Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Я с такой фурнитурой не работал ни разу. Поэтому судить могу только по общему опыту. Может там основание гуляет? Откуда нам знать? То, что анкера близко - это точно. А, как и с чем стянуто - непонятно. Опять же длина нижней части рамы какая? и перепад температур зимой? Ее могло выгибать зимой - появляются поверхностные натяжения, а внутренние углы самые слабые для них места. Выставить претензии производителю? Можно попробовать, но муторно. Тем более год прошел. Скажут - нарушение правил эксплуатации (если таковые имеются). Короче, "залить и забить". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 15 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Я с такой фурнитурой не работал ни разу. Поэтому судить могу только по общему опыту. Может там основание гуляет? Откуда нам знать? То, что анкера близко - это точно. А, как и с чем стянуто - непонятно. Опять же длина нижней части рамы какая? и перепад температур зимой? Ее могло выгибать зимой - появляются поверхностные натяжения, а внутренние углы самые слабые для них места. Выставить претензии производителю? Можно попробовать, но муторно. Тем более год прошел. Скажут - нарушение правил эксплуатации (если таковые имеются). Короче, "залить и забить". Основание не гуляет, это кирпичный парапет, сверху стянутый П-образным швеллером подставки есть (клинья) стянуто саморезом, я присутствовал при монтаже. Длина остекления по этой стороне около 3х метров из двух изделий, то, которое с трещиной, метра 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 А, насколько далеко от проблемного угла находится клин под рамой? Можете посмотреть? Может стоит поближе к углу дополнительную опору от выворачивания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 15 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2015 А, насколько далеко от проблемного угла находится клин под рамой? Можете посмотреть? Может стоит поближе к углу дополнительную опору от выворачивания? Добрый вечер! Опора из монтажных клиньев находится аккурат в этом месте под углом рамы, правда нет опоры под углом соседнего изделия, видимо потому что они скручены, хотя, наверное, должна там быть тоже опора. На фото видно. Прямо такого выворачивания рамы нет, точнее она совсем не двигается, я посмотрел. Я имел ввиду, что конец рельса, при "подъезжании" створки, в нижней части от нагрузки прижимается к раме. Если там поставить палец, чувствуется - прищемляет кожу, но шурупы крепления прикручены в армирование. Наверное, такая теория несостоятельна и предполагается в виду не знания, вот если бы она приклеена была к пластику, она бы выворачивала поверхность внутрь помещения, наверное, так правильнее предположить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
