Нужна помощь WHS Halo 72мм
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе штапик на WHS 72мм для стеклопакета на 40 ил 41мм?
По каталогам посмотрели, подходит от Softlina 70, но тогда будет не совпадение по цвету уплотнителя (на софте он серый, на вхсе практически белый).
Спасибо.
Значит вам нужно подобрать другой штапик от 70 серии. Topline или Softline со штапиком, в котором можно заменить резинку.
А вообще считаете так, у Softline 70 мм - 15.5 = 54.5 это ширина фальца.
У Halo 72 мм - 13.5 = 58.5. Значит разница 58.5 - 54.5 = 4 мм.
Смотрите на размеры пакетов и штапики к ним и добавляете 4 мм.
арт 107.225 в диапазоне от 38 до 40 мм значит с Halo 72 этот же штапик будет для 42 до 44 мм
арт 107.220 в диапазоне от 35 до 37 мм значит с Halo 72 этот же штапик будет для 39 до 41 мм
арт 107.208 в диапазоне от 40 до 42 мм значит с Halo 72 этот же штапик будет для 44 до 46 мм
Заменяете резинку и учитываете изменение размера, если есть разница в толщине.
P.S. Возможно есть то, что вы ищите и в самой veka. Спросите.
К примеру артикулы 107 .2хх .4 - это серый цвет уплотнителя. 107 .2хх .0 - черный. Может есть 107 .2хх.y - белый?
107.218 для софтлайна идет ламинированый
107.218.9 для whs72 поставляется со светло-серой резиной
заменить резину на светло-серую будет проблематично, штапик whs72 с коэкструзией, если только от других профил. систем подобрать
Вот что есть в форме электронного заказа в Веке для СТ/П 40 мм: http://clip2net.com/s/3ow0MYn как раз указан цвет светло-серый
Изменено пользователем WindowsBase
Спасибо большое всем.
Извращаемся.
Со штапиком от Софта, теряется смысл Вхса (цена). А с сп 32мм, нафиг нужен этот 72 Вхс :((
  • 1 year later...
За 3 года массово не замечено.
Пока вообще не замечено, ровно как и с Софлайном про и Пролайном коэкструдированным.
