Деформация витража ПВХ
Добрый день, уважаемые эксперты!
Прошу у вас помощи, консультации, совета как поступить с витражом, который начал провисать.
Опишу подробности. В 2012г. был возведен дом из теплой керамики 380мм + облицовка кирпичом 120мм.
В технических аспектах установки и расчета окон полный 0, поэтому все доверил фирме, которая в городе себя неплохо зарекомендовала.
В бюджете не ограничивал, был сделан расчет, предложили профиль GEOLAN 8000, ламинация с одной стороны, как один из лучших и подходящих под мои большие окна.
Летом 2013г. были смонтированы окна, перезимовали с небольшими потерями - лопнули 3 стеклопакета в разных окнах, один заменили по гарантии, остальные за мой счет, ссылаясь на то, что помещение неотапливаемое. Спорить не стал, заплатил. В 2014г. приступили к отделке, проверили и отрегулировали окна, поставили откосы сэндвич и подоконники. Еще при установке подоконника в витраже, монтажники с трудом его завели, т.к. раму выгнуло волной. Но створки работали хорошо, геометрию правда не смотрел.
В 2015г. закончил отделку первого этажа, заехали. Неделю назад обратил внимание на то, что вверх окна просел, и между рамой и сэндвичем появилась щель, стал более детально осматривать витраж и выявил следующие проблемы:
1) Одна из створок зажата рамой, отрегулировать нет возможности, вторая створка открывается, но диапазонов регулировок практически нет.
2) Снаружи нижняя рама пошла волной. В доме еще 3 широких окна (около 3м) тоже наблюдается небольшая волна в местах импостов.
3) Два крайних стеклопакета нижней рамы выгнуло, сколько еще они простоят неизвестно.
4) Раму и створки выгнуло внутрь помещения.
5) Обе собачьи кости выгнуло вниз на 5-8 м. (измерил только нижнюю кость, т.к. до верхних конструкций нет возможности добраться).
Монтаж всех окон производили на анкерные пластины, насколько помню 2мм, расстояние 600-700мм на обяные дюбель гвозди. Хотя в керамических блоках держатся они достаточно слабо. Проверил остальные окна, практически везде есть изгиб рамы и створок внутрь помещения 2-3мм на 1м, но створки работают, ничего не дует.
Как же быть с витражом, можно ли исправить или только демонтаж???
Да не нужны тут ни какие размеры, фото и чертежи. Все и так ясно. Вот почитайте две последние темы клоны:
Тема 1 http://forum-okna.ru...opic=38420&st=0
Тема 2 http://forum-okna.ru...opic=38586&st=0
Сколько уже можно про одно и тоже говорить? :angry:
Три секции ШхВ 2880х1690 через кость в горизонте.
2880 х 5070 мм ....
:megalol: :megalol: :megalol: :megalol: :megalol:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ужос!!!!...
"... уж сколько раз твердили Миру! ... "
2880 х 5070 мм ....
Ужос!!!!...
Там вроде "ШхВ 2880х1690", то есть 2880 * 3 = 8640
Итого 8640 на 1690...
P.S. или я недопонимаю "кость в горизонте"?!
Три блока друг на друге через кости.
Руслан, там Ивапер 74, 5 камер. Все тоже самое, только без разбивки внешней предкамеры.
Да, ну какая разница какой там ивапер или новотекс ....
Ну какая разница?
Ну пусть там будет саламандер или грайн - ничего не изменится.
Судя по всему, там нет главного - инженерного решения конструкции. Я бы подождал пока ТС даст фотографии "витража", но если там 3 х 5 м проем, в котором стоят друг на друге ПВХ-окошки через статический усилитель ... то это обычное пластилиновое лепилово.
Заказчику можно только посочувствовать.
Заказчик задал вопрос: "а скажите мне то - сами догадайтесь чо", а Вы тут цирк устраиваете.
Информации от ТС - ноль в бесконечности.
Давайте подождем схему с размерами.
Просто на ф-х-зе тема с фото :) , а сюда почему-то не разместил.
Да, вот это лажа так лажа, я еще такой халтуры не видел https://www.forumhou...threads/331150/
Даже стеклопакеты выгнуло...
Фото маленькие и не увеличиваются - рассматривать трудно.
Но если то, что я думаю - самое меньшее, что можно сделать с "конструктором" - посадить его на кол.
Да, вот это лажа так лажа, я еще такой халтуры не видел ....
Да ладно ... Ну чего там особенного? Просто все, как и должно.
