newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 http://forum-okna.ru...57 Данные из ГОСТа устарели, посмотрите внизу таблицы там "0,06-0,08 - для мягкого покрытия". А большинство современных i стекол имеют эми. Ниже (лучше). Например TOP N+ эми 0.03. Ro тогда вырасти должно по идее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 ГОСТ 24866-99 Табл. 4 В этом древнем ГОСТе не указаны граничные условия, цифры с потолка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Когда дом ТС строился, не известно какой ГОСТ был в силе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Когда дом ТС строился, не известно какой ГОСТ был в силе. Ну так а я о чем? Просто ТС пытается получить окно по сегодняшним нормам, что есть не правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 В этом древнем ГОСТе не указаны граничные условия, цифры с потолка. Сейчас получается ГОСТа на стеклопакеты, учитывающего Ro, нет в природе. Т.е. рассчитывать в программе нужно каждое конкретное стекло. Если я заказываю СПО н/э нужно запрашивать у поставщика расчет Ro для условий Питера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Если я заказываю СПО н/э нужно запрашивать у поставщика расчет Ro для условий Питера. Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Да. Софтина есть какая-то? Простая и дешевая для этого расчета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Дело видимо во внешней температуре испытаний и в возможно в других факторов. Но сейчас на территории РФ подсчет стеклопакетов в центральной зоне сопротивления теплопередаче проводится согласно ГОСТ P 54166. В основе которого европейский стандарт EN 673, который так любят менеджеры. Для Питера можете использовать значение - 25 С из таблицы. Софт есть бесплатный. Смотрите название в таблице 2.07 Даже если 0.58, вероятность достичь показатели 0.53 не очень большие показатели, где-то на границе проходного значения. Думаю, просто прибавили значения профиля и пакета получили некую цифру. И все. Но ТС говорит, что нет ничего, просто СПО. Зачем тогда на этом зацикливаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 А вообще, идеальный вариант - это иметь сертификат испытаний на окно в целом, с определенным профилем и с определенной формулой стеклопакета. Но если Вы работаете (продаете) окна из 10-ти разных ПВХ систем, то Вы разоритесь на этих сертификатах))) Обычно под новостройку обязательно делают сертификат на конструкцию, которой остекляется эта новостройка, и тогда ни один технадзор не придерется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 .софт есть бесплатный. Смотрите название в таблице 2.07 Не понял, где смотреть? Квест давайте не будем устраивать. Название софтины хоть в личку напишите, если не трудно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 А вообще, идеальный вариант - это иметь сертификат испытаний на окно в целом, с определенным профилем и с определенной формулой стеклопакета. Но если Вы работаете (продаете) окна из 10-ти разных ПВХ систем, то Вы разоритесь на этих сертификатах))) Обычно под новостройку обязательно делают сертификат на конструкцию, которой остекляется эта новостройка, и тогда ни один технадзор не придерется. Потому как на сильно разных размерах/конфигурациях из одного и того же профиля и с/п будет разное значение R изделия (конечно, если Ro для профиля и с/п не равны!!! ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Софтина есть какая-то? Простая и дешевая для этого расчета. Вот здесь обсуждали, я там даже видеоролик сделал (пост #47) по настройке программы. P.S. Правда, там настройки для украинских норм, но суть понятна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 потому как на сильно разных размерах/конфигурациях из одного и того же профиля и с/п будет разное значение R изделия (конечно, если Ro для профиля и с/п не равны!!! ) Верно. Но имея сертификат испытаний окна определенного размера (из одного профиля и одной формулы), с показателями Rпрофиля и Rстеклопакета, можно потом легко вычислить Rконструкции для любого размера (см. пост #16 данной темы). Обычно так и делается теплотехнический расчет для каждой конструкции (каждого типа размера конструкции). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Не понял где смотреть. Квест давайте не будем устраивать. Название софтины хоть в личку напишите если не трудно. Извиняйте, думал, поймете, о чем речь. http://windows.lbl.g...dow/window.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Верно. Но имея сертификат испытаний окна определенного размера (из одного профиля и одной формулы), с показателями Rпрофиля и Rстеклопакета, можно потом легко вычислить Rконструкции для любого размера (см. пост #16 данной темы). Обычно так и делается теплотехнический расчет для каждой конструкции (каждого типа размера конструкции). Так, а что мешает по известным формулам СРАЗУ рассчитать любую конструкцию, зная Ro по профиль и пакет?! Я собрал табличку в экселе. Рисую изделие в программе, получаю площадь изделия и площадь пакетов. Вычитаем из 1-го второе, получаем площадь профиля. Подставляю в эксель - и вуаля! