Прошу помочь по алюминию
Этот ГОСТ - оконный. Какое отношение он имеет к стоечно-ригельному витражу? Получается, что оконный профиль должен быть не тоньше 76мм... А что делать, если по расчёту 76мм мало?
По этому ГОСТу и идет задание.
Т.е. 76 мм это глубина получается для оконной-дверной серии.
Большие размеры, выходит, из нескольких рам предполагается собирать.
  • Ответы 908
Брать бОльший размер или другую систему. И расчет в данном случае встройки ведется относительно стоек, ригелей, но никак не в отношении заполнения (ОБ, СП и прочих сэндвичей с эмалитами).
А отношение имеет к стоечно-ригельному от вопроса "откуда мерить". В отдельно стоящем окошке это просто монтажная глубина рамы. А если эта рама (оконный блок, если по-умному) в стоечно-ригельный фасад встраивается, то тут и возникает вопрос - а не будет ли торчать внутрь этот ОБ глубже тоненького ригеля...
Всё сугубо ИМХО, как я это понимаю. Если у вас иное мнение - напишите, как вы это понимаете. Или как это понимать официально. :)
Я эту маркировку понимаю, как оконный блок, изготовленный из алюминиевых комбинированных профилей с толщиной рамы не менее 76мм. Наверное, Вы правы, что если обозвать стоечно-ригельную систему комбинированным профилем (есть в этом логика), то можно применить и её. Но тогда и считать её глубину надо с крышкой. Ведь при использовании оконки, глубина профиля считается не от плоскости стекла? Главное - чтобы конструкция не превратилась в НФС, на которую этот ГОСТ не распространяется.
Кстати, а какой из размеров - высота? И как увязать ТЗ с ГОСТ, если этот витраж будет навесным? В моём понимании - только проектом, в котором все уточнения будут утверждены штампом "В производство работ".
Нет, я эту фразу понял как "высокоумное" название скатанных алюминиевых профилей с терморазрывом.
Хотя вашей трактовке относительно стоечно-ригельного каркаса эта фраза соответствует. Но стоечно-ригельный каркас не является предметом рассмотрения в данном ГОСТе. В данном ГОСТе, по моему пониманию, применительно к витражам можно рассматривать заполнение "клетки" в виде оконного блока. И только данное заполнение должно соответствовать этому ГОСТу. Как рядом стоящий пакет должен соответствовать соответствующему стеклопакетному ГОСТу и т.д. всякие другие заполнения... да хоть фанерку под прижимку засуньте - должна отвечать "фанерному" ГОСТу. Если пожнадзор пропустит :megalol: Т.е. стоечно-ригельный каркас нам создает только проем, в который мы монтируем ОБ, отвечающий рассматриваемому ГОСТу.
Конечно, в "оконке" не от плоскости стекла, а просто по толщине рамы. Я специально в своих "объяснениях на пальцах" уточнил, что от внешней плоскости рядом стоящего с/п. Подразумевается что он "глухарь". Для соблюдения плоскости фасадных заполнений.
Ну, я почему-то подумал про опечатку и лишний нолик в размере :)
ОАК СПД 10400-1500-76
Там в 3-м разделе указано, что первый размер - высота ОБ, второй - его ширина. Фрамуга какая-то получается...
Как-то так мыслю
Как-то так мыслю
Опечатки нет. 10 400 мм высота изделия.
Тогда получается, nnv2812 прав - это витраж? А не встраиваемый ОБ в него... :blink: Тогда согласно ГОСТу и логике заказчика, получается действительно стойка + крышка =76мм :megalol: 76-20(крышка) - 32(пакет) - 3(резина) = 19мм стойка. :megalol: Феерический бред
Тогда получается, что этот ГОСТ не для этого случая. А из маркировки взять только высоту и ширину. Выполнив расчёты - подобрать стойку и ригель. С этими расчётами и письмом заказчику о неприменимости ГОСТа в данном случае - выставлять коммерческое предложение.
Хотя найдётся много умельцев, которые при блеске пиастров понаставят пилястров и замутят пвхашечку.
Вот теперь соглашусь, что ГОСТ притянули за уши по серости знаний.
Если заказчик сослался на алюминиевый ГОСТ, полагаю, он хочет пиастры отдать за алюминь.
Если у него пиастров больше, чем ума, можно и створку 10х1,5метра посчитать - пусть себя нищебродом почувствует. :megalol:
Приложите на столе перпендикулярно 2 куска ригельной и увидите.
Под рукой не нашлось соответствующей крышки, ЕМНИП там радиус закругления около 2мм - соответственно щель 2мм будет. Можно конечно фигурно обработать ригельные :megalol:, но стоит ли овчинка выделки?
  • 1 month later...
Привет. Нужен совет. Есть теплый угловой балкон из витражки. В углу стоит ж/б колонна 500*200. Напротив нее непрозрачное заполнение. Изнутри она не утепляется (по проекту). Весь остальной балкон утепляется.
Так вот:
1. Сделать напротив колонны однокамерный пакет + 50 мм утеплитель. Но возможно промерзание через ригеля непрозрачной части же...
2. Сделать напротив нее такой же двухкамерный пакет. Но сделав отделку на балконе эта колонна изолируется.
Как быть? Основная задача, чтоб не промерзало.
  • 9 months later...
Подниму тему следующими вопросами.
