Пожалуйста, подскажите как правильно должна быть установлена фурнитура G-U UNI-JET на поворотно-откидной створке высотой 680мм и шириной 560 мм металлопластикового окна из профиля 60мм с 32мм стеклопакетом?
А именно:
- Со скольких сторон створка должна быть обвязана фурнитурой?
- Какое количество точек прижима (именно цапф без учета петель) должно быть и на скольких сторонах периметра створки?
- Должен ли присутствовать механизм от провисания створки (микролифт)?
P.S. Получил готовое оконное изделие от изготовителя окон. На створке фурнитурная обвязка только с двух сторон периметра (со стороны ручки и с верхней стороны), а с двух других сторон пустой фурнитурный паз. Две прижимные цапфы находятся только на стороне ручки (в верхнем и нижнем углах). Хотя при заказе в салоне утверждали, что комплектация фурнитуры будет как на фото.
Заранее благодарю за помощь.
  • Downvote 1
Еще раз, 4 точки прижима, 2 петли и 2 цапфы со стороны ручки, сверху и снизу.
Для такого размера створки нормальную комплектацию вам сделали.
Если вы хотели, как на фото нужно было оформлять это дополнительной опцией.
Если менеджер Вас запутал и обещал одно, а установили другое, значит он не хороший человек.
Если в договоре о какой-то усиленной комплектации речи не идет. Значит все правильно вам сделали.
Должна быть одна точка прижима на каждые 600-800 мм длины створки.
Поворотно-откидной запор - 2 цапфы спереди, блокировщик открывания, нижний угловой переключатель -1 цапфа, и верхний угловой переключатель, ножницы, угловой переключатель ножниц.
Posted (edited)
1. При ваших размерах - вам сделали изделие с ПРАВИЛЬНЫМ количеством деталей фурнитуры.
2. Задний прижим в Вашем случае поставить НЕВОЗМОЖНО. Его длина начинается от 530 мм, а прижим опущен вниз и никакого смысла в нем нет, нижняя петля куда лучше справляется с прижимом.
3. Нижний прижим длиной 215 мм - при таких размерах можно не устанавливать. Опять же просто смысла нет.
4. Что касается антипровиса ( он же блокиратор), то он устанавливается при высоте по фальцу от 750 мм. При меньшей высоте - под него просто нет гнезда под установку.
5. Девочки в офисе - просто не могут знать таких тонкостей. Даже у меня на фирме...
6. Компьютер, выдающий техкарту для обфурнитуривания конкретно вашего изделия - выдает именно такую раскладку... так что не переживайте...
Edited by Dan-K
Не путай человека! Туда со стороны ручки 81 передача ставится, а у нее цапф вообще нет и паза для блокиратора тоже нет!!! Сверху угловая передача с 1 цапфой и снизу нижний поворотно-откидной наконечник - с 1й же цапфой... Все правильно собрано.
Posted (edited)
Спасибо всем за помощь. Извиняюсь, что продублировал тему. Не сразу вник в структуру форумов.
Вопрос возник из-за того, что в доме установлено одно из окон с квадратной форточкой с размером стороны примерно 300мм с поворотно-откидной фурнитурой VORNE. Так там обвязка с четырех сторон периметра и установлены 4 запорные цапфы (две на стороне ручки, одна на нижней стороне и одна на стороне противоположной ручке). Нет цапфы только на верхней стороне, где установлен механизм ножниц. Работает исправно уже более пяти лет с ежедневным многократным использованием. Претензий нет. Поэтому я решил, что на створке большего размера должно быть уж точно не меньше точек прижима.
Фото изделий ниже. Прижимы обведены красным.
Новое изделие со створкой 680*560 мм и фурнитурой G-U
Изделие со створкой 300 мм и фурнитурой VORNE
Edited by Alex Forever
