Stroitel' Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Добрый день, нужна помощь знающих людей! В жилом помещении были установлены пластиковые окна из китайского недорогого профиля, стеклопакет однокамерный. Вопрос- можно ли в жилых помещениях по действующим нормам устанавливать одинарные стеклопакеты? Если да, то какое нормируемое сопротивление теплопередаче должны обеспечивать окна по действующим нормам? Самарская область, г. Тольятти (можно брать Самару). Если я правильно разобрался, то нормируемые значения сопротивления теплопередаче оконных конструкций по СНИП 23-02-2003 должны быть приблизительно равны 0,53 м2·°С/Вт. Также действует СП 23-101-2004, но в нем не разбирался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 В жилом помещении были установлены пластиковые окна из китайского недорогого профиля, стеклопакет однокамерный. Вопрос- можно ли в жилых помещениях по действующим нормам устанавливать одинарные стеклопакеты? Чтобы ответить нужна точная формула стеклопакета. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 В Самарской области 0,53, верно. Если стеклопакет энергосберегающий с низкоэмиссионным стеклом и заполнением камер аргоном, и профиль трехкамерный, Ro оконного блока должно обеспечивать данное требование, но эффект краевых зон всё равно никуда не денется. Если Вам холодно, можем поменять на оконные блоки шириной профиля 70...74 мм с энергосберегающим стеклопакетом толщиной 40...46 мм с мультифункциональным стеклом, в данном случае повысим значение Ro более, чем в полтора раза. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stroitel' Опубликовано: 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Точную формулу окна дам позже. Никакого энергосберегающего пакета с низкоэмиссионными стеклами там нет! Аргона тем более! Вот в этом и весь вопрос - обычный однокамерный стеклопакет и китайский профиль! Планирую подавать в суд, если выяснится, что окна не соответствуют СНИП. Пусть меняют за свой счет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Точную формулу окна дам позже. Никакого энергосберегающего пакета с низкоэмиссионными стеклами там нет! Аргона тем более! Вот в этом и весь вопрос - обычный однокамерный стеклопакет и китайский профиль! Планирую подавать в суд, если выяснится, что окна не соответствуют СНИП. Пусть меняют за свой счет! Как определили отсутствие н/э стекла и аргона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stroitel' Опубликовано: 8 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Пока что по внешним признакам - крайне некачественный монтаж - пену монтажную с улицы ничем не защитили (должны были промазать Стизом, как я понимаю), сэкономили на фурнитуре, даже москитки без фиксаторов (железные планочки, которыми она фиксируется к проему). Наличие топ-н стекла можно определить, если поднести зажигалку к окну - в стекле с покрытием отражение будет отличаться цветом от второго стекла. Но это внешние признаки, есть договор, есть спецификация к нему - там и буду смотреть конфигурацию. Вопрос - какое сопротивление теплопередаче обеспечит такой китайский дешевый профиль (название не помню, вроде из трех букв) и однокамерный стеклопакет без энергосбережения? Пройдет по СНИПам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Если нет i стекла и аргона, то не соответствует. Если есть только i стекло, то не соответствует. Даже если есть i стекла и аргон, то соответствует на грани. Может и проходит, но без запаса. Нужно считать, и то результат будет приблизительным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Если нет i стекла и аргона, то не соответствует. Если есть только i стекло, то не соответствует. Даже если есть i стекла и аргон, то соответствует на грани. Может и проходит, но без запаса. Нужно считать, и то результат будет приблизительным. Ну из чего взято, что только с одним i стеклом не проходит 0,53? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Из того, что 4 16 4i при - 30 С = R 0.48 центральной части пакета. И согласно ГОСТ 26602.1 -99 считается все окно и все его части, считается моделированием или согласно результатам климатической камеры. А если стеклопакет в центральной части R 0.48, профиль по любому не больше R 0.65 (скорей меньше) и алюм. рамка. То примерный подсчет "на пальцах" показывает, что результаты для окна в целом будут не более R 0.50. И в результате сделал вывод, что на 99% не проходит. Может и поспешил с выводами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 и может и поспешил с выводами. Естественно. Окно легко прокатывает эти 0,53. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 В жилом помещении были установлены пластиковые окна из китайского недорогого профиля Китайский профиль? В Самаре??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 ...