S.P. Опубликовано: 2 июля, 2015 Share Опубликовано: 2 июля, 2015 Это горизонтальное сечение, сверху и снизу можно зэтки ставить. Или ставить родную рулонную. Это импостовая шина, была раньше универсальной, сейчас есть одинарная. Сергей, а чем смущает? Сечение конечно не совсем к теме, но суть, что рама стоит на газобетоне, шина перекрывает и облицовывает вент зазор. А остальное бонусом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 3 июля, 2015 Share Опубликовано: 3 июля, 2015 Сечение конечно не совсем к теме, но суть что рама стоит на газобетоне, шина перекрывает и облицовывает вентзазор. А остальное бонусом:-) Можно конечно и её, логичнее шина "односторонняя" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 июля, 2015 Share Опубликовано: 3 июля, 2015 Брусок для защиты монтажной пены? Брусок я бы поставил, чтобы точно сформировать геометрию этой теплой "окантовки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 июля, 2015 Share Опубликовано: 3 июля, 2015 Можно конечно и её, логичнее шина "односторонняя" Одинарную сейчас и ставлю, просто она стала дешевле, хотя с одним артикулом было проще. С деревянным бруском на этом этапе сложновато, удобнее пенопластом обрамление заткнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 5 июля, 2015 Share Опубликовано: 5 июля, 2015 (изменено) Теплотехнические расчеты выполнены для г.СПб (уличн. темп-ра: -26 град. Цельсия; темп-ра внутри помещения: +21 град. Цельсия. Плотность газобетона 600 кг/м3, теплопроводность =0,26 В/(м2*0С)) Вариант N1 (без утеплителя между кирпичн. кладкой и газобетоном): Соответственно температура в внутр. углу будет +7,3 град. Цельсия. что приведет к большей частоте выпадения конденсата в зимний период времени, по сравнению с вар-том 2 (заполнение воздушного зазора утеплителем). Вариант N2 (с проложенным утеплителем между кирпичн. кладкой и газобетоном): Соответственно температура в внутр. углу будет +13,3 град. Цельсия. Изменено 5 июля, 2015 пользователем tzertis 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 5 июля, 2015 Share Опубликовано: 5 июля, 2015 Спасибо, очень познавательно! Получается с утеплителем, заглубленным на 150-200мм в зазор, можно ставить? Смущает в последнем варианте возможность установки "скошенных" откосов из ПВХ панели и пропенкой или ватой под ними... картинка в углу может измениться сильно - рассадничек грибка получится... То есть рекомендовать заказчику штукатурные откосы стоит наверно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Спасибо, очень познавательно! Получается с утеплителем, заглубленным на 150-200мм в зазор, можно ставить? Смущает в последнем варианте возможность установки "скошенных" откосов из ПВХ панели и пропенкой или ватой под ними... картинка в углу может измениться сильно - рассадничек грибка получится... То есть рекомендовать заказчику штукатурные откосы стоит наверно? Да, в идеале, как правильно заметили в первых постах, надо произвести по периметру закладку пенопласта между кирпичом и газобетоном. Да, с заглублением на 150...200 мм. По поводу скошенных откосов не очень понял, что имеется в виду (устройство откосов с углом рассвета?). В принципе конечно можно выполнить штукатурные откосы, хуже не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Теплотехнические расчеты выполнены для г.СПб (уличн. темп-ра: -26 град. Цельсия; темп-ра внутри помещения: +21 град. Цельсия. Плотность газобетона 600 кг/м3, теплопроводность =0,26 В/(м2*0С)) Вариант N1 (без утеплителя между кирпичн. кладкой и газобетоном): Соответственно температура в внутр. углу будет +7,3 град. Цельсия. что приведет к большей частоте выпадения конденсата в зимний период времени, по сравнению с вар-том 2 (заполнение воздушного зазора утеплителем). Вариант N2 (с проложенным утеплителем между кирпичн. кладкой и газобетоном): Соответственно температура в внутр. углу будет +13,3 град. Цельсия. Что за софтина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Что за софтина? Сразу две: WINDOW 6.3 + THERM 6.3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Если не затруднит, можно еще вариант с установкой блока по плоскости газобетона и перед кирпичом с каким-нибудь элементом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Да, в идеале, как правильно заметили в первых постах, надо произвести по периметру закладку пенопласта между кирпичом и газобетоном. Да, с заглублением на 150...200 мм. При всем уважении, в массовом строительстве такое решение не применяется. Должны быть какие-то соображения на этот счет. Если можете, сделайте расчет изотерм для случая, описанного здесь. Помимо изотерм, какие-то факторы ещё имеют значения, видимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 По поводу скошенных откосов не очень понял, что имеется в виду (устройство откосов с углом рассвета?). В принципе конечно можно выполнить штукатурные откосы, хуже не будет. Да, совершенно верно - откосы с углом рассвета - пластиковая панель с каким-либо "утеплителе-заполнителем" под ними. В таком случае этот утеплителе-заполнитель будет препятствовать прогреву проблемного угла, и изотерма, проходящая через него, прилично опустится. При штукатурном варианте - за счет хорошей теплопроводности штукатурки это будет не настолько критично... ИМХО 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Вариант N3 (без утеплителя между кирпичн. кладкой и газобетоном и установка со смещением ПВХ-блока - вровень с газобетонной кладкой): Соответственно температура во внутр. углу будет +10,4 град. Цельсия. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 .... Смущает в последнем варианте возможность установки "скошенных" откосов из ПВХ панели и пропенкой или ватой под ними... Спасибо за вопрос. Смущаться не надо. 1. Под "скошенным", как я понимаю, откосом имеется в виду откос с положительным рассветом, - явление более чем нормальное, к нему положено стремиться, так как он увеличивает освещённость помещения. 