Качество порошковой покраски алюминиевых профилей
Здравствуйте. Подскажите, какими документами руководствуетесь при приёмке изделий после порошковой покраски? Какие нормы используете? В частности, интересуют алюминиевые профили, жестяные отливы, нащельники, нажгары, ручки-штанги и другая оконно-дверная фурнитура.
Красим алюминий, жесть. Есть тех документация по контролю качества. К сожалению, нет сканера под рукой, отфотал, скину в личку.
Артём, спасибо за инфу. Буду изучать. Я работаю в оконной компании и у меня на производстве есть цешок порошковой покраски. Красим профили и прочие детали для своих конструкций. Маляра найти толкового сложно. Та малярша, что есть, вроде старательная и аккуратная, но не творческая личность - типа зайца с барабаном. Контролёр ОТК баба с характером и, поскольку регламентирующих документов нет, она принимает по своей субъективной оценке, точнее не принимает. Сейчас пытаюсь набрать какую-нибудь базу для написания регламента, что-то вроде СТП. А пока сделали два комплекта образцов покраски и ориентируемся на них.
http://polimer-krask...ru/head_11.html нашел ту же инфу, что и фотал, только на сайте.
Делайте проще. Разработайте регламент критериев качества окраски. Опишите в нем критерии, которые Вы считаете нужными, и которые считают важными ваши клиенты.
Руководствоваться можно ГОСТ 9.032-74 "ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные", это ГОСТ на покрытия жидкими красками, но для порошковых тоже подойдут. Думаю важные критерии это:
1. Вкрапления (кол-во, размер и расстояние между ними)
2. Шагрень
3. Потеки
4. Штрихи, риски
5. Волнистость
6. Разнооттеночность
7. Несоответствие цвета изделия цвету заказа
Зафиксировали в регламенте, прописали в договоре, выпустили техническую инструкцию по приемке изделий из окраски для ОТК.
  • 3 weeks later...
2. Шагрень
3. Потеки
4. Штрихи, риски
5. Волнистость
Спасибо. К этому сейчас и пришел. Да ещё с образцами или их частями выпускаемой продукции. Документацию формализую - жжжесть.
Артём, пардон. На аватарке Гэри Коу?
  • 2 weeks later...
Адгезия - важный параметр. Только, к сожалению, ее не проконтролировать. Это относится к любой краске, будь то порошковая или жидкая.
Объясню почему:
1. Изначально любая применяемая краска в данной отрасли "заточена" на адгезию больше 10 МПа. Поэтому сразу после высыхания краски получить отслоение (нарушение адгезии) практически не реально, даже на "сложных" (не обработанных) участках, где допустили брак.
2. Особенно при окраске алюминия порошковыми красками необходима подготовка - вымачивание в кислоте или в кислотном тумане. Вот если этой процедуры не делают, тогда 100% через год адгезия будет низкой.
3. Возможно проверять отдельные профиля по выбору на сетчатый надрез, но могу сказать по опыту (правда в жидких красках) все результаты будут положительные и продукция испытания пройдет. Проблемы всегда начинаются через значительное время.
А это возникает только по одной причине - не соблюдение технологии. Поэтому выход один - контроль соблюдения технологии окраски (ответственный Гл. Технолог). Такой контроль важнее выходного контроля, хотя без него конечно тоже никуда не денешься.
Объясню почему:
В теории всё так.
На практике при цикле: сегодня покраска - завтра сборка - можно обнаружить плохую адгезию, например, сразу при раскрое. При резе краска начинает скалываться, да и сетчатый надрез на следующий день даёт некую информацию.
На аватарке Тирион Ланистер :megalol:
В теории всё так.
Цикл тут не причем. Краска при нагреве полимеризуется очень быстро. Основная проблема при порошковой окраске - это несоблюдение технологии:
1. Толщина слоя.
2. Время и температура запекания.
Эти два пункта влияют на первоначальные свойства покрытия (в том числе на адгезию при распиле на следующий день).
3. Подготовка поверхности.
Этот пункт как раз влияет на адгезию в долгосрочной перспективе.
Конечно нельзя исключать некачественные материалы (порошки). Сегодня для удешевления работ многие используют материалы Китайских и других сомнительных поставщиков.
1. Толщина слоя.
Ну, естественно. Адгезию-то я имел ввиду не как прямой показатель качества краски, а как косвенный показатель нарушения технологии.
Глупо, но длинный шестигранник 6 мм помогает найти в партии крашенного металла некачественную адгезию краски. По лицевым, ессно, не стучим, что скололось, один хрен перекрашивать.