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 так а что мешает по известным формулам СРАЗУ рассчитать любую конструкцию, зная Ro по профиль и пакет?! Да ничего не мешает. Технадзор просто может сертификат потребовать. Или если в суд на Вас подадут по каким-то причинам, также нужен будет сертификат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Да ничего не мешает. Технадзор просто может сертификат потребовать. Или если в суд на Вас подадут по каким-то причинам, также нужен будет сертификат. Есть сертификат на пакет. Есть сертификат на профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Значения профиля и пакета не достаточны. Не забываете значение для рамки .Тогда подсчет будет более верным. Место значения PSI (то, что в кружке) нужно подставлять значения, но они зависят от условий и их толком нет. По этой причине подсчет "на пальцах " усложняется. Если использовать справочное значение (к ним тоже есть вопросы), то СПО / СПД рамка алюм PSI = 0.077 /0.075 рамка * PSI = 0.045 /0.042 рамка ** PSI = 0.041 /0.039 рамка *** PSI = 0.032 /0.030 * "теплая рамка" из пластика с алюм. фольгой ** "теплая рамка" из пластика с фольгой из нерж. стали *** "теплая рамка" из пластика с фольгой из нерж. стали, но другая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Балконы стеклить запрещено по всем нормам. Это эвакуационные выходы в случае пожара. Мы, кажется уже затрагивали данную тему. Стеклят вовсю у нас. Без остекления балконов-лоджий очень сложно новостройку сейчас найти. И, чем мешает остекление "эвакуироваться" через створку - я как-то не понимаю. Притом в экстренной ситуации и стекло разбить не грех... Правила (пожарные и строительные) для старого фонда наверняка есть, но на них уже давно положили. Как и на непроектную замену окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Значения профиля и пакета не достаточны. Не забываете значение для рамки .Тогда подсчет будет более верным. Совершенно верно. Только я все-таки этой табличкой пользуюсь (см. вложение). И расчет переделал для окна (см. вложение), поставил для однокамерного стеклопакета 0,045 для алюминиевой рамки 16мм (согласно таблички). В предыдущем расчете забыл поменять этот показатель (там было 0,06 - это для двухкамерного стеклопакета было). И, чем мешает остекление "эвакуироваться" через створку - я как-то не понимаю. С такими вопросами к пожарным, им виднее. Наверное доп.препятствие, которого не должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Думаю, значение PSI 0.045 скорей больше подходит, когда речь идет о простых пакетах, когда речь идет об энерго значение PSI выше, и зависит от профиля и пакета. Мне самому значение для алюм. 0.077 не нравится, так как там используется рамка прямоугольной формы и высота и толщина больше большинства алюм. рамок. В общем попахивает не корректностью, но все же значение около 0.070 это из разных источников. Я это уже писал. В общем, нужна таблица PSI. В зависимости условий от -20 С до - 40 С с разным значением профилей и пакетов. Пока такой нет, будет разное мнение. Посмотрите здесь http://www.cstb.fr/ Результаты подсчетов окон из разных профилей. Там есть значения и для рамок. http://www.cstb.fr/p...-G/AG091889.PDF И побалуйтесь этой программой http://www.swisspacer.com/en/caluwin (значение psi меняется само). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stroitel' Опубликовано: 8 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Сразу не написал - 9 этажка планировки старая Москва, построена в 70-80 годах, как и весь город. Соответственно была замена деревянных окон, установленных с момента постройки, на пластиковые, о которых и ведем речь. Не рассчитал время - соседка уже спит, договор не взял, фоток соответственно тоже нет. 2 внешних окна, кухня и комната, без балконного блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Сразу не написал - 9 этажка планировки старая Москва, построена в 70-80 годах, как и весь город) Соответственно была замена деревянных окон, установленных с момента постройки, на пластиковые, о которых и ведем речь Я уже не один раз писал про "соответствие требованиям ГОСТ" по сопротивлению теплопередаче окон согласно ГСОП. Раз уж тут про суды речь зашла, напишу еще раз. В момент проектирования именно ЭТОГО жилого дома был посчитан тепловой баланс здания, в котором была определена мощность системы отопления с учетом тепловых потерь: потери через окна, стены, чердаки, входные двери, а также на нагрев инфильтрационного/вентиляционного воздуха. ТОГДА расчет велся для окон (столярки) ОР или ОС, имеющих сопротивление теплопередаче 0,40....0,44. Поэтому, любые современные окна с сопротивлением теплопередаче таким-же или выше имеют право быть установлены в данном доме. Можно вообще поставить точно такую же "столярку", только новую. А все ссылки на нормативные требования относятся только к НОВОМУ жилью, где изначально проектировщик спроектировал отопление (заниженное) в расчете на СОВРЕМЕННЫЕ требования к сопротивлению теплопередаче окон с привязкой к ГСОП. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Значения профиля и пакета не достаточны. Не забываете значение для рамки .Тогда подсчет будет более верным. Категорически не согласен! Для расчета пакета значение рамки имеет влияние. Когда пакет в раме, эта зона теряет тепло как профиль ПВХа! Поэтому рамка стеклопакета не нужна в ЭТОМ расчете! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Категорически не согласен! Изучите этот документ (см. вложение). У нас аналогичный есть в украинских нормах. СТО 44416204-001-2008.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
