Помогите определить профиль окна
Уважаемые знатоки-форумчане.
Помогите определить профиль. Установлен на балконе с однокамерным стеклопакетом. Хочу поменять пакеты на двухкамерные и не могу это сделать – все спрашивают какой профиль, а без названия профиля менять отказываются (штапик не подобрать). Всю оконную конструкцию менять не хочется.
Никаких надписей на профиле нет. Устанавливали его в 2011 году. Была мысль, что это Рехау, но оказалось, что Рехау не подходит – чуточку глубже того, что нужно.
Вот сделал фото профиля и штапика. Помогите.
Похож на КБЕ, но нужны фото профиля, ответок, опоры. В профиле иногда есть надписи.
Либо на профиле импоста, либо в пазике, куда ножка штапика вставляется.
Но! Судя по толщине штапика, вряд ли удастся сделать для этой конструкции СПД.
Максимум - СПО Low-E.
Вы, собственно, цель то какую преследуете?
А где фото профиля? Судя по полкам, что-то аля КБЕ. попробуйте кбешный. черомПрофиль сколько 60 или 58 мм?
Фото профиля выложу вечером. Профиль 60
Мне нужно заменить стеклопакеты на двухкамерные, но все конторы спрашивают, какой профиль (без профиля не могут подобрать штапик).
Похоже на DEСCO. На уплотнителе 3 резинки..
Штапики от других профилей Вам не подойдут, так как у него уникальная геометрия ножки.
И ещё штапик под стеклопакет 32 мм весьма редкий. Могу сказать, что в России он был под заказ.
Вам проще найти стеклопакет 4х6х4х6х4.
Сейчас 24
Да именно 3 резинки.
Относительно 4х6х4х6х4 - он лучше, чем просто 24? Или он только шумоизоляцию улучшит?
аытаюсь в гуглокартинках найти похожий штапик Деко - не нахожу.
А у Деко есть опознавательные знаки на торцах профиля - надписи там...?
Сейчас 24
Он лучше, чем 4х16х4, который стоит у вас (предполагаю, что у вас такой).
На сколько не знаю, но это выход, если Вы хотите поставить двухкамерный пакет.
Думаю, что это профиль DECCO.
О нём хорошие впечатления остались.
Может все-таки 4и-16-4?!
Может и Decco :thumbsup: .
Сравните фото с профилем и измерьте лицевую сторону створки, должно быть 59 мм. Высота штапика 18 мм.
А вот 4х6х4х6х4 не эффективен (в виду малой дистанции) разница есть, но она не стоит того.
Выберите максимальный вариант однокамерного. Аргон. i стекло "тёплая" рамка. 4 16Ar (рамка) 4i
для 60 мм профиля самое то.
Большинство двухкамерных пакетов 32 мм не так далеко ушли от этого варианта.
Спасибо за наводку про три резинки. Посмотрел Деко - очень похоже, но всё же визуально пропорции немного другие. Дома померю - отпишусь.
Может знаете ещё с тремя резинками похожей формы?
Иногда думаю, что узнаю этот профиль с закрытыми глазами :)
3 года с ним работал. Можно сказать без нареканий. А прекратили из-за роста валюты. Ввоз стал невозможен.
Спасибо за мысль про три резинки.
пропорции немного отличаются от моего. Дома перепроверю, конечно.
Возможно Вы знаете ещё производителей похожей формы и с тремя резинками?
Я бы посоветовал попробовать воткнуть кбе штапик от 58 системы , под 24 пакет . Так вы рещите вопрос - подойдет ли кбе . А там далее дело техники . Если подойдет , то в 58 систему можно сделать 28 , 30 и 32 пакеты из трех стекол . Одно обязательно энергоэффективное ;)
Не Дима, сюда штапик 7мм надо.
Мое мнение - брать штапики КБЕ, Века, Рехау и методом тыка подбирать. Если не по пазу подойдет, то хотя бы за счет уплотнителя неплохо держаться будет.
Палик, если есть табличка под рукой, выложите табличку сюда.
Да и шумозащита иная.
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=37756&st=0&p=339457entry339457
:thumbsup:
смотрите в столбец "- 5 C" что примерно соответствует средней температуре в Архангельске в отопительный период (- 4.4 С) .
и столбце "-30 C" что примерно соответствует требованию по снип для Архангельска (- 31 С)
при "- 5 C" равны ,а при "-30 C" проигрывает СПО.
разница около 32% при "-30 C" но , это вам ваш климат помог . :) будь у вас теплей разница была бы еще меньше .
и если в СПД не будет аргона ( как часто бывает ) отрыв будет меньше ( 25 % при "-30 C" а это мало для компенсации )
и тогда овчинка действительно не стоит выделки .
"-30 C" это разумный максимум для этого СПО.
вообщем все зависит от условий климата . в южных регионах этот СПД проигрывает этому СПО .
а вот по шумозащите разница практически никакая . :)
Пропорции немного отличаются от моего. Дома перепроверю, конечно.
Обратите внимание на Польские профили.
У нас в основном 2 нитки уплотнения.
Раздобудьте штапики на 32мм REHAU, KBE какой еще сможете и кусочек сэндвича 32 мм (или из книжек с обложкой 32мм наберите. Примеряйте путём опытной сборки - чуть подковыривая штапик "под задницу" на вылетание. Держит - применяйте, не держит - ищите дальше.
