Vitalie Опубликовано: 14 января, 2021 Share Опубликовано: 14 января, 2021 1 час назад, Rexther сказал: Есть же ещё сухарь. Ригель только на саморезах - решение сомнительное, на мой взгляд. Тут вопрос про стойку с пяткой наверное. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 14 января, 2021 Share Опубликовано: 14 января, 2021 15 часов назад, newsolutions сказал: У меня такой дурацкий вопрос. Если встроенный витраж у нас стоит на кронштейнах. Т.е к пластине прикручен профиль который заходит в стойку. На 4 ых саморезах... то получается эти 4 самореза определяют по сути всю прочность данного крепления. Какой тогда смысл крепить допустим саму пластину на крепеж который явно массивнее этих 4 ех саморезов. Скорее всего, здесь дело в ответственности крепежа. Одно дело когда сломается 1 саморез (бракованный к примеру) из 4-х держащих "пятку". Оставшиеся 3 самореза справятся с задачей. Да даже если выйдут из строя 2-3 самореза на каждой из пяток, витраж в целом не потеряет геометрическую форму и оставшиеся саморезы остальных пяток воспримут нагружение, в целом незначительное, если пересчитать на кол-во оставшихся саморезов. А вот если будет бракованный крепеж крепящий пятки непосредственно к перекрытию (или низкое качестве мат-ла проема, или крепеж не подходящий к мат-лу проема ), тогда даже выход из строя одного-двух таких крепежей может привести к негативным последствиям (изменение геометрич.формы витража-разрушение стеклопакетов-порча имущества). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2021 В 26.10.2020 в 08:58, nnv2812 сказал: Тип местности А? Побережье? Что в АР прописано? Если ничего, то трясите ГИПа. Сами Вы назначать тип местности не можете. Знак "минус" лишь указывает на направление нагрузки. Нет. Изучите приложение В.1.17 В общем сделали эту работу. Стойку приняли в итоге Алюмарк 155 мм глубиной. С моментом Ix порядка 370 см.4. Т.е вы были правы. В оценке момента инерции. Если есть желание и возможность. Можем довести разбор этого примера до конца, думаю это аткульно. Если конечно это не секретная информация....Которую вы всю жизнь храните и никому не говорите. Какие же надо данные подставлять в формулу. Проект реализован. Оказалось далеко не все так страшно и проблематично как тут описывали. Проектный институт для расчета кронштейна и автоматическую линию для его сварки привлекать не пришлось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 4 часа назад, newsolutions сказал: Можем довести разбор этого примера до конца, думаю это аткульно. Думаю, что это вполне по силам. Основная проблема в этом случае - когда начинают без понимания подтягивать "шаблонный" расчёт ко всем случаям. А практика показывает, что формула одна, но чтобы её заполнить - надо оценить все нюансы объекта. Именно поэтому стараюсь не приводить универсального решения, в самом казалось бы банальном заказе требую большой пакет документов. А расчётно-пояснительные записки набираю в Ворде каждый раз новые. Раз уж взялся за гуж... Планирую, что буду писать "сочинение". Как РПЗ. Но на ближайшую неделю срочная работа. Предлагаю подождать, или может кто ещё начнёт? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 5 часов назад, newsolutions сказал: В общем сделали эту работу. Школа? Детский садик? То-то забор с такими пиками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2021 5 минут назад, nnv2812 сказал: Школа? Детский садик? То-то забор с такими пиками... ФОК-физкультурно оздоровительный комплекс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 мая, 2022 Автор Share Опубликовано: 17 мая, 2022 Коллеги подними тему. Вопрос есть задание на витраж..EI 60. Т.е стоечно ригельная система. Пожаростойкая. Как я понимаю в типовых профилях камеры заполняют каким то материалом что бы придать ему огнейстойкость. Вопрос....кто и где заполняет эти камеры?...На заводах которые выпускают профиль? Или переработчики на местах заполняют. Где они берут этот материал? И какая технология заполнение...кто в курсе прошу проконсультировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 мая, 2022 Share Опубликовано: 17 мая, 2022 Там не так просто. Не так, что бы напихал в камеру какой-то материал и усе. На базе стандартных стоечно-ригельный систем могут быть собраны огнестойкие конструкции. Но, насколько я знаю проводятся сертификационные испытания каждого типа размера блока. Причём это же не только профиль, но и заполнение. И не только на огеестойкость испытывают - на дымопроницаемость тоже. А это уже другие материалы - вспенивающиеся от температуры. Больше деталей я не знаю. Из личной практики - было проще отдать объем "пожарникам", за толику малую, чем самим упираться. Слишком много мелочей и особенностей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 17 мая, 2022 Share Опубликовано: 17 мая, 2022 8 часов назад, newsolutions сказал: Коллеги подними тему. Вопрос есть задание на витраж..EI 60. Т.е стоечно ригельная система. Пожаростойкая. Как я понимаю в типовых профилях камеры заполняют каким то материалом что бы придать ему огнейстойкость. Вопрос....кто и где заполняет эти камеры?...На заводах которые выпускают профиль? Или переработчики на местах заполняют. Где они берут этот материал? И какая технология заполнение...кто в курсе прошу проконсультировать. Рентабельно делать самому только при большом количестве одинаковых конструкций. У нас в фирме лишь в таких случаях заморачиваются. Да и то 60 минут достаточно сложны конструкции: внутри алюминия сталь, опоры сталь, подкладки тоже сталь, крепёж стекла тоже стальной будет за штапиком. Потом нужно это сжечь,чтобы подствердить и не факт что может получиться из за какого то неучтённого фактора и снова нужно сжечь. А так, есть противопожарные системы на разное количество минут, там можно подсмотреть решения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