Кстати, это все поправимо. И хотя правильно было бы ставить туда фасадку, но и это дерьмище можно привести в чувство.
Правда надо нагрузки посчитать и выбрать правильную трубу ... Но там вроде не будет слишком больших сечений ...
Да ладно ... Ну чего там особенного? Просто все как и должно.
Ничего там уже не поправимо. Окна на помойку.
Можно и ПВХ было ставить, продублирую и здесь решение.
Это очень дорогой вариант. Фасадка была бы сравнима по цене, при более изящном техническом решении.
Исправить в принципе можно. Но никогда не будет уже состояния "как надо", да и эстетика очень сильно пострадает - ведь придется монтировать внешний каркас усиления из подручных материалов.
Ну и работы по исправлению будут стоить просто бешеных денег...
Не согласен. На мой взгляд исправить можно так:
1. Полностью демонтировать внутреннюю отделку.
2. Демонтировать 2 верхние рамы.
3. Изнутри помещения, позади горизонтальных соединений 2-х рам ставить с креплением в стены горизонтальные балки из стальной трубы (сечение надо считать, но я думаю оно будет такое, что скроется за профилями коробки и в свет не полезет.)
4. На горизонтальные трубы с ГОСТ-овским шагом варить стальные пластины 4-5 мм толщиной и на них ставить верхние коробки.
5. Отделка всей этой благодати, включая сталь.
Как-то так. Аналогичный узел у меня где-то был ... надо искать ...
Ничего не решаемого там нет - дешевле, чем из алюминия не будет. Но теперь если перемонтировать на алюминий - точно слишком большие затраты.
Пластилин, как обычно, слишком массивен ... Да и профиль такой в России вряд ли есть в наличии ..
Но наверно, к весне подвезут ... :megalol:
А что там прям так бешено стоит-то будет? балки стальные? Перемонтаж? .... Конечно не 3 копейки, но всяко дешевле, чем заново из алюминия ...
А если бы Вам поставили такие окна и их так повело, согласились бы на предлагаемый колхоз? Я б нет, я б этих оконщиков поубивал на месте.
И тут есть системное решение (см. вариант со стальным уголком, только в качестве ж/б плиты будут стальные трубы).
И кстати, где вертикальный компенсационный соединитель через каждые 2,5м? В помойку эту конструкцию.
Руслан.
Я так мыслю, что ТС сюда пришел в поисках решения. Я, приемлемое в данной ситуации решение предложил. Примет он его или нет - его дело.
Кстати, это НЕ колхоз никакой. Решение-то нормальное для выхода из ситуации.
Как-то эмоционально комментировать тут я бы не стал - зачем разжигать страсти, тем более мы слышим только одну сторону процесса.
Как бы я поступил? Мне сложно сказать - я бы изначально избегал в своем доме таких проемов, в наших широтах. Ну или ставил бы алюминиевый витраж изначально, но ... Ситуация уже там, где есть ...
и вариантов не много:
1. Замена на алюминий (понимаем же, что и тут могут быть … косяки, да? ... Экономия на термомостах, на пакетах на примыканиях .... Понимаем же?).
2. Мой вариант, ну или аналогичный.
Да вот и все.
Только в любом случае сначала надо считать деньги и искать компромисс - теперь уже надо. Но не нам, а заказчику и исполнителю.
Как-то так думаю.
Какая еще вторая сторона процесса? Я уже написал, что бы я сделал с этой второй стороной, не единого аргумента с их стороны даже не слушал бы, сразу головы б пооткручивал :sport_boxing:
Руслан - ты не ПВХ-шник. Любой ПВХ-шник смеется над твоими решениями не потому что они неправильные, а потому что достать все эти решения чрезвычайно трудно и цена их будет явно дороже имеющегося решения в алюминии.
Представь себе - тебе нужен витраж, а твой конструктор забабахает тебе такую хитрую стойку, которую можно только за полгода заказать в объеме не меньше вагона...
Посмотрите какой дом испортили этим хламом. Я уверен, что все окна в доме деформированные, их все повело, не только эту большую конструкцию. Посмотрите на фото где отлив - там раму повело. Заказчик просто не обратил на это внимание или думает, что так и должно быть, думаю еще присмотрится.
Я уже неоднократно говорил - делайте из ПВХ стандартные окошки (1200х1300мм) пенсионерам. Зачем лезть в коттеджи с большими проемами с этим хламом? Не умеешь пользоваться и системно решать эти вопросы, не лезь вообще тогда или делай, как рекомендует системодатель.
