Прошу помочь по алюминию
26 минут назад, Dmitrii2010 сказал:
Так задача стоит сделать шумоизоляцию, поставят триплекс, сделают потолок,  значит и пороги надо ставить или  мудрить с уплотнителем
ничо не надо делать с порогами , надо заниматься стеклом и потолком
  • Ответы 908
В 24.11.2018 в 10:50, Dmitrii2010 сказал:
С порогами проще всего - автоматический поставить , если встанет , если нет и отверстие маленькое - щётка , если отверстие большое - приводить его к маленькому и ставить щётку
  • 2 months later...
40 минут назад, Vitalie сказал:
Скажите пожалуйста, кто в курсе, это есть или только на картинке.
https://alutech-group.com/press/news/prof/293375/
Обычно Alutech если презентует на сайте, то это уже реальность.
Обычно только сроки заказа большие.
22 часа назад, Vitalie сказал:
Ждем еще может Suzuki GSX-R ответит в теме, у него вроде есть АлуПро.
)) увы и ах, не видел такого в прог-е и в каталогах не нашёл.
Разговаривал сегодня с конструктором из московского представительства, говорит, что не было у них такого, надо делать запрос в Белоруссию. Смелое решение, в живую посмотреть было бы интересно. У ШУКО вроде такая система уже лет 5 как существует.
  • 2 weeks later...
Подниму-ка. Нужно делать такую макушку из фасадки. Подскажите, что должно быть стойкой и что ригелем. Где их рубить. Спасибо.
Изменено пользователем Vitalie
Весь горизонт - это ригели, остальное делал бы из стойки.  Причем арку хорошо бы сделать единой - гораздо меньше потом геморроя. Для начала точный чертеж с радиусом и маркой стойки капота и прижима(и их чертежом) посылается в контору, которая может вам согнуть. (если вы не сами будете делать) И они вам отвечают - получится или нет.
В данной конструкции у меня сомнение по поводу прижима и капота арки. Навскидку не выйдет сделать одной частью. Но это на эстетику не повлияет.
Гнете некрашеный профиль, лучше с обработкой, чтобы потом краска легла нормально. Дальше красите. остальное - дело техники. Повозиться придется только с соединением стойка-арочная стойка. Я бы вообще из стали сухарь заказал. Можно сделать идеально.
Изменено пользователем jaroslaw8
В 04.03.2019 в 19:57, Vitalie сказал:
Вы про это?
Нет, про соединение средних двух стоек с аркой. А там где вы обозначали стойки вполне можно соединить обычным усилителем (закладным элементом)
  • 1 month later...
Добрый, освежу-ка темку. Стали спросить про веранды, задумался, стоит занятся по ходу. Возник вопрос, поделитесь ответом пожалуйста. Какие узлы  и силы держат конструкцию (картинка с гугла) чтобы она не сложилась по стрелке
3 минуты назад, nnv2812 сказал:
Как на картинке - держится только на силе трения стекла об резинку.
Да, "обычно" стеклопакеты.
Но, здесь и этого нет - на фасаде сдвижные двери со своими конструкционными зазорами, которые будет перекашивать, особенно в открытом состоянии. Если только ригеля не имеют жёсткого крепления к стене и плите, лучше это сделать. И балка между крайними стойками целиковая. Так-то шестигранная призма - фигура жёсткая, если рёбра (связи) удовлетворяют устойчивости.
В 06.04.2019 в 21:37, Vitalie сказал:
По ходу .... гы-гы :)
На мой взгляд есть три варианта
1. Пойти поработать монтажником зимних садов в серьезную компанию ( то что Вы назвали верандой по конструктиву ЗС) и вникнуть ручками в нюансы.
2. Самостоятельно сделать пилотный экземпляр и на нем тренироваться исправлять проблемы.
3. Заказать проект,  изучить каталоги системы. Если вообще нет опыта, то и шефмонтаж понадобится. Самому вникать во все детали. Тогда есть шанс, что вторую веранду(ЗС)  Вы сможете сделать самостоятельно.
Советую вариант 3.
Что-то мне кажется, что спереди сварной металлический каркас в форме П, в который встроены раздвижки и сверху оперта крыша. Ну и боковушки приставлены. Вероятнее всего такое разумно делать только лишь на одном фундаменте с основным зданием.
