lanawiel Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Всем добрый день! Помогите определить - на фото - какая из заглушек именно Rehau? (продавец утверждает, что белая - "чисто" Rehau... НО она с огромным трудом влезает в паз (просто пальцами и не запихнешь), и в каталоге Rehau заглушка имеет совсем другое сечение, нежели эта). Также, если это НЕ Rehau - ищется заглушка Rehau - 30 п.м. с доставкой в Подмосковье. Заранее спасибо за ответы и предложения! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Туго, потому что нет в уплотнителе внутренней камеры, она оригинальная. Просто закатайте (держа в руках что-нибудь жесткое - пластик или дерево) и живите дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Мы закатываем КВЕ-ую арт. 179. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lanawiel Опубликовано: 6 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Туго, потому что нет в уплотнителе внутренней камеры, она оригинальная. Просто закатайте (держа в руках что-нибудь жесткое - пластик или дерево) и живите дальше. ...что-то не совсем понятен Ваш ответ... Нам продали как Rehau то, что на фото слева в руке... Вопрос - Рехау это или нет???... (т.к. в каталоге Рехау мы видели картинку, как у Вас, т.е. без камеры). KBE или Rehau original можно где-нибудь заказать? Нужно 30 п.м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Оригинальная заглушка паза штапика Рехау во втором посте. Обе ваши скорее всего не Рехау. Если вам нужен оригинал, позвоните по телефону на сайте Рехау, вам подскажут ближайшего поставщика, заодно сообщите о подделке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 ...что-то не совсем понятен Ваш ответ... Нам продали как Rehau то, что на фото слева в руке... Вопрос - Рехау это или нет???... (т.к. в каталоге Рехау мы видели картинку, как у Вас, т.е. без камеры). KBE или Rehau original можно где-нибудь заказать? Нужно 30 п.м. Просто, когда я вам отвечал, фотографии еще не было (не знаю почему). Я и не стал спрашивать у вас, а показал из каталога. Позже фотография появилась. Ваш не оригинальный, но переживать не стоит. Размер паза очень схож у многих производителей. Пользуйтесь этими, ничего криминального в этом нет. А менеджер мог и не знать. Резинки могут производится в другой фирме. Обычно так и происходит, просто делают на заказ фирме, производящей профили по их размерам. В том, что резинка не та, нет ничего страшного, главное, чтобы была и выполняла свои функции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pvi Опубликовано: 14 июля, 2015 Share Опубликовано: 14 июля, 2015 Использую заглушки, показанные в посте №2. Плюсы: идеально подходят по цвету, так как делаются из того же ПВХ, что и оконный профиль, будучи установленными, образуют ровную плоскость, не проваливаются и не торчат. Минусы - очень жёсткая, не удобно нарезать: при использовании бокорезов на краях появляются некрасивые изломы, ножницами резать бесполезно, ножовкой не удобно. Режем болгаркой тонким кругом. Ещё минус: устанавливаются однажды и навсегда. Достать после установки аккуратно практически не реально (мало ли, когда-нибудь придётся смещать ответки или ещё что-нибудь). Продают ещё Рехау мягкую заглушку, но только белого цвета. А так, раньше ставили любую, лишь бы "садилась" хорошо (как у Вас на фото левая). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
