Blondy Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 19 минут назад, Vitalie сказал: Blondy, проект сделаете? Нет. Я так и не стала нормальным конструктором. Осталась на уровне "стеклянных заборов". А там, где сложнее - использовала вариант №3, поэтому и посоветовала. На форуме есть конструктора фрилансеры, для которых, думаю, это не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 (изменено) В 06.04.2019 в 21:37, Vitalie сказал: Добрый, освежу-ка темку. Стали спросить про веранды, задумался, стоит занятся по ходу. Возник вопрос, поделитесь ответом пожалуйста. Какие узлы и силы держат конструкцию (картинка с гугла) чтобы она не сложилась по стрелке Вариантов то собственно 2. Или сделать жесткие узлы вверху в углах. Или внизу в опорах А как технически, будет зависеть от конкретной профильной системы. Самое кондовое - стальная П рамка по лицевой части. самое симпатичное - спрятать всю эту бяку в профиль. А дальше уже производные - укосины в крыше, что бы сделать ее диском жесткости, тросовые оттяжки или укосины на вертикальной стенке и так далее. Изменено 9 апреля, 2019 пользователем Lega Sega 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 Ну, с укосинами то понятно, смотрю всякие фото с гугла и не вижу их, поэтому и спросил в теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 3 минуты назад, Vitalie сказал: Ну, с укосинами то понятно, смотрю всякие фото с гугла и не вижу их, поэтому и спросил в теме. потому что во всяких фирменных системках, там стальные детальки внутри алюминия прячутся, никому эти укосины не нравяться. Теоретически можно конечно было бы расклинить заполнение в витражке например, но на практике, сдается мне все полопается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 С расклинованием наверное нужно стекло под 16 мм Думаете что если сварить П-шку стальную сверху может быть достаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 Типа того Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 Что за конструкции по главному фасаду? А то над раздвижечкой типа "максимум открытости" нарисована балочка "максимум ажурности". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 3 часа назад, Moradan сказал: Что-то мне кажется, что спереди сварной металлический каркас в форме П, в который встроены раздвижки и сверху оперта крыша Этого не достаточно, нужны ещё и крайние (как минимум) стропила, как на фотке Виталия в следующем посте. А если ещё и фундамент не общий, то ещё и П прилегающий к стене. Хотя я предпочитаю делать из люминя всё, если это возможно, - так как-то поизящней и без ржавчины получается. Можно и стеклопакеты в качестве каркаса использовать, если ты это осознаёшь и рассчитываешь их и правильно обрабатываешь. Держит же геометрию створок стеклопакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 25 минут назад, Alex IlI сказал: нужны ещё и крайние (как минимум) стропила, Скрученные углом стойки с усилителями на всю длину... Если-бы не раздвижка, так вообще железо не нужно было-бы. 26 минут назад, Alex IlI сказал: предпочитаю делать из люминя всё, если это возможно, - так как-то поизящней аналогичного мнения, но что-то не тянут заказчики последнее время на "тяжелые извращения" с чистым алюминием... Хотя как раз недавно подобного конструктива закончил "аквариум". Чистый "обезжелезенный" алюминий. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 29 минут назад, Vitalie сказал: С расклинованием наверное нужно стекло под 16 мм Там не такие уж большие нагрузки. Главное кромки обработать и стекло закалить. Но вот раздвижка точно ничего держать не будет. Её саму "держать" надо. Немножко другое. Но есть отягощение в виде разных фундаментов (к тому же дерьмовых). Держится на пакете 6 зак - 18 - 4*1*4И (1,8*2 примерно). Октаэдр кровли, конечно фигура жёсткая в теории. И там даже балка есть между крайними пристенными стойками. Но, есть нюансы. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 7 часов назад, Alex IlI сказал: Держит же геометрию створок стеклопакет. Это понятно, только, одно дело створка 600х1600 и немножко другое 12000х3000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 Moradan, чем обеспечели жёсткость в длинном плане? Поделиться пожалуйста, или продайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 Alex III, так? Сварить из нержавейки чтобы без ржавчины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 Со сваркой разберемся, всякое приходилось делать по срочности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 1 час назад, Vitalie сказал: Alex III, так? Сварить из нержавейки чтобы без ржавчины. Так то оно так. Только из нержавейки дороговато будет. Балка над раздвижкой ведь должна почти всю снеговую на кровлю и пакеты держать, а на раздвижку опираться нельзя: прогиб 1/600 при ширине 6000+ уже много. В эквиваленте это 20-24 двутавры. На картинке видно две вертикальных подпорки, что определённо помогает значительно снизить момент инерции балки. Но, не все заказчики на это готовы. Я последнее время склоняюсь к созданию фермы из алюминиевого профиля - непрозрачного лобика над раздвижкой типа такого: Это, правда, в данном конкретном случае декорация страшненькой стальной подсистемы, которую сотворил ген подрядчик. Но оно толкнуло на идею создания фермы из люминя. Геморойно там делать систему водоотвода. При создании жёстких соединений убрать метизы (пусть и аккуратные шуковские втулки со шпильками) из видимой зоны. Тоже, правда не дёшево: 10 часов назад, Moradan сказал: ... что-то не тянут заказчики последнее время на "тяжелые извращения" с чистым алюминием... