d@4nik Опубликовано: 14 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 14 сентября, 2015 Ничего клепать не надо. Достаточно установить упор под нижним концом штанги, убрав шпингалет и установив вместо него цапфу с петлевой стороны двери. Для этого придется перебрать фурнитуру в следующем порядке: 1. снять редуктор, 2. снять угловую передачу на стороне ручки (отвинтить 2 винта и вытянуть вверх), 3. снять ножницы, ослабив 2 винта (ключ шестигранник 4 мм, предварительно отметив положение винтов, чтобы легче потом собирать), 4. вынуть скобу, удерживающую заднюю угловую передачу и, сдвинув ножницы, удалить угловую передачу и штангу с цапфами. 5. из отрезка штанги изготовить упор и установить под нижний конец штанги на стороне ручки при ее горизонтальном положении. 6. заменить шпингалет на цапфу (запорный кулачок) и установить напротив него ответную планку с петлевой стороны вместо п/о планки. 7. собрать, что осталось в обратном порядке. Однако, в этом случае зимой будет продувать на петлевой стороне. Перед сборкой полезно насухо протереть все пазы и, если на штангах обнаружатся заусенцы, отшлифовать мелкой шкуркой. Смазывать категорически нельзя. Развлекайтесь на здоровье! Спасибо, а я в прорези петель масла налил компрессорного. И в механизм бы налил, да он спрятан - на тяги особо не нальешь. Относительно откидывания - есть 2 сквозных отверстия (на фото), есть место, чтобы поставить туда болтики со шляпкой. Перестанет тогда откидываться? Колхоз 88-lvl - подбор болтов по цвету вместо родных коротких. Блестящие и новые были заметно. И да, вертикально ручка не влазит изнутри к сожалению, без опасения продырявить стеклопакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 15 сентября, 2015 Share Опубликовано: 15 сентября, 2015 Что-то мне кажется, что и ход тяг на "открывание" в таком варианте заблокируется. Под рукой аналогичных ножниц нет - посмотрите по месту кинематику внимательно. Лучше вдвоем - чтоб второй держал дверь от "двойного" открывания, вертел ручку и нажимал блокиратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 15 сентября, 2015 Share Опубликовано: 15 сентября, 2015 Относительно откидывания - есть 2 сквозных отверстия (на фото), есть место, чтобы поставить туда болтики со шляпкой. Перестанет тогда откидываться? Стоп! Через эти дырочки как раз организован доступ к винтам, удерживающим ножницы в фиксированном положении. Ключ шестигранник 4 мм. Если туда что-нибудь завинтить, то либо дверь отвалится, либо, в лучшем случае, лишитесь возможности переборки фурнитуры.Для блокировки откидывания достаточно приколхозить саморез вот сюда. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Reniс Опубликовано: 17 сентября, 2015 Share Опубликовано: 17 сентября, 2015 Что вы хотите туда завинтить, я не могу понять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 21 сентября, 2015 Share Опубликовано: 21 сентября, 2015 Что вы хотите туда завинтить, я не могу понять? Саморез, с целью блокировки откидывания ножниц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
