AVK2307 Posted August 25, 2015 Posted August 25, 2015 Всем добрый день! Нужны уплотнения (по виду сваренный шланг МБС) на плиту-поршень компонента А экструдер TAL60. Если брать у Лисека удручает срок поставки + цена. Есть мысль: бочка стандартная 200 л., используется не только в стеклопакетке, плиты по предварительным замерам у HDT, Licec и Reinhart одинаковые, может есть альтернативные варианты? Манжеты для другого оборудования (например, шарнирная трубка для подачи воды, аналог для фрезерных станков на 30% дешевле чем у фирм, торгующих запчастями для стеклообработки) или какой-то самодельный вариант. Всем заранее спасибо.
Тех-отдел Posted August 25, 2015 Posted August 25, 2015 У Graco посмотрите. Но у них тоже, не копейки стоит.
TheKogt Posted August 25, 2015 Posted August 25, 2015 (edited) Мне кажется, шланг обыкновенный вполне подойдет.Только водяной, не гидравлический. Сам ни разу не пробовал, еще ни одного не истер в баталиях. Edited August 25, 2015 by TheKogt
A_V_N Posted August 25, 2015 Posted August 25, 2015 Мне кажется, шланг обыкновенный вполне подойдет.Только водяной, не гидравлический. Сам ни разу не пробовал, еще ни одного не истер в баталиях. Шланг резиново-кордовый, похож на гидравлический. Внутри хомут.
Сергей_62 Posted August 25, 2015 Posted August 25, 2015 Ставили обычный шланг для горячего водоснабжения, но предварительно на плиту наматывали ленту, которой стеклопакеты увязывают (что бы диаметр плиты стал больше). Диаметр такого шланга немного меньше оригинального. Шланг должен быть мягким, иначе по краям начинает материал вылазить.
AVK2307 Posted August 27, 2015 Author Posted August 27, 2015 Всем спасибо за ответы. Диаметр шланга не подскажете?
A_V_N Posted August 27, 2015 Posted August 27, 2015 Всем спасибо за ответы. Диаметр шланга не подскажете? Измерить старый не так уж сложно...
AVK2307 Posted August 28, 2015 Author Posted August 28, 2015 Измерить старый не так уж сложно... Чтоб измерить старый нужно его снять, а состояние такое что назад не вернуть. Экструдер используется (чуток подтекает, но не критично). И все бы ничего, но финансовая политика фирмы такова - ни копейки наличкой. Т.е. пока снабженец возьмет счет, пока проплата пройдет, пока привезут - пройдет минимум 3 дня, и если станок простоит эти 3 дня без манжет, меня не поймут (вернее сделают крайним - уплотнение механик снял, значит ату его!) Вот вопрос и возник. Впрочем, уже заказал диаметром 35 мм (между прочим, вчера заказал - в понедельник обещают).
