Врезать окно для выдачи товаров в витрину
коекто
Добрый день.
Есть такое вот окно в магазине:
Я хочу сделать в этом магазине отдел "Кофе с собой" с выдачей напитков через это окно, но хозяева не хотят заморачиваться с заменой окна целиком на новое.
Можно ли в это окно врезать небольшое окошко для выдачи товара?
Только в левую или правую половину. Можно сделать типа форточки, на любом расстояние по высоте. По цене будет немного дешевле, чем менять нынешнее окно целиком на окно нужной вам конфигурации, но врезка скорее всего получится хуже по качеству (будет дуть) и не каждая фирма возьмется такое сделать.
Понятно, спасибо за ответ. А сколько будет стоить установка нового окна с окном выдачи? Примерно, разумеется, я замеры не снял, но похоже на 180 на 150.
Замерщик мерит и определяет профиль.
Конструктор рисует изделие, добавляет импост и створку/фрамугу.
Считает денежки на створку, импост, новый пакет и стоимость работ.
На адресе вынимается пакет, ставится импост (можно даже снять второй пакет и закрепить импост насквозь, через вертикальный импост!), по кондуктору на раму вешаем петли, вешаем створку, регулируем.
Стеклим.
А продувать-то откуда будет?!
Навряд ли переделка будет дешевле нового окна. Новые стеклопакеты, створка, импоста, фурнитура, работа - не дешевле.
Там внутри отделка сэндвичем.
Если при демонтаже не сохранят, то кругленькая сумма будет.
Ну, а так-то - считать надо! :)
glass_techno, это вы описали идеальный вариант, я видел несколько таких переделок от разного уровня мастеров, обычно вставляли новое окно в раму.
коекто, здесь на сайте есть раздел для размещения заказов - разместите свой заказ там. Мастера откликнутся.
Вместо с/п сделать створку без фурнитуры, в ней рабочую створку необходимого размера - это всё в цеху.
На месте вынуть стеклопакет, вставить большую створку наглухо. Ну, и + стеклопакеты новые.
Как-то так мыслю, самый дешевый и эффективный метод решения...
Выкидывается левый или правый стеклопакет, уплотнитель и штапики. Вставляется новая створка с фурнитурой и уплотнителем на раму. По деньгам думаю немного дешевле.
Имеет место быть! :)
Надо считать!
Проблем с продуванием никогда при подобных работах нет и не было. Сделать реально. Цена будет 1/2 - 2/3 стоимости нового окна с монтажом.
Никогда не берёмся за такие врезки, т.к. проще и одинаково по затратам установить новое и с гарантией.
Есть умельцы вырезают в стеклопакетах круглые вырезы. Закрыть только этот вырез чем-то нужно будет.
Надо считать!
В целях удешевления можно не открывающиеся части сделать из сэндвича. Пару кусков металла для взломостойкости оклеить под вывеску?
Мне вообще бизнес-проект кажется не просчитанным - кто на выходе из магазина с кульками будет еще и стаканчик кофе брать. Такой сервис уместен для потока авто - но под окном по всей видимости тротуар...
Может там трафик пешеходов бешеный! Или огромный красивый парк для прогулок, напротив.
Будут брать кофе в стаканчиках!