Планирую подавать в суд, если выяснится что окна не соответствуют СНИП. Пусть меняют за свой счет! Вас силой заставили менять окна, не спросив про желаемую конфигурацию? Или я что-то пропустил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stroitel' Опубликовано: 8 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Вас силой заставили менять окна, не спросив про желаемую конфигурацию? Или я что-то пропустил? Хотите сказать, что, например, оконщики могут установить такой стеклопакет, зная, что он не проходит по нормам и им ничего не будет? Роспотребнадзор или суд не будут на стороне заказчика, если просто есть подпись в договоре? Неужели пенсионерка должна спрашивать исполнителя про соответствие продукции ГОСТам и СНИПам? Пункт 1.3 договора "Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов РФ." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Добрый день, нужна помощь знающих людей! В жилом помещении..... А что за помещение, какого года постройки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Хотите сказать, что, например, оконщики могут установить такой стеклопакет, зная, что он не проходит по нормам и им ничего не будет? Роспотребнадзор или суд не будут на стороне заказчика, если просто есть подпись в договоре? Неужели пенсионерка должна спрашивать исполнителя про соответствие продукции ГОСТам и СНИПам? Пункт 1.3 договора "Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов РФ." Читал - ничего не понимаю. Топикстартер пришел пожаловаться-поплакаться сюда? Или получить квалифицированный совет? В общем, требую фото окон "в студию"! Для предметного обсуждения. Если топикстартер назвался строителем и купил квартиру в новостройке из хлама и с говенными окнами - сам себе злобный буратино. Если окна установлены согласно проекту - то ничего не поменяют, исправят огрехи монтажа и пошлют с богом в суд. Ну, фантастический вариант на тему пересудить госэкспертизу проекта - оставим любителям фантастики. Бабушка - не строитель, пусть заказывает проект и нанимает исполнителей согласно проекту. Окна - это не обои или половичок у двери, а строительная конструкция. Тут все претензии к государству, оставившему данный момент на растерзание. Если речь идет о старом жилом фонде, то окно, перекрывающее нормативы, заложенные в проекте данного здания, вполне соответствует. Сам себе на прошлой квартире в хрущевке ставил 3-хкамерный профиль с 24-м пакетом без всяких энергосбережений, и окна прекрасно выполняли свою функцию. Вариант бабушки, пришедшей в офис и самостоятельно заказавшей окно в курятник любимым курочкам, которое ей внучек поставит, тоже должен соответствовать ГОСТам и СНиПам? Как думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 И в результате сделал вывод, что на 99% не проходит. Может и поспешил с выводами. Подтверждаю, на все 100%. См. ниже вложение. Rпрофиля взял 0,62 (как для обычного 3-х камерного ПВХ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Подтверждаю, на все 100%. См. ниже вложение. Rпрофиля взял 0,62 (как для обычного 3-х камерного ПВХ). Откуда 0,48 Ro для стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Подтверждаю, на все 100%. См. ниже вложение. Rпрофиля взял 0,62 (как для обычного 3-х камерного ПВХ). Ну, на все 100% не стоит. Вдруг у топикстартера это б/блок в студии с "теплым остеклением лоджии? Чего только не напроектируют - поэтому без конкретизации предмета темы бессмысленно что-либо предполагать и советовать. Тем более дом сдан госкомиссии - значит +/- проект соблюден. Получается как-то обосновали и посчитали... Интересно бы взглянуть как... но, по-видимому это "большая военная тайна" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Откуда 0,48 Ro для стеклопакета. Вот же коротко и ясно. Из того, что 4 16 4i при - 30 С = R 0.48 центральной части пакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 (изменено) Вот же коротко и ясно. Откуда у товарища эта цифра. Тогда. Ro функция температуры? Изменено 8 июля, 2015 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Ну, на все 100% не стоит. Вдруг у топикстартера это б\блок в студии с "теплым остеклением лоджии? Балконы стеклить запрещено по всем нормам. Это эвакуационные выходы в случае пожара. Чего только не напроектируют - поэтому без конкретизации предмета темы бессмысленно что-либо предполагать и советовать. Тем более дом сдан госкомиссии - значит +\- проект соблюден. Получается как-то обосновали и посчитали... Интересно бы взглянуть как... но, по-видимому это "большая военная тайна" Естественно. А никто и не говорит (я не говорил), что окно не соответствует нормам. В каком году дом построен? Какие тогда были нормы? Откуда у товарища эта цифра. Тогда. Посчитал. Я посчитал, так у меня вообще 0,47 получается, взял его цифру (она больше). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 А ГОСТ на стеклопакеты тогда зачем нужен. Там вроде 0,58 минимум для СПО с н/э. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 В ГОСТ на стеклопакет нет требований на теплопроводность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 ГОСТ 24866-99 Табл. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2015 Share Опубликовано: 8 июля, 2015 Откуда у товарища эта цифра. Тогда. Ro функция температуры? http://forum-okna.ru...57 ГОСТ 24866-99 Табл. 4 Данные из ГОСТа устарели, посмотрите внизу таблицы там "0,06-0,08 - для мягкого покрытия". А большинство современных i стекол имеют эми. Ниже (лучше). Например TOP N+ эми 0.03. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
