Прошу помочь по алюминию
В 08.11.2019 в 22:36, Vitalie сказал:
Спасибо. Маловат изолятор, думал что есть другие и я не могу найти.
Зато вставлять удобно, а потеря по теплу не более 5-7%. У меня цеховые по началу верещали, а попробовали и успокоились. Правда, я подозреваю, что периодически забывают затолкать. Ну что делать, за последние два года ни одного заказа с заводскими цветами, - или двухцветные, а то и декорированные.
  • Ответы 908
В 09.11.2019 в 11:22, newsolutions сказал:
Такой вопрос.
Нормируется ли окраска торцов профиля? Т.е к чему пристает пена при монтаже. Для алюминиевого профиля. Конкретно интересует Алютех.
Двадцать лет назад попадались бумажные каталоги с пунктирчиком изображающим покраску, в основном для расчёта оной. В современных электронных каталогах этого уже нет.
Битым словом, нет никаких нормативов. Главное, чтобы краска не отслаивалась и не было залысин на видимых поверхностях. А для этого небольшой заход основного слоя на торец нужен.
56 минут назад, Alex IlI сказал:
Главное, чтобы .... и не было залысин на видимых поверхностях.
При качественном "опылении" хоть как краска "за угол" залетает. Не много, но есть такое.
5 минут назад, viktor24 сказал:
Главное, чтобы она не залетала в пазы "качественно" , иначе при повторной покраске могут быть проблемки с тягами, петлями и штапиками. В пазах появляется склонность к образованию наплывов - чрезмерной толщине слоя заполимеризовавшегося напыления.
3 часа назад, Alex IlI сказал:
Так и заказали.
В 12.11.2019 в 11:57, Alex IlI сказал:
Спасибо за разъяснение.
П.с. Попутно еще один вопрос. Ко всем участникам.
По какому ГОСТу изготавливают входные алюминивые двери.
Двери интересуют как устанавливают в новостройках. Для входа в парадные. Теплый алюминий со стеклопакетом. А так же вторые внутренни двери со стеклом.
Нужно мне это что бы оформить паспорт изделия на алюминивые двери. Может есть образец у кого то?
Поставщик дверей не хочет давать паспорт. Обосновывая это тем. Что двери у него я закупал без заполнений.
Потому нужно сделать паспорт самостоятельно.
  • 3 weeks later...
Профилисты СИАЛ, Алютех в каталогах указывают на необходимость применения нержавейки на сборке, а крепеж к проему не указывают. Вопрос- что запрещает при креплении витражей использовать оконные нагели? Речь про крепление пятки к полу.
2 часа назад, Сибирский витражник сказал:
Зачем складывать в одну кучу сборку и крепление?
Крепёж должен соответствовать нагрузкам, материалу основания, особым условиям (например допуск для крепления противопожарных конструкций), требованиям по долговечности.
3 часа назад, Сибирский витражник сказал:
А про какой вид пятки мы говорим? Про кусок закладной со стальной пластиной? Если про 2-й тип - так хоть пороховым пистолетом на дюбеля. Но, через паронит! :)
А вот крепеж пластины к закладной крайне желателен нержавеющий.;)
  • 10 months later...
Здравствуйте коллеги.
Кто в курсе дела.
Прошу проконсультировать.
Как лучше закрепить кроншетйны алютех из профиля AYPC.F50.0723 или AYPC.F50.0724+ сухарь.
К профильной трубе 80*80. Т.е по верху и низу проема в который нужно монтировать витраж идет такая труба.
Нужно к ней закрепиться. Стойка 120 мм планируется.
Может есть какие то другие варианты крепления без этого профиля.
25 минут назад, Vitalie сказал:
что в них не нравится?
Крепление к стальным конструкциям. Цена. В некоторых узлах стандартные алюминиевые кронштейны не подходят.
Вопрос больше не какую именно пластину, алюминиевую или стальную. Вопрос как ее крепить к профилю каркаса 80*80. Саморезами с каленым буром к примеру, или может можно гвоздями для стали при помощи порохового пистолета. Сверлить насквозь профиль каркаса что бы болт вставить и гайкой притянуть пластину, как то слишком запарно ИМХО. получается.
Это не навесной, а встроенный витраж.
5 часов назад, nnv2812 сказал:
Узелок бы посмотреть, разрезы. Заодно напишите, чем этот крепеж не устраивает.
Лучше не смотреть. Там нарисована пвх рама. Для конструкции ш*в 30*5 м.
На 5м хватает 120-й стойки?
Для стальной пластины правильнее сварка, хотя саморезы также рабочий вариант. Для алюминиевой - саморезы. НО! Саморезы обычно не протестированы на нагрузки. Единственные, с которыми сталкивался - Harpoon. У них хотя бы есть каталожные данные. С остальными - потребуется проводить испытания. Расчёт без них в моей практике не принимали. В то же время сварное или болтовое крепление по расчёту - за милую душу... На любой паре сталь/алюминий не забываем про паронит.
К сожалению - практически с этим типом крепления не работал. По отзывам "старших" товарищей - крепление очень критично к соблюдению технологии и комплектующим.
Для современных реалий применяю сварку. Даже, если начинают ныть, что морока с журналами. Можно скооперироваться с заказчиком. Для профилей не замкнутого сечения - иногда болты. Применимость остальных вариантов на уровне погрешности.
3 минуты назад, nnv2812 сказал:
Сварка мне не понятна лично тем. Как варить так что бы не обгорел алюминий сам. Так как витраж встроееный. Получается варить надо с одетой стойкой.
Плюс если этот профиль будет покрыт пожаростойкой краской. То варить к нему точно не дадут.
2 минуты назад, newsolutions сказал:
если
На все если даёт ответ проект. Или должен давать.
3 минуты назад, newsolutions сказал:
"Одеяла" есть. Войлок, асбестовые ткани, электроды различные. Была бы культура производства - тогда сварщик найдёт решение. Если хочется варить побыстрее - то лучше отказаться от этой затеи и посмотреть на саморезы.
57 минут назад, newsolutions сказал:
Выставляете витраж, башмаки фиксируете временным крепежом. Приглашаете сварщика и он вам все быстро обваривает.
36 минут назад, AL Project & Steel сказал:
Сколько такая работа может стоить? 26 вроде стоек. Т.е 52 кронштейна.
Сверлить профтрубу не проблема, металл мягкий. Я тоже сначала испугался, но прошло быстро.
Снизу и сверху есть доступ гайки закрутить?
Мы ставили ригеля на сухарях с рельсами чтобы как можно ближе к трубе. Если пакеты небольшие, можно и без сухарей.
