D_mitry Опубликовано: 23 сентября, 2015 Share Опубликовано: 23 сентября, 2015 Господа специалисты. Подскажите по такому вопросу - установил окно со стеклопакетами, призванными уменьшить шум с улицы (триплекс-стекло 4мм-стекло 5мм). После установки явно получился неприятный эффект - на фоне заметного снижения средне и высокочастотного шума с улицы превалирует низкочастотный гул. Ощущение, что стеклопакеты резонируют. Сам вопрос в том, измениться что-нибудь, если перевернуть стеклопакеты триплексом вовнутрь помещения? Вопрос возник от того, что с похожим окном со стеклопакетами меньшей толщины и простыми стеклами (6мм-4мм-5мм) в помещении комфортнее (низкочастотный гул не превалирует). Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 23 сентября, 2015 Share Опубликовано: 23 сентября, 2015 Да Вы бы точную формулу стеклопакета назвали... Какой триплекс, какие дистанционные рамки и пр.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 23 сентября, 2015 Share Опубликовано: 23 сентября, 2015 Вопрос возник от того, что с похожим окном со стеклопакетами меньшей толщины и простыми стеклами (6мм-4мм-5мм) в помещении комфортнее (низкочастотный гул не превалирует). Заранее спасибо. Не попадает, вот и не резонирует! Про строй солдат на мосту помните?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D_mitry Опубликовано: 24 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 24 сентября, 2015 Про строй солдат понятно. Тогда другой вопрос - что резонирует в стеклопакете: он весь или слышно больше стекло, которое в помещение? Я задаю этот вопрос потому, что если развернуть стеклопакет 5 мм стеклом наружу, а триплексом (stratophone 3-2-3) вовнутрь, что-нибудь изменится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 24 сентября, 2015 Share Опубликовано: 24 сентября, 2015 Просто проверьте установку пакета: или что-то недожато, или где-то уплотнитель криво стоит. Да и низкочастотный гул вообще может не через пакет передаваться. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 26 сентября, 2015 Share Опубликовано: 26 сентября, 2015 Попробуте перевернуть, дело не хитрое. Звук тише не станет, просто сместится в другую частоту, более низкую, чем у 5мм стекла. Возможно, раздражать она будет меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 26 сентября, 2015 Share Опубликовано: 26 сентября, 2015 У меня было два случая, когда пакет касался очень твердых предметов и являлся источником звука из-за ошибки монтажа его в раму, в раме. Тут надо его снять и осмотреть. И пару раз у пакета на расстоянии в 1мм от стекла стояли цветочные кафельные горшки и вазы, и стекло задевало своей поверхностью край вазы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
