Штульповое окно
Хочу поставить на балкон штульповое окно. Размеры каждой из створок планируются в пределах 80-90см, высота где-то 150. Одна створка как полагается будет поворотно-откидная, другая только поворотная. Стеклопакет будет 3 камерным. Балкон будет теплым продолжением кухни.
Подскажите, пожалуйста, насколько не продуваемая и теплая будет эта штульповая конструкция окна?
Т.к. балкон находится на уровне 14 этажа, порывы ветра бывают достаточно сильными. А специалистов, которые ставили подобные конструкции, днем с огнем не найдешь проконсультироваться.
Заранее спасибо за ответы и советы.
  • Ответы 61
Откажитесь от этой затеи.
Штульп всегда менее плотно обжимается по сравнению с импостом.
Обоснуйте, пожалуйста.
Скажу про алюминий: штульповая створка отличается от обычной - 2-я заглушками (верхняя и нижняя), в остальном всё тоже самое, те же уплотнения. Просто не могут подобрать правильно фурнитуру, чтобы обеспечить прижим по контуру.
Отсюда
Все системы имеют штульп, если бы все и у всех было так плохо, то это решение было бы мертворожденым, а так, думаю, что можно сделать.
Можно сделать даже жареное мороженое.
Для штульпового окна нужны шпингалеты с ответными регулируемыми планками. Это - редкость. Мало кто использует. Значит будет "как всегда" - то есть плохо.
Сколько не пытался, не искал - так ни разу и не встретил герметичного штульпового изделия в жизни.
На словах то они были. Предостаточно :) .
Недавно друг купил квартиру. 7 (еще не последний) этаж. Северо-западный фасад. В каждой комнате (включая детскую) - штульповая "а-ля французская" дверь. балконов нет - за дверью будет просто решетка... что его ждет? Я догадываюсь. И даже намекаю... но дом пока не сдан.
Отсюда
Про алюминий даже спорить не буду с вами. Им я занимаюсь постольку, поскольку, в основном это ремонт, бывают раздвижки.
ПВХ штульп более жидкий. Играет. Если и делать, то из профиля 70-74 мм глубиной.
Импост можно представить жестко заделанным соединением, штульп шарнирным. Прогибы от нагрузок соответствующие.
Кстати про алюминий. На штульповых дверях (АГС и татары) резинка довольно маленькая, и отрегулировать прижим намного сложнее, чем на ПВХ.
Слишком голословно.
Жидким бывает "стул", извините (это сказал классик) :)
Что именно? про шпингалеты или про мало кто использует? или про "как всегда"?
Прошу уточнить, дабы предъявить факты.
Вот-вот сами дайте ответ на свои вопросы.
Речь идёт об окне, при чём здесь двери?
Вот сечение штульпа татар
Не конструктивно. Предъявы мне кидаете, а в чем - сказать отказываетесь.
Прям "по фене ботаете" :( - "предъявы"
Я уже писал и ещё раз повторю - сделать на алюминиевом профиле штульповое окно МОЖНО, это не просто, но МОЖНО и результат будет.
Сам делал и на Реалите, и на Татарах, и на Сиале. А вы на чём делали?
Можно применить усиленный штульп + армир.2мм + 3 контура уплотнения
усиленный штульп_TROCAL Innonova M5.pdf
Можно, так же, как и аналогичные системы других производителей. Чем больше глубина профиля. Тем менее "жидкий" штульп.
ТС вроде о 3-х камерной системе говорит.
Для начала нужно определиться, зачем нужно штульповое окно? Например, где-нибудь на даче, вокруг деревья, природа и на верандочке летом можно открыть проем по максимуму. А вот на 14-м этаже, что собрались рассматривать? Зимой откроете - замерзнете, летом откроете - жару запустите. Молчу уже о ветрах на такой высоте.
P.S. Меняли как-то стеклопакеты в одной элитной многоэтажке в центре Киева на 20-м этаже (дом 35 этажный). Фасадка и встроенные створки. Профиль Schuco. Смотрю створки, открывать, а они только на откид работают))) Спрашиваю прораба, что за фигня? Говорю хочу на улицу (на фасад) нормально посмотреть. Говорит проект такой утвердили, полноценные открывания на такой высоте не положены. И в чем-то он был прав. Был случай, когда во время строительства еще, штукатурщики забыли на ночь закрыть створки, утром алюминиевые оконные створки (мощные) были вырваны, валялись на полу (петли с мясом вырвало).
Понимаю еще входные штульповые двери, чтобы можно было занести что-нибудь габаритное. Применение штульпа в других случаях не вижу смысла. Получите только в большинстве случаев продувание и соответственно не герметичность.
Речь шла про ПВХ, а не про алюминий.
П.С. В наших каторжных краях дети по фене учатся ботать раньше, чем по-русски говорить. А школа потом переучивает, так что не обижайтесь :D
Не люблю штульп только из-за москитной сетки - приходится изготавливать её на всю раму, а это многим не нравится. Хотя, как с комариками на 14-м этаже, долетают или нет? В большинстве случаев (из практики) штульп устанавливали на ПЕРВЫХ этажах. Кому мебель типа дивана затащить, кому гроб (да, да гроб) вытащить. Все заказы из-за угловатых и узких проходов в частных домах.
Вот именно для этого и нужен штульп, где без него нельзя обойтись.
ПВХа - 70 мм
Стандартный набор от Кале.
Полная обвязка штульповой створки с приводом от рычага.
Ставили в своем офисе, в целях эксперимента.
Под окном 2 года сидит человек.
Зимой активную створку откидывают на проветривание, летом открывают, иногда обе створки.
Несколько раз открывали все помыть.
Полет нормальный! :)
Изменено пользователем glass_techno
Можно! Только штульп трокаль из Германии минимум 2 хлыста и к ним 50 пар заглушек. Про металл промолчу....