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 16 часов назад, Moradan сказал: Скрученные углом стойки с усилителями на всю длину... Если-бы не раздвижка, так вообще железо не нужно было-бы. аналогичного мнения, но что-то не тянут заказчики последнее время на "тяжелые извращения" с чистым алюминием... Хотя как раз недавно подобного конструктива закончил "аквариум". Чистый "обезжелезенный" алюминий. А балкон то выдержит парочку хороших снегопадов без заклинивания безрамки на нём? Мне как то рассказывали про ЗС высотой 6 м. по лицу и относом 3 м. от здания и это на Сахалине (6й ветрой и 6й,какжется, снеговой) в углах вставлялась сварная пластина под углом, вот и всё. Препод по строительной механике назвал бы эту систему геометрически изменяемой де-юре. Де-факто тут некоторый момент держит ригель, некоторый пятки стоек, большую часть сила трения по резинкам стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 12 часов назад, Vitalie сказал: Moradan, чем обеспечели жёсткость в длинном плане? Поделиться пожалуйста, или продайте. Да ничем особым не обеспечивали. В длинных по крыше на вертикалях и крышных стойках- усилитель на всю длинну. 2-я от угла сдвоенная стойка. Сухари на болтах на фасадной части. В процессе раскрепления понадобилось верх-перед (сдвоенную нитку ригелей) подать вбок на 5мм. Нереально тяжело оказалось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 апреля, 2019 Share Опубликовано: 9 апреля, 2019 2 часа назад, Fobius сказал: А балкон то выдержит парочку хороших снегопадов без заклинивания безрамки на нём? На первой очереди стоял штакузит - нормально всё работает. На данном на фото корпусе 2-й очереди - китай неизвестного происхождения. Чтоб не выпадали стекла - 50% из них наглухо прикручены в направляющие. Повсеместно по этому ЖК меняю на теплую фасадку.По левому краю фото -грядка тоже была из безрамки... теперь- "теплое" Эта безрамка, что на фото, тоже под снос - деньги копят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 2 часа назад, Moradan сказал: Эта безрамка, что на фото, тоже под снос - деньги копят Какой не рациональный идиотизм. Всегда удивлялся, как люди ради 4 - 8 квадратных метров площади лоджии готовы потратить пару сотен, а то и боле рублей, ради результата сомнительного качества. Вряд ли там за таким широким балконом квартира 40 м.кв. Жлобство - это, одним словом. Да и про морду на конструкции, там за счет выступов стенки по бокам - отличный жесткий узел организуется. Вот и весь секрет Полишинеля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 25 минут назад, Lega Sega сказал: Всегда удивлялся, как люди ради 4 - 8 квадратных метров площади лоджии готовы потратить пару сотен, а то и боле рублей, ради результата сомнительного качества. Вряд ли там за таким широким балконом квартира 40 м.кв. Жлобство - это, одним словом. Я немного больше скажу - эта вся парадная в 4 этажа по +\- 500м2 на этаже выкуплена одним человеком Он еще один ФК рудокопов любит 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 Спасибо. Этот угол шорошо помогает. Как внизу закрепили стойки, на эти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 8 часов назад, Vitalie сказал: Как внизу закрепили стойки, на эти? Нет, стандартные железячные пластины внутрь. 2 клиновых анкера 10х110. В горизонт поднимали железными пластинами вместе с пяткой. Такие пятки - непонятные фантазии разработчиков не посещавших стройку. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 8 минут назад, Moradan сказал: стандартные железячные пластины внутрь Уже наглею, фото не осталось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 3 часа назад, Moradan сказал: Такие пятки - непонятные фантазии разработчиков не посещавших стройку. Это монтажницкая точка зрения. Иногда просто необходимо именно такое решение. Там ещё много всякого геморроя, связанного с водоотводом. Не так чтобы очень часто нужны ригельные кронштейны на нижнем поясе ригелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 7 часов назад, Vitalie сказал: фото не осталось? Да зачем мне такую банальность фотографировать... Кусок закладной, к нему через паронит стальная полоса с 4-мя дырками с зенковкой под закладную и 2-я дырками под анкера. Приблизительно 50(ш)х(сколько надо длина) 150-200мм) х 5-8 мм толщины. Если не забуду и откопаю на днях в "закромах родины" - сфоткаю аналогичную запчасть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
