Deceuninck Favorit space или Kaleva deco?
Приветствую!
Помогите выбрать, уже всю голову сломал. Я понимаю, что выбирать нужно фирму, которая будет производить. Но, если взять за условие, что обе фирмы крупные, ответственные и установят хорошо. Что лучше выбрать?
Калева выходит процентов на 20 дороже. Очень мало отзывов про Favorit space, есть не очень хорошие старые отзывы о другом профиле Deceuninck, типа с ним очень тяжело работать, даже тем, у кого руки из нужного места растут.
Выбирай Спэйс, не прогадаешь. 42 мм стеклопакет с закалкой хотя бы одну 4 мм и одну бронзу 4 мм. Идеально сморится. Поставил родственникам, сильного дождя не слышно.
  • Downvote 2
Условия сравнения не полные, что входит в комплектацию в обоих вариантах?
Стеклопакеты, фурнитура, доп. услуги и опции.
Но пока по профилям в сравнении впереди Deceuninck favorin spase, так как это решение классом выше, нежели 70 мм профиль от Kaleva.
(Правда, вы не указали конкретно какой профиль от Kalevы). :)
Kaleva deco по стеклопакетам не могу точно сказать, но вроде и там, и там оптимально, к Deceuninck идет фурнитура titan, у Калевы я так понимаю стандартно с чем они работают, подоконники Мюллер.
Kaleva deco это специальный низкий профиль с вклеиванием. По этой причине возможно и вышло дороже. Еще и подоконник не дешёвый.
В общем сравнивать нужно, зная всю комплектацию. Просто помните, вы покупаете окно, а не профиль.
Спейс с Титаном... с трудом представляю связку лучше.
подоконники мюлер
и перестаньте тревожить прах группенфюрера...
Kaleva deco с фурнитурой Roto связка хуже?)
Прах тревожить больше не буду)
Если Kaleva deco это какой-то зауженный вариант профиля, то по идее должны быть бОльшие ограничения его использования. Окна типовых размеров, наверное, можно делать без проблем.
Если речь идет о габаритных изделиях, балконных дверях и т.п. По идее лучше использовать стандартный профиль, как минимум. А лучше усиленный.
Опять же если пакеты идут точно с вклейкой, разница более-менее нивелируется.
Декенинк имеет проблемы с уплотнением. ИМХО.
Сам Декенинк коэкструдированное не обслуживаемое уплотнение преподносит как преимущество.
Важна здесь качественная обработка углов профиля, что встречается редко.
Опыт эксплуатации и ремонта в Санкт-Петербурге у меня лично отрицательный.
В другом климате возможно будет по-другому.
Калева 70 мм, Декенинк 76 мм? Тогда второй выигрывает.
П.С. По мне так Ивапер 74. В данном классе лучше варианта нет. ИМХО.
Тут Вы не правы. Сама по себе вклейка даёт гораздо больше преимуществ в особенности изготовления окон большего размера, но в данном случае пошли по пути уменьшения высоты створки. Конкретно у Деко ограничения такие же как и обычных семидесяток с нормальным армированием.
Если речь идет о габаритных изделиях, балконных дверях и т.п. По идее лучше использовать стандартный профиль как минимум. А лучше усиленный.
Опять же таки, что считать большими дверями? В панельках чаще всего встречаются 2100-2200 тут и шестидесятки достаточно с нормальным армированием. Если говорить о кирпиче, то там чаще 2200-2300 - тут используем семидесятку. Крайне редко бывают выше, чаще из-за рубки порога.
А вот тут достаточно важная информация, стоит присмотреться.
П.С. По мне так Ивапер 74 . В данном классе лучше варианта нет. ИМХО.
Чтобы понять выигрывает или нет нужно узнать куда эти окна будут ставиться и, что клиенту нужно. Если размеры типовые и нужно меньше проблем с регулировками, то лучше взять вклейку. Если нужно сэкономить, то другие варианты.
Вклейка - это очень сказывается на цене!
P.S. У Калевы все стеклопакеты идут ещё и с аргоном - мелочь, но приятно.
P.S.S. Мне кажется за вклейкой будущее...
[/color]
Pss. Мне кажется за вклейкой будущее...
В Санкт-Петербурге не встречал такого профиля, как Калева Деко. Если он по умолчанию идет с вклейкой пакета, тогда конечно ограничений особых быть не должно.
Вклеиваются только створки? Если окно типовое половина створка, половина глухарь - импост "жидкий" не получается? Или глухари тоже вклеиваются?
Монтировать тогда только на пластины?
Очередное обсуждение "какой профиль выбрать". Бессмысленно и беспощадно... Выбирать профиль не надо, надо выбирать окна.
  • Downvote 1
