Sign in to follow this
sniki-zel
Помогите "распереть" дверь
Подскажите, пожалуйста, как правильно расклинить дверь (очередность пакетов).
Вот такой вот двери
P.S. 6 раз пробовали ее расклинить, выставляя на подпятники, начиная с нижнего от петель, потом средний, верхний и верхний возле ручки, ни как не выходит, разница в диагонали 7 мм.
Share this post
Link to post
Может стоит проверить размеры?
Думаю так: :)
Share this post
Link to post
... 6 раз пробовали ее расклинить, выставляя на подпятники, начиная с нижнего от петель, потом средний, верхний и верхний возле ручки, ни как не выходит, разница в диагонали 7 мм.
Прям даже страшно поинтересоваться, какой была разница диагоналей до расклинки. Если не меньше указанной (>7мм), то тут следует, как говорил Жванецкий, "что-нибудь в консерватории подправить". А если меньше, то не стоит портить нормальную створку очумелыми ручками. Может лучше сразу стеклопакеты вклеить, пока створку окончательно не перекосо...ило? Чуть потратиться на химию, зато потом не придётся приезжать на регулировку двери и шаманить с рихтовками.
Share this post
Link to post
Пакетить надо на столе. Клиньями придаете нужную форму (если сварено ровно, и это вообще возможно), каждый пакет расклиниваете на восемь мостов.
P.S. если это ПВХ (тем более цветнина) в дальнейшем возможны проблемы с вертикальными импостами, вплоть до разрыва пяток. Я бы сразу пропустил через них резьбовые штанги с гайками на концах.
  • Upvote 5
Share this post
Link to post
Положить дверь не пробовали, на подпятниках, диагональ зачетно, смысл в том, что прораб просит ровную диагональ.
Share this post
Link to post
Просить прораб может, что угодно. Только Вам следует одну из диагоналей створки (от нижней петли вверх) сделать на пару миллиметров больше другой. Так сказать, про запас на провисание.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
А эти пару мм смогут правильно учесть при монтаже??? (поставить в нуль раму).
Я обычно сначала ставлю раму, а потом запакечиваю створку, и окна, и двери и фурнитура всегда в нулевом положении. :)
Растягивал бы все пакеты и маленькие тоже, они не зря там находятся.
Share this post
Link to post
Прораба с его просилками - покивать и делать как положено - +2 мм. Сказать - на просадку пакета и обмятку прокладок :megalol: если он действительно прораб, а не Х.. на пеНдальном приводе, то все поймет правильно.
П.С. Данную конструкцию расклинить на +2мм невозможно. Очень маленькие пакетики - или лопнет или порвет крепление импоста.
Расклинивание надо делать либо вертикально, выровняв створку и сжав ее, либо проложив створку горизонтально и осаживая деревянной киянкой, самое главное - сделать диагональ. Остальные пакетики надо расклинивать, фиксируя и не сбивая диагональ. В общем - скрупулёзно и старательно.
Share this post
Link to post
Остается добавить, что подкладки желательно зафиксировать нейтральным герметиком.
Share this post
Link to post
Можно я срезюмирую?
1. Клинить лопаткой бессмысленно.
2. Потеряли 7 мм, сняв подпятники? Добавьте несколько мм на подпятник, пока потеря не нивелируется.
3. Вклеить бы их надо.
4 .к п.1: без фанатизма в любом случае.
Share this post
Link to post
Коллеги, интересует ваше мнение, как правильно расклинить вот такую ламинированную ПВХ дверь с СПД.
Edited by Алексей_МЗ
Share this post
Link to post
Вклеить пакет и не заморачиваться с расклинкой.
Share this post
Link to post
Примитивный способ который всегда позволит узнать куда ставить платины, подпираешь угол створки  фомкой и рычагом  подтягиваешь створку. При этом меняется форма створки относительно стеклопакета и в образовавшихся пустотах ставишь пластины. Вот и будет вам распорка!
Share this post
Link to post
4 часа назад, Руслан Теуважев сказал:
На данной створке я бы фомкой под импост все-же лез. А то может выйти квест - "угадай какой пакет лопнет первым" :D
Share this post
Link to post
А я бы первым делом проверил бы высоту створки (2 раза) и ширину (можно тоже 2 раза).
Share this post
Link to post
Если настолько педантично подходить - тогда уж по 3 раза. Еще по импосту высоту и посередине ширину.:)
Share this post
Link to post
у Рехау сказано пакетить в 2 приема:
  • Like 2
Share this post
Link to post
Импосты сыграют и расклинка нарушиться.
Соединение импоста это шарнир по большому счету. Сварной угол это жесткое соединение.
Share this post
Link to post
В 02.05.2018 в 11:56, newsolutions сказал:
Поможет ли вклейка? Знаю, что эффективно вклеивать цельный СП. Равно как и расклинивать.
Лично я склоняюсь к расклиниванию всего периметра каждого СП (2 моста по короткой стороне, 3 по длинной) в горизонтальном положении, с постоянным контролем диагонали.
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Алексей_МЗ сказал:
Не знаю не испытывал на такой конфигурации.
Целый пакет вклеить тогда. А вместо импоста наклеить широкий фальш.
П.с. Если будете расклинивать не забудьте приклеить подкладки на нейтральный силикон.
Share this post
Link to post
Дверь то уже сделана наверное и стеклопакеты.
Share this post
Link to post
тогда примите совет - сделайте стеклопакет целиковый.
Вы не сможете распереть створку этой кучкой стеклопакетов. Профиль пойдет волной и вся геометрия - в жуткий глубокий колодец горя и печали.
Для такой раскладки импостами потребуется жесткий каркас створки из толстого мощного профиля с 2,5-3 мм армированием и вварными усилителями углов
Edited by Леха
Share this post
Link to post
