Потому что, если у вас высокая влажность, температура, плохо работает отопление вам никто даже прогнозировать не будет.
Не то, что писать в гарантии.
Фирма может гарантировать при нормативных условиях что-то. :)
Уже не мало! Надо бороться, только времени маловато остается...
Осознаю, что тут фантазии не допускаются.
Я сначала, грешным делом, подумал про конденсат внутри камер, но это святое для всех!
Уверен, что конденсат на поверхности окон не возникнет, либо будет минимальным при экстремальных условиях снаружи и внутри, типа ванная комната или разница более 50 градусов. Но это будет на моей совести, т.к. вентиляция и отопление в частном доме - это обязательное условие нормальной жизни!
И за это я отвечаю лично!
Подскажите, какие фирмы работают с криптоном?
Полагаю, никакие. Вернее сделать многие могут, но только "под заказ" при соответствующем материальном вознаграждении. :o
И, почему тогда не SF4 ? :)
Есть опыт и цифры насколько Kr дороже Ar ???
И, почему тогда не SF4? :)
Если вы про рамку, то она "теплая", не общеизвестная TGI, а какая-то новая ПКМ. Но насколько она "новая", непонятно. И что может изобрести "великий" STIS относительно импортных грандов - большой вопрос. Но что есть, то есть!
Полностью формула выглядит так: 4SPGU#2 - 10S Ar - 4M1 - 8S - 4И, где буква "S" - означает их теплую рамку ПКМ.
