Ruslan R Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 Для 6 метров и изменения температуры на 30 градусов удлинение будет 4 мм. Ну, чтобы быть точнее для перепада температуры 30 градусов, то 0,7мм на 1м, а для 6м это 4,2мм. Это касается стойки и ригеля, ну то, что находится в теплой зоне, там перепад температуры больше 30 градусов вряд ли будет. А вот для прижимной и крышки, тут перепад температуры будет около 90 градусов (темный цвет еще профиля), соответственно это 2,2мм на 1м, для 6 м это 13,2мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 То есть прижимки стычные делать, например, 3*2000, а крышку цельную оставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 То есть прижимки стычные делать, например, 3*2000, а крышку цельную оставить. Нет, достаточно по центру витража разрезать прижимную и крышку, обеспечив зазор около 10 мм (зазор заделать потом структурным герметиком). Будут по 3м. И стык крышки сделать ниже стыка прижимной на 25 мм (см. вложение - стойка у нас будет цельная в данном случае). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 По поводу ПВХ - у Веки горизонтальный компенсационный соединитель по удачнее. В него вода с верхней секции не затечёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Добрый день! Есть объект, стеклянная наклонная крыша 5100х14120мм, наклон 45град. каркас профильная труба 120х120 (отметил синим маркером), каркас повторяем стойки/ригеля Алютех F50, разрисовал карандашом. Вопрос по кронштейнам. Стойка соединяется с ригелями как раз в том месте, где нужно установить опору. Дополнительную площадку заказчик не рассматривает. При этом необходимо, чтобы ось профтрубы совпадала с осью витража, если перпендикулярно смотреть на плоскость конструкции. Есть набросок. Огибающий ригель, кронштейн сваренный из уголков и металлических полос (прикрепил), мне лично вариант не нравится. Хотелось бы конечно системные опоры использовать, но никак не получается. (На соединение стойка/стойка встык не обращайте внимание, будет стойка/ригель внахлест). Может уже кто-нибудь решал подобную задачу. И как целесообразнее реализовывать Т-соединение внахлест или внахлест с выборкой в стойке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Пробил бы плоскостность м/к. Если +/- ОК, то узел 2 кусочка уголка типа 50х50х50. Один на резьбовую заклепку в заднюю поверхность стойки и усилитель, другой- приварка по месту на м/к. Полочки уголка накладываются и сверлятся по месту на болт. Промежуточные узлы на м/к от прогиба стойки - да хоть клинья на силикон и закрыть коробулькой из нащела. Можно поизгаляться над винтовыми площадками а-ля деревянное домостроение... Единственно не пойму - как у вас стык стоек на пересечение ригелей будет приходиться... Самая засада обычно в таких объектах, что неизвестно кто, не пойми, как сварил м/к с допусками +/- лапоть... и требуется вдумчивая правка нивелиром, болгаркой и кувалдой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 См. вложение. Там правда вариант был, когда ригель был по высоте стойки и кронштейн пришлось смещать относительно оси стальной трубы несущего каркаса, используя дополнительно стальной уголок. Но принцип остается тот же, если у Вас стойка будет большего сечения, тогда стального уголка не будет, а стальной кронштейн можно будет установить по оси стальной трубы несущего каркаса. Также вложил чертеж стального кронштейна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 И как целесообразнее реализовывать Т-соединение внахлест или внахлест с выборкой в стойке? Просто внахлест ригель должен быть, не нужно никаких выборок в стойке. Единственно не пойму - как у вас стык стоек на пересечение ригелей будет приходиться... Стык стоек должен быть или выше ригелей, или ниже ригелей (как у меня в узле выше). