Установка на анкера - такое допустимо или ругаться?
В наших краях это проще простого. Можете обратиться к продавцам роллет, их заглушки аналогичны ПВХ-шным.
Для того чтобы утопить нагель вглубь профиля нужно рассверлить отверстие диаметром 12,5 мм, так как диаметр "головки" 12 мм (что уже является нетривиальной задачей - нужно чтобы у монтажника был либо шуруповерт с патроном до 13 мм - "дорогая вещь", либо было сверло с расточенным хвостовиком на 10 мм - трудно найти в продаже). Заглушки на рольставни бывают либо 12 мм (что "мало", для отверстия в 12,5 мм, надо "клеить"), либо 14 мм что "много" - надо досверливать. Заглушка на отверстие ПВХ идет 13 мм - как раз на отверстие 12,5 мм.
Дрелью монтажники не пользуются? Шуруповертами что ли сверлят все отверстия?
Дрелями очень малое количество пользуется, в основном шуруповертами.
Как же раму сверлят под анкера? Неужели перфоратором?
А зачем дрель, шуруповерт все заменяет.Почти полностью ушли от шнуров, остался перф.
10.5 мм по металлу шуруповертом? Дрелью-то умаешься сверлить, если несколько окон на объекте.
Шуруповерты на такие напряги вряд ли рассчитаны. Не ломаются, аккумуляторы живут долго?
Вообще-то максимальное раскрытие патрона обычно соответствует максимальному диаметру сверления по металлу. Т.е. шурик с 13мм патроном может сверлить металл 13-м сверлом по определению. Но, в реале переживает и большие нагрузки. Приходилось 10мм закладную в бетоне проходить 24-м сверлом при помощи шурика. 1 отверстие – 1 аккум :megalol:
Дрельку мелкую все-равно таскаю с собой, но на случаи массированного сверления отверстий... из серии привезли прижимки без отверстий... Бывает случается. :ranting: Тогда уже какое-то рабочее место оборудуется - стеллаже-верстакообразное, а шурик тем и хорош - всегда и везде в любой момент "сразу в бой".
Основные напряги у шуруповерта происходят при сверлении в сыром дереве перовым сверлом максимально разрешенного диаметра - вот тут он берет максимальные токи и может погореть. ;)
Современные шуруповерты и пооборотистей, и помоментней большинства ручных дрелей будут. Если не Китай за 500 руб. :)
Ясно, что можно и шуруповертом сверлить. Только зачем мучиться, если есть специальный инструмент. Несколько отверстий одно дело. А когда их полсотни (4-5 изделий), то уже не комильфо. А если 20 изделий это уже 200-250 отверстий. Видел кадров, работающих только перфоратором с насадками. И дрель, и шуруповерт, и перфоратор все в одном.
Интересно смотреть как монтажник козырек к раме крепит, зажав биту в переходник для сверл, вставленный в перфоратор.
Каждый инструмент для своей работы.
П.С. Из личного опыта:
Как-то забыли дрель, а нужно было поставить на анкера лоджию П-образную от пола до потолка. Это отверстий 30 - 10,5мм плюс отверстий 30 5-6 мм для сборки конструкции. Был шуруповерт крутой американской фирмы Милуоки. Аккумулятор от сверления нагрелся так, что не хотел потом минут 40 заряжаться, пока не остыл. В итоге сверление отверстий затянулось часа на 2. Аккумуляторы только свежие хорошо держали, при постоянном нагреве и перезарядке их на долго не хватало. При этом запашок шел из вентиляционной решетки шуруповерта, видимо ему было не очень хорошо (учитывая цену данного инструмента ломать его не хотелось как-то). С дрелью эту же работу можно было выполнить минут за 20. И без последствий для инструмента и порчи аккумуляторов, которые стоят то же не дешево.
Вот эти свободно справляются, а если они устанут, то и дрели надо будет отдохнуть. Я сейчас не про дрели Файн и пр. из этой же серии, а про обычные дрели.
Спор ни о чем. Хотите сверлить шуруповертами, ради бога.
Я считаю, что сверлить нужно дрелью.
Повторюсь, одно-два изделия можно и шуруповертом просверлить если дрели нет.
От 3-4 изделий уже будет проблематично.
10 -15 изделий не реально.
Я уже не говорю про прошивку статики и квадратов. А также сверления всевозможных балок, тавров, труб и т.п. Со стенками 15-20 мм, что порой приходится делать.
Дело в удобстве. Для сверления металла важны обороты и хорошие сверла, а наличие емких акков избавляет от мотков проводов и переносок, особенно на высоте.
Спор уже ушёл в сторону. Имхо - утопить анкер или нагель до металла проще простого, а установить заглушку декоративную (любую) было бы желание. Хочешь сверли, хочешь посади на жидкий пластик.
По поводу дрель или аккумуляторный шуруповёрт - кто как привык, тот пусть так и работает. На этих выходных рассверливал 50-й уголок толщиной 5 мм сверлом 10,5 мм. Взял аккумуляторный перфоратор, масло и спокойно рассверлил 20 отверстий (шуруповёртом в данной ситуации было крайне долго и неудобно). Отсюда вывод - для каждой ситуации свой инструмент.
:megalol:
На самом деле - акк. перф под нагрузкой поддерживает наиболее оптимальные обороты для сверления толстой стали. Не ошибусь, пожалуй, если скажу, что он где-то 600-700 об. /мин делал. На шуруповерте это достигается тонким педалированием курка... иначе быстрее вертит и не сверлит, а полирует...
Ну и точность сверления перфом SDS +/- лапоть. Не 10,5 вы получили на выходе, а все 11...
2 слева серии М-18 "юбилейный набор"? Тоже есть такое - шурик не очень по ощущениям... Реально при продолжительных нагрузках греется + противный лязг тормоза выбега + губки патрона не фонтан. Если гарантию расширенную отработает без поломок - очень удивлюсь :)
Винтоверт отличная вещь при наличии всяческих переходников.
:megalol:
...Не 10,5 вы получили на выходе, а все 11...
В данном случае ТОЧНОСТЬ была не нужна. Нужна была СКОРОСТЬ.
Вот теперь согласен :rolleyes:
