ООО ЯСПЗ Опубликовано: 27 июля, 2015 Share Опубликовано: 27 июля, 2015 Здравствуйте, коллеги. Не было ли у кого таких наблюдений: при укладке на стол стекла Пилкингтон крупнина иногда разбиваются стёкла с 8го по 12е. Не все подряд. То 8-9, то 10-11-12 и т.д. Есть пачки, где всё норм. Стекло других производителей (не считая Гомель, но это особый случай) без проблем, упаковка у Пилков аккуратная, стекло внешних повреждений не имеет, да и вообще отличное... Более того, их же стекло в формате 3210*2550 без проблем. Все параметры установки пирамиды проверил, всё ок. Может, у кого была такая проблема, поделитесь размышлениями, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 27 июля, 2015 Share Опубликовано: 27 июля, 2015 Если я правильно помню, выставлял от края первого стекла до стола 30мм. Похоже, с середины ящика, где стекла стоят ниже, начинаются проблемы. Я бы ради эксперимента подложил под ящик досочку и посмотрел, что из этого получится. Заодно толщину измерил бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 27 июля, 2015 Share Опубликовано: 27 июля, 2015 Приветствую. Конечно досочку можно подложить. Но если они стоят выше уровня столешницы, то при падении удар будет приходиться на верхнюю часть стекла. Если ниже, то как правило страдает нижняя часть листа из-за излома. Я настраиваю пирамиду так, чтобы верхняя плоскость доски (на которой стоит стекло) была в уровень со столом. И нет проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 28 июля, 2015 Share Опубликовано: 28 июля, 2015 Здравствуйте, коллеги. Не было ли у кого таких наблюдений: при укладке на стол стекла Пилкингтон крупнина иногда разбиваются стёкла с 8го по 12е. Не все подряд. То 8-9, то 10-11-12 и т.д. Есть пачки, где всё норм. Стекло других производителей (не считая Гомель, но это особый случай) без проблем, упаковка у Пилков аккуратная, стекло внешних повреждений не имеет, да и вообще отличное... Более того, их же стекло в формате 3210*2550 без проблем. Все параметры установки пирамиды проверил, всё ок. Может, у кого была такая проблема, поделитесь размышлениями, пожалуйста. Тут еще вот что может быть - косяк упаковки. Малейший скол и стекло при падении лопается. Сколы сверху легко можно увидеть - белые пятна на стекле это и есть осколки. А значит рядом скол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 29 июля, 2015 Share Опубликовано: 29 июля, 2015 Если при прочих равных стекло одного производителя ведет себя отлично от остальных, можно заключить, что оно обладает отличными от других свойствами. Например, меньшей прочностью, или большей неоднородностью структуры. Т.е., к его переработке надо отнестись с большим вниманием и более тщательно проверить все уровни. Ящики могут иметь разные размеры, подкладки под стекло разную толщину. Это повлияет на высоту установки пачки. Одновременно могут возникать проблемы с разломом такого стекла. Стандартный ответ производителей - у нас все в порядке, проблемы у вас. Приходится приспосабливаться, а что делать.... Из позиции "-30" бросаю даже сбоку через направляющую, закрытую накладкой, при нормальном стекле проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 29 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 июля, 2015 В обычном потоке резчик сбоку отделяет лист и постепенно выводит его из вертикального положения. Безо всяких направляющих, не очень понимаю, что это такое, был бы благодарен за идею. Когда стёкла начинают биться, резчик залезает на пирамиду и отделяет стекло сверху и бросает на воздушную подушку. Обычно это помогает. Стекло, на мой взгляд, по качеству вполне может быть в тройке с Гардами и Асахи. Упаковка самая аккуратная из виденного. Одна особенность: верхний короб состоит из трёх "дюймовок", а обычно одна доска сороковка. Видимо, это сделано из соображений экономии древесины. Зато внизу, под стеклом стоит не обычная картонная подкладка, а сначала деревянная чурочка, пару сантиметров толщиной, затем уже стандартная мягкая. Таким образом, стекло стоит на пару сантиметров выше, чем тоже Гардиановское. Может это и влияет, но почему бьются именно листы в самой середине пачки, и как с этим бороться!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Demert Опубликовано: 30 июля, 2015 Share Опубликовано: 30 июля, 2015 В обычном потоке резчик сбоку отделяет лист и постепенно выводит его из вертикального положения. Безо всяких направляющих, не очень понимаю, что это такое, был бы благодарен за идею. Когда стёкла начинают биться, резчик залезает на пирамиду и отделяет стекло сверху и бросает на воздушную подушку. Обычно это помогает. Стекло, на мой взгляд, по качеству вполне может быть в тройке с Гардами и Асахи. Упаковка самая аккуратная из виденного. Одна особенность: верхний короб состоит из трёх "дюймовок", а обычно одна доска сороковка. Видимо, это сделано из соображений экономии древесины. Зато внизу, под стеклом стоит не обычная картонная подкладка, а сначала деревянная чурочка, пару сантиметров толщиной, затем уже стандартная мягкая. Таким образом, стекло стоит на пару сантиметров выше, чем тоже Гардиановское. Может это и влияет, но почему бьются именно листы в самой середине пачки, и как с этим бороться!? Переходить на джамбо размер)))/ Столешница-то без изъянов, не распухшая от случайно попадающей с крыши воды, например...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 31 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2015 Переходить на джамбо размер)))/ Столешница-то без изъянов, не распухшая от случайно попадающей с крыши воды, например...? Нет, в цеху сухо, столешница ровная, хотя скоро надо будет перетягивать. Джамба в цех не влезает, давно бы такой стол купил. Освоили сейчас супер крупнину, тоже не плохо. Программку бы ещё обновить...В Переходить на джамбо размер)))/ Столешница-то без изъянов, не распухшая от случайно попадающей с крыши воды, например...?Вторая машина пошла, стёкла не бьются. Всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