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Добрый день! Есть объект, стеклянная наклонная крыша 5100х14120мм, наклон 45град. каркас профильная труба 120х120 (отметил синим маркером), каркас повторяем стойки/ригеля Алютех F50, разрисовал карандашом. Вопрос по кронштейнам. Стойка соединяется с ригелями как раз в том месте, где нужно установить опору. Дополнительную площадку заказчик не рассматривает. При этом необходимо, чтобы ось профтрубы совпадала с осью витража, если перпендикулярно смотреть на плоскость конструкции. Есть набросок. Огибающий ригель, кронштейн сваренный из уголков и металлических полос (прикрепил), мне лично вариант не нравится. Хотелось бы конечно системные опоры использовать, но никак не получается. (На соединение стойка/стойка встык не обращайте внимание, будет стойка/ригель внахлест). Может уже кто-нибудь решал подобную задачу. И как целесообразнее реализовывать Т-соединение внахлест или внахлест с выборкой в стойке? А крепление конструкции за ригель не рассматривали? Сухари 0407 на болтах и кронштейн 0306...0309 в обхват ригеля. В СИАЛе, в КП-50к есть кронштейн КП45393. Мне он больше нравится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 В СИАЛе, в КП-50к есть кронштейн КП45393. Мне он больше нравится. Мне алюминий тоже больше нравится Но преимущество стального кронштейна, что я выше показывал, в том, что при монтаже можно будет особо не заморачиваться, чтобы кронштейны четко в оси стойки ставить, можно будет влево/вправо стойкой сыграть за счет внутреннего размера кронштейна 60 мм, проще в монтаже будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Самая засада обычно в таких объектах, что неизвестно кто, не пойми, как сварил м/к с допусками +/- лапоть... и требуется вдумчивая правка нивелиром, болгаркой и кувалдой. Да, есть такой момент, перепады по плоскости в любом случае есть, пока нет возможности точно замерить. Но на этом этапе заказчики уже требуют узлы, боюсь, что уголками 50х50 дело не обойдется. Единственно не пойму - как у вас стык стоек на пересечение ригелей будет приходиться... Стык стоек должен быть или выше ригелей, или ниже ригелей (как у меня в узле выше). Я неправильно выразился, стык стоек будет ниже соединения ригелей, в общем, как на схеме у Руслана. См. вложение. Там правда вариант был, когда ригель был по высоте стойки, и кронштейн пришлось смещать относительно оси стальной трубы несущего каркаса Тут как раз такой же момент, ригель компланарный со стойкой. Не хотят, чтобы за грани трубы вылезли мои кронштейны. Принцип какой-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Тут как раз такой же момент, ригель компланарный со стойкой. Не хотят, чтобы за грани трубы вылезли мои кронштейны. Принцип какой-то. Хм... Ну тогда колхозить нужно, делать выборку в ригеле больше, чтобы кронштейн (с болтом) влез. Но это порнография будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 А стоп, так у Вас там несущий каркас из стальной трубы 120х120мм? Так сделайте стальной кронштейн из той же трубы, что я выше показывал, длиной 120мм, а под ригель вырезать по центру кронштейна 55мм. Закрепить кронштейн в двух местах (выше ригеля и ниже ригеля). Стык стоек пустить выше/ниже кронштейна, чтобы можно было нормально шов заделать структурным герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 А стоп, так у Вас там несущий каркас из стальной трубы 120х120мм? Так сделайте стальной кронштейн из той же трубы, что я выше показывал, длиной 120 мм, а под ригель вырезать по центру кронштейна 55 мм. Закрепить кронштейн в двух местах (выше ригеля и ниже ригеля). Стык стоек пустить выше/ниже кронштейна, чтобы можно было нормально шов заделать структурным герметиком. Да, думаю, вполне рабочий вариант. В принципе, как я и думал, только не нужно заморачиваться с кучей уголков и полос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 29 сентября, 2016 Share Опубликовано: 29 сентября, 2016 Ruslan R, nnv2812, Moradan, спасибо за совет. Узел согласован. Вопрос такого характера, как правильно на такой наклонной конструкции произвести замер плоскостности (с крышей такой площади столкнулся впервые). Да и вообще по опыту, что можете посоветовать по замеру, на что стоит обратить внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 30 сентября, 2016 Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 C моей "монтажной" точки зрения... быстрее всего вдвоем и ниткой. Не, можно конечно и тахеометр притащить... но заради одну плоскость выбить... Обратить внимание на общую высоту конструкции - куда будут "прилетать" примыкания... иногда