антон 29 Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 На прошлой неделе ставил ББ с глухим квадратным окном и дверью. На следующий день заказчик позвонил и сказал, что идет непонятный гул с верхнего угла глухаря противоположного от двери. Сегодня был на адресе - все так и есть. Гул похож на что-то среднее между мелким дребезжанием и завыванием ветра и достаточно хорошо слышен (представляю, что было по ночам). Заказчик решил вопрос заклеиванием наружных дренажных отверстий скотчем. Заклеивание одного - безрезультатно. Как и почему такое вообще возможно? Балкон застеклен, наличие или отсутствие ветра за бортом к изменениям не приводит. Никаких лишних дырок и дефектов в раме не было. Снаружи все зашпаклевано и покрашено, внутри без щелей, да и какая разница - камера ведь только одна продырявлена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 Основная причина - прохождение воздуха в стыках штапика (из-за качественной вентиляции). Решение - для начала посадить все штапики на силикон, послушать, что будет со звуком. То, что воздух окрашивается звуком виновато стечение обстоятельств, особенности самой зоны стыков в ПВХ, помноженное на хорошую естественную тягу. Надо найти место, очаг. Найти резонирующую часть: специф. формы щель, чего-нибудь свисает или отслоилось, что-то маленькое болтается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 Да это жесткая тема. Бывает не удается выяснить в чем причина. Как вариант пробовать нажимать руками на створки. И слушать изменения. Один раз мучилась с такой же проблемой около месяца. В итоге отошел герметик от стыка откоса и рамы, и играл на струйках воздуха. Переделали этот шов, и проблема решилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 Как вариант пробовать нажимать руками на створки. Тут глухарь. В итоге отошел герметик от стыка откоса и рамы, и играл на струйках воздуха. А так в общем согласен. Смотрите стыки откосов к окну и между собой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 11 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2015 Похоже действительно воздух идет через дренажки и находит щель в стыке штапиков. Штапики действительно были запилены по-уродски - щелей нет, а углы ближе к стеклу не сходились, было ощущение, что высота штапиков немного разная. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
