Прошу помочь по алюминию
4 часа назад, Vitalie сказал:
Только сейчас видео увидел, Newsolution, при всём уважении, не поставить сюда полуавтомат это грех.
Интересное, но половинчатое решение, на мой взгляд. Автоматически только открывает? Пружины?
  • Ответы 908
Клиент ожидает "тепло, тихо, не дует"...
Не делал, хочу, пока не попался случай. Доступен алумил. Верхнеподвесной. Вроде алютех что-то готовит.
Вот мне и интересно практическое применение гармошек. Думается в этом случае оно бы подошло. Но, наверно, было бы дороже. Функциональнее ли?
В этом случае наверное нет, 3 створки, узкие и некрасивеы. Удобнее в пользование - да, если через неё входить-выходить. Здесь если пск, видимо не основная. Практичнее - и да, и нет, смотря что за дверью, не будет ли мешать.
Никогда, никому и ни при каких условиях не порекомендую "гармошку" с нечётным количеством сдвигающихся створок. Имхо: крайне неудачное решение.
13 часов назад, Rexther сказал:
 ;)...  А можно подробнее?
Самая, пожалуй, часто встречавшаяся в моей практике схема 2+1 (две створки складывающиеся плюс одна поворотно-откидная), реализованная в виде окна с не слишком большой высотой, приводит заказчиков в щенячий восторг, сопровождающийся периодическим писанием кипятком - созывают родственников, знакомых и даже соседей из-за высоких заборов, чтобы показать и похвастаться (реально такое наблюдал). Нравится сильно.
Будучи установленной в офисе в качестве образца, подобная конструкция до такой степени привлекает внимание посетителей, что они зависают рядом с ней и возят, возят, возят створки туда-сюда, как зачарованные... Вне зависимости от того, могут они себе по деньгам такое позволить или не могут. Просто нравится.
А вот двери почему-то вызывают уже другие эмоции. Щенячий восторг напрочь пропадает и уступает место какому-то уважению, почтению, что ли. Не знаю, с чем это связано. Предположу, что с иными усилиями при открывании и закрывании створок. Просто так возить туда-сюда уже не очень получается. Движения становятся плавными, степенными - какое уж тут щенячество?! Скорее, что-то сродни прикосновения к волшебству.
И всё, на мой взгляд, безнадёжно портится при схеме 3+1. Нечётная третья створка, имеющая "лишнюю" степень свободы, не то, чтобы убивает очарование конструкции, но вызывает некое недоумение, непонимание - что это? почему? зачем? Не спасают ни специально придуманные и продуманные фиксаторы, ни объяснения, что количество створок определяется шириной проёма и удобством функционирования (от поворотно-откидной створки далеко не всегда разумно отказываться, пытаясь перейти, например, на схемы 2+2 или 4+0).
В лучшем случае люди смотрят конструкцию с нечётной створкой в офисе, пробуют в действии, многозначительно кивают головой, говорят "да-а-а..." и уходят от неё навсегда. В худшем - заказывают по картинкам или насмотревшись на конструкции с чётным количеством створок. Нет, как таковых претензий не последует - конструкция будет работать хорошо и надёжно. Но и спасибо продавцу они не скажут. И вернутся вряд ли. И не порекомендуют никому. Наверное.
Ну, а по рекламациям особых проблем нет. В общем и целом всё работает штатно, а по мелочам - у кого ж поломок не бывает? Сейчас, вот, в работе заявка - будем платно менять одну сломавшуюся петлю на "гармошке" 2011-го года изготовления. Схема у этой "гармошки" 2+2, размер 3800*2390h. Две другие "гармошки"этого заказа работают без нареканий.
А что понимается, в данном контексте под "окном" и "дверью"? Профиль или фурнитура или совокупность этих факторов?
А я-то как раз думал, что именно схемы с четным количеством створок наиболее ... универсальны, что ли ... Рассуждал так: можно открыть одну створку, можно две, а можно полностью сложить все створки. Получается аж 3 варианта открытого проема. Понятно, что ведомая створка более хлопотная, что ли, в плане практического использования, но и на обычных распашных окнах и дверях со штульповыми створками это ровно так же. Но гармошка, в моем представлении, не ставится на вход супермаркета - это решение для какой-то частной территории ... веранды, беседки ...
14 минут назад, Rexther сказал:
1. А что понимается, в данном контексте под "окном" и "дверью"? Профиль или фурнитура или совокупность этих факторов?
2. А я-то как раз думал, что именно схемы с четным количеством створок наиболее ... универсальны, что ли ... Рассуждал так: можно открыть одну створку, можно две, а можно полностью сложить все створки. Получается аж 3 варианта открытого проема. Понятно, что ведомая створка более хлопотная, что ли, в плане практического использования, но и на обычных распашных окнах и дверях со штульповыми створками это ровно так же.
1. В данном контексте "окно" - это то, через что не ходят, и что находится на некоторой высоте от пола. А "дверь" - это в пол.
2. Не понимаю написанного. О какой схеме речь?
50 минут назад, Rexther сказал:
Наверное, речь идёт о схеме 431 (4 створки = 3 складывающиеся + 1 поворотная или поворотно-откидная).
Да, у этой конструкции три варианта открытого проёма. Но сравнение со штульпом получается не слишком корректным. Во-первых, открытая штульповая створка прислоняется к откосу, и всё получается естественно и привычно. Здесь же открытая ведомая болтается, не пойми как. Да, её можно (и нужно) "прицепить" к соседней складывающейся, но это лишние движения, лишние хлопоты... Во-вторых, в процессе открывания двух оставшихся складывающихся створок, ведомая тоже раздражающе болтается.
Понимаю, что это субъективно, но, похоже, именно такая субъективность присуща многим и многим. Почему-то крайне "в штыки" воспринимается это болтание ведомой створки. Бесит конкретно.
P.S. Обратил внимание, что в схеме нет варианта 422 (или 2+2 по моей терминологии). Возможно, я уже подзабыл тот объект, где сейчас петлю менять будем, и там три портала 440 (4+0), а не 422 (2+2). Это не существенно, но - не люблю неточности.
 Antipov, схему 321 вы называете с четным или нечётным, а то я и Rexter кажется считаем по другому и поэтому у нас не вяжется разговор.
6 минут назад, Vitalie сказал:
Вот теперь есть рисунок со схемами - давайте пользоваться обозначениями с этого рисунка. Схема 321 - это нечётное общее количество створок и чётное количество складывающихся створок. По мне - это хорошая схема. Мне не нравятся схемы с нечётным количеством именно складывающихся створок - когда имеет место болтающаяся ведомая створка.
Я писал о формула 431, 651, 633...
Понимаю, что створка болтается. Наверно при открывания всей гармошки это и правда раздражает...
Спасибо. Мне очень интересно. Сам никогда не делал ничего подобного.
Ставили вот такую гармошку, схема 532. Ничего вроде не болталось, очень удачное на мой взгляд решение, тут тебе и гармошка и распашная дверь.
56 минут назад, Rexther сказал:
А потом с клиентом общались? Он-то доволен?
Я через какое-то время приезжал, по мелочи доделывать, и сам эту дверь сдвигал-раздвигал, даже видео снял. Клиент был доволен.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
