Toliks Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Рабочие застеклили балкон двойными стеклопакетами, спустя какое-то время обнаружил, что между рамой и створкой после дождя скапливается вода. Рабочие говорят, что так и должно быть, что скапливающаяся вода уходит по водостокам (отверстия в нижней части рамы), какая-то часть остается, но это ничего страшного. Скажите, нормально ли это, не будет ли там зимой промерзать? И вообще ведь пласт окно подразумевает собой полную изоляцию от холода, ветра, пыли и влаги. Разъясните, пожалуйста, ситуацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 ... И вообще ведь пласт окно подразумевает собой полную изоляцию от холода, ветра, пали, и влаги. Разъясните пожалуйста ситуацию. Не подразумевает, Вы ошибаетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Toliks Опубликовано: 9 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Не подразумевает, Вы ошибаетесь. Значит это нормально, если после дождя там скапливается вода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Смотря в каком количестве. После сильного дождя там может появится вода - для этого предусмотрены водосливные отверстия в коробке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Вполне возможно, что вода на вашей фотографии, просто стекла со створки и резины на раме при открытии створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Toliks Опубликовано: 9 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Смотря в каком количестве. После сильного дождя там может появится вода - для этого предусмотрены водосливные отверстия в коробке. Ну хорошо, а как же зимой, это все дело будет замерзать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Toliks Опубликовано: 9 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Вполне возможно, что вода на вашей фотографии, просто стекла со створки и резины на раме при открытии створки. Нет, сто процентов не во время открытия, я смотрел с окна, которое расположено рядом, там это хорошо видно. Я тоже сначала так подумал, но нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Если ваши окна расположены выше 7 этажа рекомендуется делать дополнительные отверстия в верхней части рамы для выравнивания давления. В этом случае вода будет быстрей вытекать. Если ваш случай, попросите сделать, это просто. В случае, если у вас ниже 7 этажа. Проверьте расстояние от отверстия (что на фото) до внешнего отверстия и в случае если расстояние между ними больше 100 -120 мм, попросите сделать по ближе еще. Хотя думаю вы попросту переживаете ввиду своего понимания пластиковых окон. Вода в фальце может скапливаться, но должна вытекать по дренажным отверстиям, то есть не застаиваться. А на вашем фото вода стекает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Всё. Человек теперь неделю будет обдумывать. Зачем же ему это всё??? Это дилеры то не все разуметь смогуть ... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Toliks Опубликовано: 9 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Как я понял, вода может скапливаться в фальце, но чем меньше её туда попадает, тем лучше. Теперь если посмотреть на так называемую резиновую прокладку, как видно она установлена сплошняком, а по правилам должна быть монтирована кусками, и в местах изгиба пропаяна. Именно в этих местах вода и просачивается больше всего. Здесь можно что-нибудь сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 нет таких правил . Всё. Человек теперь неделю будет обдумывать. Зачем же ему это всё??? Это дилеры то не все разуметь смогуть ... Как я понял, вода может скапливаться в фальце, но чем меньше её туда попадает, тем лучше. Теперь если посмотреть на так называемую резиновую прокладку, как видно она установлена сплошняком, а по правилам должна быть монтирована кусками, и в местах изгиба пропаяна. Именно в этих местах вода и просачивается больше всего. Здесь можно что-нибудь сделать? Нет таких правил, и у варианта со свариваемым уплотнением вода должна и может затекать. Это не барокамера — это просто окно. Повторюсь вода у вас на фото течет это видно. У вас не видно проблем все в норме. Но если переживаете пролейте медленно 50 мл воды в фальц. Если медленно, но верно всё вытекает, значит все работает. И не стоит переживать. Если нет – вызывайте, пусть осмотрят, выяснят в чем дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 сентября, 2015 Share Опубликовано: 9 сентября, 2015 Вербиндер, он же деталь крепления импоста, со временем может заржаветь. А ржавчина со временем портит профиль. П.С. Есть мнение, что уровень не совсем ровный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 10 сентября, 2015 Share Опубликовано: 10 сентября, 2015 Вербиндер, он же деталь крепления импоста, со временем может заржаветь. А ржавчина со временем портит профиль. П.С. Есть мнение, что уровень не совсем ровный. Она с покрытием... Ржа разъедает ПВХа? Про "не по уровню" тоже подумалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 10 сентября, 2015 Share Опубликовано: 10 сентября, 2015 Возле импоста всегда яма, не видел еще ни одного окна, где между импостами была бы идеально ровная поверхность. ТС, у Вас все нормально, не забивайте себе голову не нужными проблемами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 10 сентября, 2015 Share Опубликовано: 10 сентября, 2015 Теперь если посмотреть на так называемую резиновую прокладку, как видно она установлена сплошняком, а по правилам должна быть монтирована кусками, и в местах изгиба пропаяна. По каким правилам? Действительно, существуют бюджетные профили с коэкструдированным уплотнителем. Но это не правило, а скорее исключение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 сентября, 2015 Share Опубликовано: 11 сентября, 2015 Генео и Интелио идет с коэкструдированным уплотнителем, а это вовсе не бюджетный профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 11 сентября, 2015 Share Опубликовано: 11 сентября, 2015 Генео и Интелио идет с коэкструдированным уплотнителем, а это вовсе не бюджетный профиль. Всё равно приходится вручную в углах уплотнитель вычищать. Тем обиднее, что не бюджетный. Но, спасибо за новые заказы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Toliks Опубликовано: 13 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2015 Ну так что мне в итоге делать то, оставить все как есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Toliks Опубликовано: 13 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2015 И кстати, посмотрите, что пишут обычные пользователе на мейле по этому поводу https://otvet.mail.r...stion/182050713 Для меня, как и для других дилетантов, это довольно-таки неприятная вещь, вызывающая ассоциации с бракодельством и халтурой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 13 сентября, 2015 Share Опубликовано: 13 сентября, 2015 Ничего не делать, нормально это. А на мейле ответы дилетантов, таких же как и Вы. Не сочтите за оскорбление. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 13 сентября, 2015 Share Опубликовано: 13 сентября, 2015 Если Вы уверены, что вода затекает через уплотнитель (не знаю, можете проем клеенкой на скотч заклеить и понаблюдать), то быть может дело в нем - не тот в цехе закатали или слишком растянули. Выньте с углов – посмотрите, как они обработаны. Может у Вас фурнитура не везде прижимает, например, не там прикручена ответка, или неправильно отрегулирована створка. А может криво рама установлена. Посмотрите через другую створку как снаружи уплотнитель прилегает к створке, насколько створка заходит за резину? Может где стеклопакет придется вынуть из глухаря. Но вполне возможно, что затекает в другом месте. Может из-за других огрех конструкции или монтажа. А если вода появляется только после сильного ветра с дождем, ну тогда Вы точно зря морочите голову и себе и форумчанам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 14 сентября, 2015 Share Опубликовано: 14 сентября, 2015 Ничего не делать, нормально это. А на мейле ответы дилетантов, таких же как и Вы. Не сочтите за оскорбление. Есть робкие правильные, но толпа их не слышит... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 14 сентября, 2015 Share Опубликовано: 14 сентября, 2015 И кстати, посмотрите, что пишут обычные пользователе на мейле по этому поводу https://otvet.mail.r...stion/182050713 Для меня, как и для других дилетантов, это довольно-таки неприятная вещь, вызывающая ассоциации с бракодельством и халтурой. Чаще всего проблемы у профессионалов возникают из-за дилетантов, которые успели "насоветовать" заказчику. Кстати, некоторые на мейле могут писать из вредности, кто-то ради получения определённого статуса, кто-то просто так потому, что так думает или видит, как отвечает основная масса. А у кого из них есть соответствующее образование или хотя бы опыт? Проблем на фото не вижу. Зимой проблем не будет - такая маленькая лужа не сможет расшириться до достаточных размеров, чтобы разорвать профиль. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 14 сентября, 2015 Share Опубликовано: 14 сентября, 2015 Проблем на фото не вижу. Зимой проблем не будет - такая маленькая лужа не сможет расшириться до достаточных размеров, чтобы разорвать профиль. А еще, после последнего осеннего дождя эту капельку можно вытереть и закрыть окно! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
