Какие окна спк ставить во взрывоопасных помещениях?
Добрый день.
К нам обратился дилер. Ему нужно застеклить взрывоопасное помещение.
Подскажите, пожалуйста, какие требования? Какая спк удовлетворит проверки?
Спасибо.
Нам остекление как-то сбрасывали на просчет - остекление какого-то цеха, толи краску делают, толи химию какую-то. Там в проекте было Проведаль р400 со стеклом 3мм. Две нитки и все штапики на улицу. Не могу сказать по правильности данного остекления - но факт есть факт.
Должны быть легкосбрасываемые конструкции. Рассчитывается по ТЗ основной параметр - давление воздуха, при котором конструкция выпадет наружу.
Ставили в Облгаз ГНС.
Однокамерный две тройки м5, створки наружу, штапики наружу.
Пластик ставили? Штапиком наружу?
Да, пластик штапиком наружу. Дренаж внутрь. Петли снаружи. Ручки внутри.
Прокатило? Т-образную оконную систему использовали?
Двойники. Про "слабые" импоста забыл предложить. Если вы про импост.
Если вы про створку со штапиком внутри - смысл? Глухарь-то наружу.
Вы пишите, что установили пластик штапиком наружу. Ручки были изнутри. Как прошли вы надзор с таким решением? Как удалось установить ручки изнутри? Тонкие балконные ручки что ли?
У КБЕ ОБЪЕКТ или Эталон, на ВИТРАЖЕ 58, встаёт нормальная ручка "снаружи". Вопрос взломостойкости у окон для взрывоопасных помещений, как правило, не стоит.
Блин.
Я воткнул абсолютно стандартный КБЕ ОБЪЕКТ 58 мм туда. Ручка была профрезерована только со стороны где нет штапиков, это разница номер - раз.
А два, это то, что пакет был не из 4ок, а из 3-ек. 22 мм вместо 24 мм.
Вы никогда не задумывались, почему ПВХ нельзя ставить штапиками наружу? Потому, что штапик не армируется. И при попадании на него прямых солнечных лучей и в следствии большого линейного температурного расширения - он или выскочит, или порвет створку/раму.
Руслан, на практике пока не столкнусь - не поверю. Я живу на севере, работаю на севере. Поэтому, когда у нас на улице +28 это сто пудов все дороги будут усеяны вскипевшими машинами, потому что климат не совсем сухой. Если у нас +33 это уже ЧС.
Летом в Июле при среднедневной температуре +24 -26 проблем с моими экспериментальными окнами не было, надеюсь и не будет.
Нашла СНиП, там написано, что толщина стекла зависит от площади.
Может все-таки пройдет обычное окно со стеклом?
  • 7 years later...
В 14.10.2015 в 02:20, Дима Ремонтёр Архск сказал:
Подскажите, как переделать пластиковое двухкамерное окно для использования во взрывоопасном помещении (кухня)? Какую арматуру применить с регулировкой силы открывания наружу при взрыве газа? Может кокой-то подпружиненный шарик?
В 20.02.2023 в 14:13, Южаков Петр сказал:
никак. Конструкция пвх окон полностью исключает какую то переделку уже готовых изделий
мне очень интересно кто это заставляет переделывать окна в кухнях? совсем оборзели. Кухни не относятся к помещениям взрывоопасным. Повышенной пожарной опасностью -да. но не настолько , чтобы ставить окна как в котельных.
