Ozcelik OMEGA
Здравствуйте, возникли проблемы с дренажником Озчелик Омега (турок), возможно что-то с электрикой. Кнопка включения мотора работает через раз, а спустя 5 мин. вообще не работает. При нажатии кнопки идёт щелчок в самом станке, думал на кнопки, но замена ничего не дала. Может кто сталкивался с этим? Спецы по ремонту далеко...
Вот схема! Разбирайтесь! Частая проблема в 2х переключателях режимов моторов. Набивается стружка и не контачат. Разбирать не советую - не соберёте потом! Пневмопистолетом продуйте одновременно, перещёлкивая режимы!
Как продвигается ремонт?? Что удалось выяснить??
Где-то плохой контакт, электрик не может найти, говорит "плавающая" неисправность, не знает, куда лезть, с эл. цепью всё нормально.
