Закругление подоконника
Исходные данные: подоконник 450мм на балконном блоке. Под ним ниша для радиатора и справа подоконник почти наполовину ширины не закреплен. Выходя на балкон так и хочется закруглить тот угол подоконника, который находится со стороны двери. Подоконник витраж, соответственно с камерами. Даже если его "тупо" обрезать, то камеры надо чем-то маскировать!
Вопрос: существует ли что-нибудь для этого?
Прикрепил рисунок, красным схематично отмечен желаемый результат.
Спасибо!
Я полагаю колхозный вариант - приклеить полоску листового пластика. Или придется менять подоконник на деревянный, например.
Более практичным вариантом будет прямой скос и приклеить разрезанную торцевую заглушку. Можно сделать даже очень аккуратно.
На рынке есть нормальные производители столешниц, в том числе из фанеры, сделают Вам как захотите. Из витража делать велосипед, ИМХО, - бред.
Замена отпадает...думал конечно же про столешницы!
более практичным вариантом будет прямой скос и приклеить разрезанную торцевую заглушку. Можно сделать даже очень аккуратно.
Тогда придется оставить прямым "клюв", т.к. его размер при пилении изменится...
В любом случае, спасибо за советы!
Покупаете новую заглушку для подоконника, пилите лобзиком закругление, но, чтобы хорда не превышала 590мм (витражевские заглушки на 600) и аккуратно натягиваете. Чтоб все это держалось и не слетало, во время установки заглушки в нескольких точках подклейте момент клеем.
Можно по прямой на скос весь торец запилить. Может и на такой радиус натянется, но лучше на каком-нибудь обрезке поэкспериментировать. И использовать 700 заглушку, поэластичней и точно не пожелтеет.
Заглушку, да ещё стандартную, невозможно будет "натянуть" на край подоконника под таким острым углом.
Можно попробовать заклеить стандартной "кромкой", которой заклеивают торцы мебели и столешниц из ДСП.
Сам так делал. Разве-что пришлось в камеры подоконника плотно вставлять деревянные брусочки и выравнивать весь радиусный торец шлифмашинкой. На белом подоконнике ещё может потребоваться заретушировать клеевой шов. Вполне подходит корректор "штрих".
Как-то колхозил. Правда, делал вогнутый край подоконника на кухне. Рядом стояла эл. плита. Нагрел на ней заглушку. Очень даже гнется, когда разогретая, как хочешь, а потом застывает в таком же положении. А там клей в помощь.
:) Почему-то тоже прочитав тему и задачу в ней вспомнил "школьные" технологии изготовления подставок под цветочные горшки из старых грампластинок, указок из полосок оргстекла и прочие подобные "очумелые ручки" :megalol: Даже в уме начал прикидывать технологию получения омегаобразной формы из заглушки под прямой спил клюва.
  • 1 month later...
