newsolutions Опубликовано: 3 августа, 2015 Share Опубликовано: 3 августа, 2015 Здравствуйте коллеги. Есть необходимость заменить оконную фурнитуру от застройщика на оконных блоках из профиля ПВХ. Установленная сейчас фурнитура ROTO OK пришла в негодность. Насколько я понял, установлена серия с дорнмассом 10 мм. Без фрезеровки фурнитурного паза под замок. Ручка установлена без винтов в круглой розетке. Как эта ручка установлена, я не понял. Просто защелкнута что ли? Каких утопленных винтов по бокам тоже не нашел. Если кто сталкивался с подобной комплектацией, расскажите как снять ручку, не ломая её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 3 августа, 2015 Share Опубликовано: 3 августа, 2015 По аналогии с ручкой для окон из алюминиевых профилей. На 4-х граннике подпружиненный штифт, который фиксирует ручку. Должно быть видимое небольшое отверстие для того, чтобы нажать на него. Для алюминиевых профилей: такое отверстие делается в машинке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 3 августа, 2015 Share Опубликовано: 3 августа, 2015 Со стороны запора есть небольшая дырочка, в которой надо что-то нажать вроде. У Наиля спросите, он вам точно подскажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 4 августа, 2015 Share Опубликовано: 4 августа, 2015 Может это Roto GT? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2015 Может это Roto GT? Да, похоже она и есть. В принципе я понял, что там нужно куда-то отверткой нажать. Но большего разрешения картинки нет у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 4 августа, 2015 Share Опубликовано: 4 августа, 2015 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2015 Спасибо за помощь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 4 сентября, 2015 Share Опубликовано: 4 сентября, 2015 Да, Roto GT, предыдущая инкарнация от ROTO OK. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий311 Опубликовано: 26 мая, 2021 Share Опубликовано: 26 мая, 2021 В 04.08.2015 в 23:17, Sadikov GmbH сказал: А подскажите как её обратно ставить? Просто при попытке установить её обратно, шток который на ручке, уходит внутрь ручку и вот как его от туда вытащить не понятно. Или эти ручки одноразовые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
