Распашное окно Provedal P400, не открывается нижний запор замка, как открыть (исправить)
Остеклили балкон. После установки распашное окно несколько раз открылось, а потом нижняя часть замка перестала открываться. Верхняя же не входит в зацепление с ответной частью на раме ни в каком положении ручки. Ручка держится крепко, не просела. Есть ли способы открыть без ущерба для целостности конструкции?
Попробуйте приподнять створку и потом открыть, створка просела судя по фотографии и нижний шпингалет не выходит из ответки. Если не получается, снимать штапик и растеклять створку, чтобы без стекла утянуть ее верх и аналогично открыть.
Изменено пользователем Лейка
Пусть ищет.
Я не понимаю, как вообще этот аквариум из распашки сделали.
По теме - если петли не были приручены как положено, они могли сползти и створка села на шпингалет.
Нужно приподнимать створку.
Пусть ищет.
Ну, кто-то же сделал данное изделие и наверно гарантию давал... Судя по "несколько раз открыл-закрыл" она вряд ли закончилась. :)
Пусть бракоделы бегают по рекламациям, а потребители учатся выбирать не кошельком. :)
  • 1 month later...
Пусть ищет.
Да ещё и без добора после угла!
Могла и слететь тяга ригельного запора! Только расстеклять и смотреть!
Ну, расстеклите и что увидите? НИЧЕГО, вся фурнитура не видна.
Сделайте 2 деревянных клина из твердой породы дерева.
За счёт них попробуйте приподнять створку, если повезёт, то
откроете её. Если нет - будете делать хирургия, в смысле вскрывать профиль.
