Санек44 Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Собственно, понятно из названия темы. Косорукие рабочие завода, при сборке окна сорвали три самореза ответок фурнитуры Мако. Обнаружилось это через год, когда в очередной раз открывая окно, я заметил брякание этих самых ответок. На фото Рото, но мои Мако точно такие. Саморезы не держат и прокручиваются. Может есть выход, посоветуйте что-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik4286 Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Поставить более длинные саморезы, ,достающие до следующей перегородки в профиле. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Да это так. Вместо саморезов 3,9х25 закрутите 4х30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Да это так. Вместо саморезов 3,9х25 закрутите 4х30. Не понял такого совета. Как можно без профильной системы угадать, что нужно поставить и самое главное, что там стояло? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Попробуйте выкрутить саморез, затем заполнить отверстие термоклеем и потом закрутить саморез обратно. На худой конец - воткните пару спичек или зубочисток. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 3,9 это у армирующих, 4 и 4,1 фурнитурные. Во внутренней предкамере одна основная штапичная перегородка и не у всех тоненькая еще, но если уж прокрутило, то от нее уже ничего не осталось. Тогда уж сразу 60-м саморезом насквозь через спинку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Не понял такого совета. Как можно без профильной системы угадать что нужно поставить и самое главное, что там стояло? А что угадывать? На всех профильных системах ответки крепят саморезами длиной 25мм или 30 мм. Диаметр не более 4мм, не менее 3,9мм. Соответственно выкручиваем и вкручиваем более длинный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 А что угадывать? На всех профильных системах ответки крепят саморезами длиной 25мм или 30 мм. Диаметр не более 4мм, не менее 3,9мм. Соответственно выкручиваем и вкручиваем более длинный. Так сорвали же всё то, куда вкручено 25 мм. Там всего-то 2 стенки, скорее всего, было. И 30 мм в данном случае, скорее всего, не поможет. Длиннее нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санек44 Опубликовано: 31 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Не понял такого совета. Как можно без профильной системы угадать что нужно поставить и самое главное, что там стояло? Профильная система Века Евролайн, 58 мм, фурнитура Мако, сделано ....... Саморезы 4х30мм. Окнам всего год, на гарантии. Но боюсь, если обратиться по гарантии все равно окно не поменяют, а тупо забьют более толстый шуруп, это я и сам могу. Ума не приложу, как в дырку немного пластмассы ПВХ залить? Кстати, есть еще одно окно ........., но у того фурнитура Рото на Веке и между стеклами не пластмасса белая, а блестящая железная планка, так вот у того все четко, все очень хорошо прикручено и ничего не болтается. Первое окно Ижевское, второе Пермь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Но боюсь, если обратиться по гарантии все равно окно не поменяют. Ума не приложу, как в дырку немного пластмассы ПВХ залить? Поменять окно из-за сорванного самореза? Вы видно шутите так. У Вас на фото импост, значит если заменить саморез на более длинный (но не более 48 мм), то поможет, так как есть еще целые стенки внутри профиля. На втором фото. И все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 это я и сам могу. Вот и нужно сделать. Только сечение Вашего профиля в интернете найдите и Вам сразу станет понятно, как действовать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Ума не приложу как в дырку немного пластмассы ПВХ залить? "Жидкие гвозди" залить в дырку от самореза. Если побегать-поискать, то можно найти и "Жидкий пластик" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Как вариант залить жидким пластиком. Подождать пока схватится. И установить все на место. Еще вариант - сдвинуть немного планку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 "Жидкие гвозди" залить в дырку от самореза. Если побегать-поискать, то можно найти и "Жидкий пластик" Тогда уж лучше термоклей. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Термоклей - лучший способ. В него тут же можно по новому шурупы вкручивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 А просто перекрутить ответку со смещением, нет? И при необходимости перевернуть на 180 град цапфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Смещение поможет, если сместить на 4-5 мм (новое отверстие), а это уже недопустимо. В общем рискованно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 2 сентября, 2015 Share Опубликовано: 2 сентября, 2015 Антон 29 дал самый дельный совет. В пазу один саморезный шаг не 4-5, а от 2 мм, потому что это паз, а ход цапфы примерно около 10 мм. Поэтому смещение ответки даже на 5 мм не должно привести к опасному расстоянию между центром цапфы и краем ответки. Советы про термоклей и прочее, слишком сложно. В конце концов можно посадить саморез и саму ответку на цианакрилат, и тоже очень быстро и эффективно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 2 сентября, 2015 Share Опубликовано: 2 сентября, 2015 Термоклей - лучший способ. В него тут же можно по новому шурупы вкручивать. Нет, не лучший. Путём проб и ошибок обнаружено, что термоклей не обладает достаточной жёсткостью и быстро отлетает. Наиболее простым и малозатратным способом оказалось заполнение отверстия несколькими отрезками трубочки от WD 40 в качестве дюбеля. Термоклей поможет только в том случае, когда имеется возможность сместить ответную планку по высоте миллиметра на 1,5 - 2. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