2. Все тактично умолчали, когда ТС в первом посте прогнал точку росы по стене. А в понятии точки росы лежит ответ и на ваш вопрос тоже. Прежде всего надо запомнить, что: Точка росы сквозь стены ходить не может, Она температура и у неё нету ножек. Потом надо вспомнить, что это - темп-pa,до к-рой должен охладиться воздух, чтобы находящийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения (при данной влажности воздуха и неизменном давлении). При достижении Р. т. в воздухе пли на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара. Как-то, несколько лет назад, была на форуме тема - "задачка", в двух словах: в одной квартире в комнате и на балконе одинаковая влажность (относительная, измеренная), в комнате конденсат, а на балконе нет. Почему? Ответ простой - воздух в комнате теплее, и абсолютное количество воды больше, и для воздуха комнаты при данной его (воздуха) влажности точка росы выше чем для воздуха на балконе. То же, в принципе, и для вашего вопроса. При нормальном утеплении откоса пеной говорить о содержимом пор в пене как о воздухе не имеет смысла, то же и по вате. Безусловно, непосредственно на стыке пеноблока и окна будут небольшие локальные пустоты, но предположить в них возможность выпадения конденсата может только житель Робитекии, где внутри стен низвергаются водопады. картинка в углу может измениться сильно - рассадничек грибка получится... На самом деле не сильно, и рассадничка флоры не получится. Потому чтоТо есть рекомендовать заказчику штукатурные откосы стоит наверно? Как раз пластиковые откосы не только пароизолируют, но ещё и не пропускают воду. Если вы засиликоните стык откоса с окном, то парам воды в то место, за которое Вы переживаете, вообще никак не попасть. В случае же штукатурного откоса, для предотвращения эффекта плацебо конденсата имеет смысл использование пароизоляционных лент и пароизоляционной покраски. В любом случае для данного решения имеет смысл использовать ПСУЛ на внешнее примыкание. Оно и самое эстетичное для облицовочного кирпича. Если разматывать решение с этим окном с этой стороны, то заказчик в общем-то прав (возвращаясь к посту №1), с дополнениями Бориса Ивановича. Я бы добавил утеплённые пластиковые откосы, хуже от них не будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Безусловно, непосредственно на стыке пеноблока и окна будут небольшие локальные пустоты, но предположить в них возможность выпадения конденсата может только житель Робитекии, где внутри стен низвергаются водопады. Сильно....это в копилку крылатых фраз ТИБЕТа ! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 При всем уважении, в массовом строительстве такое решение не применяется. Должны быть какие-то соображения на этот счет. ... В массовом строительстве вент зазор применяется для осушения утеплителя, который сильно теряет в своих свойствах при насыщении влагой. Да, и то, на моей памяти критичное намокание утеплителя было при проблемах с кровлей. Какой большой смысл в зазоре между пеноблоком и облицовкой не очень представляю. Тут спрашивали какой он величины. Из соображений улучшения теплозащиты - 1,5-2 см. А так. Кирпичные дома с четвертью стоят, и при наличии в них рабочих вентиляции и отопления никаких проблем не возникает. Можно и без зазора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Спасибо за вопрос. Спасибо за мнение! В голове что-то "утряслось", вот не взял в уме поправку на разность влажности комнаты и "беспокоящего" угла - упустил нюанс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 (изменено) Вариант N3 (без утеплителя между кирпичн. кладкой и газобетоном и установка со смещением ПВХ-блока - вровень с газобетонной кладкой ): Соответственно температура в внутр. углу будет +10,4 град. Цельсия. Смещение оконного блока соответственно не дает выигрыша. По сравнению с вариантом утеплить зазор вокруг рамы и ставить в четверть. Что и требовалось доказать. Изменено 6 июля, 2015 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Может завтра попросить и вариант со смещением и утеплением:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 (изменено) Смещение оконного блока соответственно не дает выигрыша. По сравнению с вариантом утеплить зазор вокруг рамы и ставить в четверть. Что и требовалось доказать. Почему не дает? В варианте без смещения результат на +3 градуса ниже. Может завтра попросить и вариант со смещением и утеплением:-) Повангую ))) +16 градусов. Изменено 6 июля, 2015 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Почему не дает? В варианте без смещения результат на +3 градуса ниже. Утепление без смещения 13 гр. Со смещением без утепления 10 гр. Или я что-то не так понял. Сейчас рабочий вариант - утепление без смещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Я имел ввиду два варианта без утепления. Сейчас рабочий вариант - утепления без смещения. Вот на этом варианте это все так и умрет (останется). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Я имел ввиду два варианта без утепления. Вот на этом варианте это все так и умрет (останется). Видимо это оптимальное соотношение цена/качество. Не будете же вы за те же деньги делать больше работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Идеальный вариант был бы с широкой рамой (см. пост #16) + утепление по периметру проема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 июля, 2015 Share Опубликовано: 6 июля, 2015 Идеальный вариант был бы с широкой рамой (см. пост #16) + утепление по периметру проема. Заказчик же не платит за широкую раму. От себя же не будете отрывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
