Фурнитура Roto 101
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, реально ли в Москве найти элементы этой фурнитуры?
Конкретно интересует соединитель нижний R610 N 0200!
Он же на фото. Или может заменить можно чем из современного?
Заранее спасибо за ответ!
Шпингалет от Интерники с небольшим колхозом подойдет. Артикул:1085551 в т.б.м.
И ответку нижнюю от Интерники ставьте.
Не самый правильный путь. Альтернативный. Вклеить силумин в концевой поворотно-откидной запор, обратно. Планку желтую заменить на 4е самореза с пресшайбой.
Если сильно прижмет, то у меня есть эти запоры Рото Центро, но их цена выйдет бессмысленно дорогой. В Москве вся обвязка стоит 400-500 рублей на створку 650-1450 или менее.
Будете в Ярике - подарю такой. Родной ротовский. Их как грязи валяется.
Дима, зачем колхозить? ТБМ есть почти везде, где только можно. А Интерника - складская позиция. Проблем нет.
На крайняк приклепать тягу к шпингалету.
Интерника встает на Рото Центро как родная по всем соединениям, кроме ответок конечно. Проверено лично и неоднократно на всех сочленениях. Даже типоразмеры те же.
Я столкнулся с такой же проблемой в одной квартире три недели назад. Две разные створки, а трабл один и тот же - вывалился силумин из посадочного места на тяге.
Не стал ничего болтить - мало места и вообще на коленке, без тисков как минимум не удобняк.
На одной створке главный привод этой Рото вместо выбывшего из игры родного шпингалетика поженил с КАЛЕ, а на другой - с МАСО. Естественно, с заменой ответок.
Всё работает.
Какими клёпками клепаете? Из какого материала?
Обычная алюминиевая долго не выдержит.
Так-то выдержит. Долго. Если изначально смазать все узлы хорошо и натыкать носом заказчика, чтобы под страхом смерти не забывал этого делать уже сам…)
