Штульповое окно
Скорее всего многие правы, будет продувать, не сразу так со временем. По памяти всплывают моменты, когда порывы ветра заставляли балконную дверь подсвистывать. Хоть это и было пару тройку раз, но думаю штульп от сильных порывов ветра просто разболтается, и тогда уже будет дуть как положено.
Сижу, смотрю еще варианты, что-то кроме раздвижной конструкции ничего в голову и не приходит....
  • Ответы 61
Если ставить раздвижную конструкцию, то ставьте параллельно-сдвижную (портал). Ширина створки там возможна до 1600мм-2000мм. Но это не бюджетный вариант.
P.S. Всякие там Проведали из холодного алюминия или подобные системы в ПВХ лучше не ставить - улетят.
Да не пугайте, уважаемый, вы так ПВХашников. :) Ширина створки 1600-2000 мм явно за пределами возможностей ПВХ профилей.
Не нужно ТС ничего раздвижного (он и сам про этого подумал) . Обычное двухстворчатое окно с импостом - на все случаи жизни. :)
Но, как написали выше, только на все случаи жизни, а в случае смерти, есть другие варианты. :o
С вклейкой стеклопакета, с соответствующей армировкой в створке, с параллельно-сдвижной фурнитурой, высотой створки 1500мм - вполне реально.
Другой вопрос, что это будет далеко не бюджетный вариант.
Хотя 2000мм ширина, это я загнул для ПВХ :) Посмотрел графики, вообщем не более 1600мм ширина возможна (при всех условиях в посте #54).
P.S. А фурнитура позволяет створки до 2000мм шириной делать.
Изменено пользователем Ruslan R
Обломали вы меня. :( Так красиво писал опровержение, придется переписать.
Да 1600 мм общий максимум, с дверной створкой и, если район не самый ветряный, а "нормальный" максимум 1200-1300 мм.
Просто фурнитурщики пишут общие значения и для дерева, и ПВХ. И сами говорят, смотрите на указания профилистов. ;)
Значит не ставили.
Аргументов и примеров ноль, одни тараканы из головы.
Извините, но ваши комментарии не несут для темы ветки никакого развития.
Я зарегистрировался на этом сайте именно после таких как вы, с целью узнать реальные отзывы по этой конструкции, а не виртуальные фантазии.
Ставил себе - 12-й этаж, В 1600, Н 2000, цветное снаружи. 2 года. Проблем не наблюдаю.
Вы бы еще написали, что это из Трокаля, и наверняка серии М5, для того чтобы убрать лишние вопросы.
А то многие не видят разницы между фанерой и легированной сталью.
Это балконная дверь? Балкон остеклен?
Нет. Это окно на балконе.
Дверь, правда, тоже штульповая В 1700 Н 2650. Где-то здесь на форуме была тема.
Алексей, почему-то не удивляюсь, что ты и в этот раз прав.
Можно! Только штульп трокаль из Германии минимум 2 хлыста и к ним 50 пар заглушек. Про металл промолчу....
Коллега, Вы зря иронизируете на предмет армира. Мы очень часто ставим 2мм армир в створку. Особливо на высокие этажи. Это складская позиция.
Кстати, в некоторых высотках с ПВХ окнами от застройщика, на удивление окна оч. хорошего качества, но продуваются на высоких этажах. А причиной тому армир., которое в конструкциях на 1м и 20м этажах должно иметь разные моменты инерции. И маются жильцы и предъявить не кому.
...Коллега, Вы зря иронизируете на предмет армира...
Я не про 2 мм, а про миним. партию... Может сейчас иная ситуация, но полтора года назад так и было...
