MartynovD Опубликовано: 17 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2015 Красим у себя 2 стороны в разный цвет за один цикл. Примерный алгоритм покраски допустим Т профиля дверной створки: напыляем краску на широкую поверхность; то, что за счёт электростатики налетело на фальц и узкую лицевую поверхность протираем сухой тряпкой; наносим краску на внутреннюю лицевую поверхность; закатываем в печь. Всё готово. Процесс чуть дольше, чем обычная покраска, и требует небольшой аккуратности. Женщина-маляр справляется спокойно и более аккуратно, чем парень. Раньше пробовали с термоскотчами возиться - хрень полная. Этот способ подсказали специалисты из компании Радар. Ок, только я не понял, как после напыления одного цвета и его протирания с "ненужной" поверхности, напылять другой цвет - он же заденет уже напылённую поверхность? А ещё получается, что профиль в поставке должен быть не крашенный. А если профиль в поставке крашенный? Смывать ФЭЙЛом? Холодный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Но завод (производитель профиля) не будет красить профиль на пару дверей, для этого нужен определенный объем и ждать как минимум 4 недели. Абстрагируйтесь, Вы же в Рунете! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MartynovD Опубликовано: 18 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Абстрагируйтесь, Вы же в Рунете! а что это значит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 а что это значит? Может, смену поставщика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Ок, только я не понял, как после напыления одного цвета и его протирания с "ненужной" поверхности, напылять другой цвет - он же заденет уже напылённую поверхность? А ещё получается, что профиль в поставке должен быть не крашенный. А если профиль в поставке крашенный? Смывать ФЭЙЛом? Ну в том-то и дело, что сначала напыляем на широкую часть, а потом на узкую. При напылении на узкую сторону порошок на широкую не попадает по естественным причинам. Заказчикам обычно важен цвет лицевых поверхностей, а качество перехода на фальцевых областях не так важно. По поводу крашенного и не крашенного профиля не совсем понял. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Ок, только я не понял, как после напыления одного цвета и его протирания с "ненужной" поверхности, напылять другой цвет - он же заденет уже напылённую поверхность? А ещё получается, что профиль в поставке должен быть не крашенный. А если профиль в поставке крашенный? Смывать ФЭЙЛом? А еще можно покупать крашеный в один цвет, а второй цвет красить (подкрашивать, перекрашивать) самим! По поводу крашенного и не крашенного профиля не совсем понял. Вероятно, он имел ввиду, что нужно (придется) покупать не крашенный профиль... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 А еще можно покупать крашеный в один цвет, а второй цвет красить (подкрашивать, перекрашивать) самим! Вероятно, он имел ввиду, что нужно (придется) покупать не крашенный профиль... Да мы как-то не особо заморачиваемся по этому поводу. Хоть крашенный в 2 цвета, хоть не крашеный в 2 цвета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zmey77 Опубликовано: 23 сентября, 2015 Share Опубликовано: 23 сентября, 2015 Красим в 2 этапа. Скотч используем обычный малярный. На лицевую сторону скотч прикладываем клеем на верх и по бокам две полоски как обычно. Клей получается только на фальце. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MartynovD Опубликовано: 23 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 сентября, 2015 Ну вот и всё. Купили трибостатический пистолет и тема стала не интересна Если серьёзно, то проблема изначально оказалась в том, что мы использовали электростатический пистолет. А напыляемый им порошок на окрашенную поверхность просто стекал с неё. Отсюда родилось заблуждение, что надо брать только не крашеный профиль. Конечно с тибопистолем процесс тоже не райский, но во всяком случае геморра с нагревом, скотчем и пр. поубавилось. Вот так. Надо думать, репетировать, экспериментировать и больше спрашивать. Спасибо всем откликнувшимся! Однако это ещё не всё. а качество перехода на фальцевых областях не так важно. В том-то и прикол, что на открытых створках это бросается в глаза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
