Таг Опубликовано: 10 июля, 2015 Share Опубликовано: 10 июля, 2015 Здравствуйте! В сталинке, выходящей на Сад. Кольцо, установлено 2 нитки остекления: 2 однокамерных стеклопакета (6-14-4) на расстоянии 13 см друг от друга. Пластиковый профиль - толщина 70 мм. Встал вопрос о звукоизоляции откосов. Хотя четверти были и не очень широкими, был использован Кнауф экструдированный пенополистирол + ГВЛ под штукатурку. Результат получился отличным - было весело наблюдать поток машин, практически, как в немом кино. Один минус- стало слышно канализацию и соседей )). Но... рабочие сделали откосы криво, окна не открывались на 90 градусов. Велели все переделать, чтобы было ровно и окна открывались. Пенополистирол вынули, вместо ГВЛ налепили на кирпич гипсокартон. Вся звукоизоляция ушла, "немое кино" кончилось. Появился шум. Сейчас заново все будем переделывать. Вопрос к знатокам по поводу откосов. Есть два варианта: - заменить экструд. пенополистирол на минеральную вату, или даже на Шуманет Эко какой-нибудь. Это полноценная замена? - снова вставить этот пенополистирол, пусть окна не открываются нараспашку, как положено, все равно есть специальная вентиляция (устанавливали отдельную систему) и проветривание через окна не планировалось. Есть третий вариант - углубить (отбить) кирпичные откосы, но это все будет красное от пыли - реально закрыть потолок и стены пленкой? Спасибо заранее за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 10 июля, 2015 Share Опубликовано: 10 июля, 2015 Вернуть все, как было или использовать такой же утеплитель меньшей толщины. Или вообще сделать штукатурные откосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 10 июля, 2015 Share Опубликовано: 10 июля, 2015 Все дело в исполнении... Интересно, а что предлагает подрядчик? И фото хотелось бы... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
