Как правильно выбрать автоматический стол раскроя стекла.
Мне под DLF нужно смотреть. На видео похоже именно для него и заточен. Джамдо-формат в ближайшей перспективе не рассматривается.
А с Вашей разработкой "собрать-опробовать" цена вопроса? Может поэкспериментируем дистанционно? ;)
Ну, можно сказать, я ждал вашего предложения :) . Как вы это себе представляете - дистанционно??? Он же до вас не дотянется :megalol: :megalol: :megalol:
Ну, можно сказать, я ждал вашего предложения :) . Как вы это себе представляете - дистанционно ??? Он же до вас не дотянется :megalol: :megalol: :megalol:
Ну с современным уровнем коммуникации возможно почти всё)
В Минске стоит линия загрузки, резки, ломки для ДЛФ. Хозяин говорил, как и вы, что больший формат ему не нужен, но уже через месяц захотел поменять её на джамбо. Если интересно, узнаю цену, линия турецкая "CMS", ещё на гарантии до конца года.
Джамбо не интересно только в том случае, если высота в цехе не позволяет его завести внутрь. Знаю примеры цехов, где ДЛФ ящики не могут загрузить на пирамиду. В одном случае сделали пирамиду переменной высоты: в нижнем положении загружают, потом поднимают в уровень стола. В другом случае пирамиду поставили на рельсы: на улице грузят ящик и закатывают к столу.
Интересно, конечно. А что за фирма, если не секрет?
Точного названия не помню, какое-то стройуправление. Завтра спрошу, отпишусь в личку.
Без арф можно прожить? С авт. столом? Как понимать, что к чему?
Можно. Но поверьте опыту многих - арфы позволят упорядочить стекла и сделают их мобильными, то есть с арфами совсем не обязательно размещать стол и мойку рядом.
И совсем не обязательно их покупать - можно и самим сделать. Но поверьте, лучше купить.... Проверено.
Ну и с ними просто легче работать - все стекла по порядку.
  • 1 month later...
Кто может подсказать, как оптимизировать программу раскроя, стоит Perfect Cut, слышал про ребят, которые отход до 5% снижают на автоматическом столе нарезки.
П.С. У нас 1, максимум двое на нарезке работают, почти 1000 кв.м. за смену.
А какой формат стекла? Размеры.....
3210х2250
Нормальный размер.... Полуждамбо. Отходы при стандартных стеклах и при количестве пакетов в части 50-60 составят от 5 до 10%. Это вполне нормально. Если будут резаться большие глухари, то да, отходы будут выше.
Так что у вас вполне нормальный отход.
Можете, конечно попробовать оптимизацию из Оптивея. Он улучшит результаты, но не так глобально, как вы рассчитываете.
А подскажите, как подробнее узнать про эту оптимизацию из Оптивея? Как ее сделать?
В данный момент так и есть, отход колеблется от 5-10%, на днях делали заказ с большими глухарями, так расход скакнул аж до 15%.
Отписался в личку....
  • 1 month later...
Доброго дня, Господа.
Подскажите по производительности, на стандартных пакетах строительного назначения джамбо стол будет быстрее, чем полуджамбо?
Также интересует скорость загрузки стекла на стол полуджамбо пирамида падения дает ускорение в работе?
Полуждамбо и пирамида свободного падения листа на стол. И будет вам счастье. 600-700 пакетов в смену вы будете делать.
Подскажите по производительности, на стандартных пакетах строительного назначения, джамбо стол будет быстрее чем полуджамбо?
Приветствую.
Скорость раскроя зависит скорее от самого стола, чем от формата стекла. Джамбо формат выгоднее перерабатывать в связи с минимизацией отходов. А пирамиду свободного падения или автозагрузчик лучше ставить у стола загрузки, да ещё и с ременной подачей стекла на стол раскроя. Вот тогда будет быстрее.
Почти столько и делаем, думал ускорится за счет джамбо (
Видимо не вариант.
А какой у вас стол?
Мойка и пресс у Вас способны быстрее работать? 600 - 700 пакетов двухкамерных в смену хороший результат.
Смотря что считать сменой. Если 8 часов - то не плохо, а если 24????
На джамбо формате выигрыш в производительности заметный. Время загрузки листа то же самое, что и ДЛФ, а раскрой в три раза больше. Хороший джамбо стол обеспечивает две линии сборки пакетов без проблем. Резчики в обед еще и в пинг-понг играть успевают.
Не встречал операторов, работающих смену в 24 часа))))))) хотя бывает разное... Суть: надо ли резать больше, если мойка/пресс не успевают за столом??? Если сборщики будут работать вторую смену (8 часов), то да. Но тогда открывается вопрос временного хранения раскроенного стекла...