разница по высоте в пару см кардинально меняет картину примыканий и сложность их исполнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 30 сентября, 2016 Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 C моей "монтажной" точки зрения... быстрее всего вдвоем и ниткой. Не, можно конечно и тахеометр притащить... но заради одну плоскость выбить... А вот иногда бывает, нет второго и нитки, а тахеометр есть И смотрят потом на тебя не понятно как, думают – выпендривается, аж тахеометр притащил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 сентября, 2016 Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 Не, можно конечно и тахеометр притащить... но заради одну плоскость выбить... И не только плоскость... Была бы ясна полная картина кривизны металлокаркаса. А то ж потом при монтаже как повылазят непредвиденные по высоте кронштейны, а так заказчик будет уже предупрежден, что в таких-то местах ожидайте такие-то кронштейны/подкладки... P.S. Тем более полно кантор, которые предоставляют услуги по геодезической съемке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 30 сентября, 2016 Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 А то ж потом при монтаже как повылазят непредвиденные по высоте кронштейны, а так заказчик будет уже предупрежден, что в таких-то местах ожидайте такие-то кронштейны/подкладки... Так 4 нитки по границам плоскости натянуть и 5-ю с угла по противоположным 2-м тащить. А 2-й с рулеткой по узлам на МК - сразу и наглядно - где какие кронштейны "из ряда вон"... Причем если самому и монтировать - гораздо нагляднее, чем чертеж с указанием, куда "кронштейн К-1,2,3,...№ ставить"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 1 октября, 2016 Share Опубликовано: 1 октября, 2016 Начнём мерить с нитки, дальше, по ситуации, скорее всего геодезистов в дальнейшем нанимать, момент только есть один. Крыша двухскатная, формата треугольника как на Леруа, только шире. Нижняя отметка конструкции на высоте 4,5м. Перемещаться свободно по металлоконструкции достаточно проблематично. Для замера и для последующего монтажа хотим сделать траппы из досок. С торца возможен доступ пиканиской. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 октября, 2016 Share Опубликовано: 2 октября, 2016 Ну, на стеклежку оптимальнее кран с присоской, учитывая размеры /вес пакетов. Чего-то сейчас прикинул нагрузку на поперечные трубы... а не прогнутся они? Сколько там толщина стенки - миллиметров 6-8? На 5 метрах-то и под собственным весом играть будет хорошо, мне кажется... а как нагрузится. Посчитать бы прогибы от нагрузки... не мешало бы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 8 октября, 2016 Share Опубликовано: 8 октября, 2016 Подскажите, кто на СИАЛЕ работает. КП45387 и стоечная закладная КПС715. Как сделать верхнее подвижное крепление, если эта закладная имеет заметный люфт в стойке. Есть подозрение, что витраж тоже будет люфтить. Длина закладной 300 мм будет. И какими саморезами закладные импостовые крепите, что в стойке закладная двигаться могла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 9 октября, 2016 Share Опубликовано: 9 октября, 2016 (изменено) Подскажите, кто на СИАЛЕ работает. КП45387 и стоечная закладная КПС715. Как сделать верхнее подвижное крепление, если эта закладная имеет заметный люфт в стойке. Есть подозрение, что витраж тоже будет люфтить. Длина закладной 300 мм будет. И какими саморезами закладные импостовые крепите, что в стойке закладная двигаться могла? А почему не КП-45377 или КПС-493? Хотя и 715-й болтаться должен в меру, как полагается... Изменено 9 октября, 2016 пользователем nnv2812 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 18 октября, 2016 Share Опубликовано: 18 октября, 2016 Есть выносной витраж. Толщина утеплителя на стене 150 мм- по периметру короб из оцинковки. Какой толщины там должен утеплитель быть (сбоку стойки)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 18 октября, 2016 Share Опубликовано: 18 октября, 2016 Можно также сделать утепление толщиной 150 мм. P.S. Или есть какие-то требования проектировщиков в частности по Ro для монтажного шва? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
