Шикотан Опубликовано: 11 октября, 2015 Share Опубликовано: 11 октября, 2015 Есть балконная дверь, поворотно-откидная. Фурнитура: Roto Centro 101 (gr 2065 2MV). Проблема - погнулись ножницы. Думаю, подбирать их, или пожертвовать откидыванием и установить верхнюю поворотную петлю на створку. Опыта мало, поэтому склоняюсь ко второму. У Roto Centro "величина" наплава была 18 мм (система 12/18-9), а в продаже вижу петли только с 20 мм (12/20-9). Подойдут они мне? Второй вопрос: чем крепить? Саморезы d 3.9 мм со сверлом на конце годятся для такого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 12 октября, 2015 Share Опубликовано: 12 октября, 2015 Саморезы такие не подойдут. Какой профиль у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 12 октября, 2015 Share Опубликовано: 12 октября, 2015 12/18-9 - дерево? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шикотан Опубликовано: 12 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 12 октября, 2015 12/18-9 - дерево? Нет, пластик. Это я каталог "ROTO Centro 101 Hinge-side E5, system 12/18-9 Installation instructions" смотрел и решил, что у всей Centro одна система Саморезы такие не подойдут. Какой профиль у Вас? Профиль - не знаю даже... поищу маркировку вечером. Про саморезы нашёл такое: "Для крепления деталей фурнитуры использовать стальные оцинкованные крепежные шурупы со светлым покрытием 3,9/4,1 х..." Они на фото? (белый) Диаметр сверла - 3 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 12 октября, 2015 Share Опубликовано: 12 октября, 2015 У Вас скорее 12/20-9, если это 58-я система профиля (толщина окна) или 12/20-13, если 70-я, еще учитывайте L-левые петли и R-правые. Саморезы 4х30 без бура фурнитурные, у 3,9 с буром маленький шаг резьбы, и они хуже держатся в фурнитурном пазе. Ножницы - деталь заменяемая, подойдут от фурнитуры Internika. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 октября, 2015 Share Опубликовано: 13 октября, 2015 На ножницах (створочная часть) есть маркировка. А так если 58 мм, то скорее всего 12/20-9 (кроме Веки). Все остальные от 60 мм и выше - 12/20-13 (кроме Проплекса, если не ошибаюсь) и некоторых древних профилей. Не парьтесь. Идите в ТБМ и берите от Интерники того же типоразмера, что и на Центро. Подходит один в один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шикотан Опубликовано: 16 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Спасибо всем за комментарии В ТБМ не попал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