1. Штудировал на днях варианты где возможно закупить в розницу ( по крышкам если считать 400 м.п. где то) алюминиевый профиль.
Думал узнать насчет СИАЛа, чего то их дилеры в Петербурге никакой активности не проявляют.
Алюмарк есть в ТБМ, насколько я понимаю на него ценник заметно выше аналогов.
Кто то может подсказать где возможно закупить не большую партию алюминиевого профиля. Какой марки.
2. Алюмарк вот пишет, что стоечно-стоечная система это очень хорошо. А стоечно-ригельная пережитки прошлого.
Для вертикальных витражей достаточно стоек которые не надо фрезеровать как ригели.
Такое же мнение я слышал еще от одних товарищей. По их словам сделали массу стоечно-стоечных витражей и проблем с ними не было.
Кто то может прокомментировать? Есть ли смысл усложнять в простом вертикальном витраже систему на ст/ригельную.
Может так дешевле получается или еще что?
...Может так дешевле получается или еще что?
В г.СПб можно купить без затруднений алюм.профиль от компаний Алютех, Авангард. Татпроф.
А напилить его можно в компаниях предоставляющ. услуги по распилу - гораздо дешевле выходит. чем содержать свой алюм.цех по распиловке и сборке.
Можно сэкономить. если стойки напилите сами и сами же прикрутите к ним ригельные закладные.
Алюмарк (Gutmann) продуманная немецкая система, что фасадная, что дверная, довелось много объектов на ней сделать. Удобна в переработке и монтаже, но цена выше за счет дорогих термомостов и уплотнителя. Сам алюминий примерно сопоставим по цене с другими системами, но это опять, как договоришься. Шаблоны копейки стоят по сравнению с ШУКО))
Если товарищи говорят, это не значит что так и есть. Либо это очень невысокие витражи- буквально в 1-2 этажа. Впрочем и вы можете потом так говорить, главное вовремя соскочить с гарантии.
И не стойка\стойка, а ригель\ригель обзывается. Из стоек ригеля пилить... еще дороже обойдется ,если не из "остатков". :)
По поводу небольшой партии - по татпрофу могу контакты дать. Самое дешевое будет наверное у них из "Сокола" 40мм профиль на витражи заказать.
Да, если не трудно скинь контакты в личку.
Стойка/стойка или ригель/ригель без разницы. Суть в том что без фрезеровки горизонтальных деталей.
Хотелось бы более обоснованную критику услышать о творении немецких инженеров, а то как-то обидно за них становится))
Мы кстати и зимние сады сложные, а не только прямые фасады делали по принципу ригель-ригель, так что товарищи из ТБМ еще многое не договаривают))
Это если татпрофский ЭК 50 перерабатывать. Там
оно так и называется стойко-ригели 5001, 5002. ;) Только по-ходу их уже не выпускают. И страничку в алютехе с такой идеей, Руслан говорит, тоже покончили. Я то уже не помню как раньше было, а в новых каталогах отчего-то нет. :megalol:
Ну, всё-таки лучше сначала научиться делать правильно, А потом уже понять, когда и как эти правила можно нарушить.
Наше всё - это китайские инженеры из Шуко и бразильские из Рейнарса. Или они уже тоже, наконец, постигли правильные идеи?
Надо сказать, по молодости, сдуру тоже пару раз так сделал. Больше не буду. :(:blush: Даже в окнах ПВХ принято делать дренажные и компенсирующие отверстия. Хотя и там некоторые передовики производства тоже считают, что это излишество нехорошее: сколько лишних операций делать то не надо. :megalol:
А ещё есть такая фигня, ригель 2-го уровня. Вообще, наверное, ирокезы придумали для своих вигвамов.
Стойка/стойка или ригель/ригель без разницы. Суть в том.
Учитесь и быстрее. Иначе потом будете за свой счёт осваивать разницу. А она есть и серьёзная,.
А суть в том, что ригель-ригель можно использовать для, внутренних витражей. Там и габариты не велики, обычно, и кондесат не течёт.
И, кстати, ригель 2го уровня тоже вполне имеет право....
А продаванов бестолковых не слушайте. Им бы абы деньги с Вас получить. И побольше. Тем более продаванов из 3х волшебных букв. Там и раньше то сложно было специалиста найти, а сейчас и подавно....
Тут в Гутмане/Алюмарк интересное решение смотрю. Только вот не пойму на чем там стеклопакет держится на термомосте что ли? :blink: Алюминиевую стандартную подкладку тут не поставить в этот пластиковый изолятор ригеля - вырвет :( Что то немцы не додумали или не показали в каталоге правильно :)
P.S. И кто вам сказал что такое решение будет дешевле? Эти изоляторы будут не малых денег стоить. Потом всегда нужно ставить закладную на ригель, а это также деньги. И если перерабатывать у кого то профиль, то не уверен что за переработку профиля возьмут дешевле чем если делать выборку в ригеле (установка закладной по трудоемкости не легче чем сделать выборку в ригеле).
Я и написал, что дороже получается за счет термомостов и уплотнителей, система не для массового сегмента. Зато герметизация на высоте, если все по технологии делать. Стеклопакет опирается на саморезы вкрученные в ус ригеля.
Там и ригель 2-го уровня грамотно реализован. Вообще достаточно открыть каталог и посмотреть, многие вопросы отпадут.
