VITOSLAVVV Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Добрый день, товарищи. Вопрос собственно в чём--- ранее использовался профиль с размерами импоста 42 мм и створки 63 мм. Сейчас планируется обработка импоста с размером 47 мм и створки 57 мм. Объясните, пожалуйста, в каком направлении копать, чтобы поменять эти размеры в СО 6 для задания в цех??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Копать начните в " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ" -------- "комплектующие" основные профиля. Там нажмите плюсик, заведите новый артикул импоста. Настройте габариты, цену, тип распечатки и т.д. Также и створку. Можно изменить старые артикулы, а не создавать заново. Затем нужно описать в " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ"---------"соединения" и "вставки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VITOSLAVVV Опубликовано: 28 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Копать начните в " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ" -------- "комплектующие" основные профиля. Там нажмите плюсик, заведите новый артикул импоста. Настройте габариты, цену, тип распечатки итд. Также и створку. Можно изменить старые артикулы, а не создавать заново. Затем нужно описать в " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ"---------"соединения" и "вставки". Спасибо за помощь!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Не за что. Только прежде чем ковырять, скопируйте базу данных в другое место и сделайте резервное копирование. Тогда можно не переживать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oknosoft Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 У Суперокон шикарная справка PDF, входящаяся в комплект поставки. 14 раздел - настройка справочников, 80 страниц. Я бы оттуда "раскопки" начал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VITOSLAVVV Опубликовано: 2 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 июня, 2015 У Суперокон шикарная справка PDF, входящаяся в комплект поставки. 14 раздел - настройка справочников, 80 страниц. Я бы оттуда "раскопки" начал. Если не трудно, объясни путь к справке. Не могу попасть. Товарищи!!!!!!! Помогите с базой на КБЕ 58 и как её вставить в программу. Заранее спасибо!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 4 июня, 2015 Share Опубликовано: 4 июня, 2015 Если не трудно, объясни путь к справке. Не могу попасть. Товарищи!!!!!!! Помогите с базой на КБЕ 58 и как её вставить в программу. Заранее спасибо!!!!!!! Зайдите в программу и нажмите F1 базу никуда вставлять не нужно. Положите ее куда-нибудь на жесткий диск и укажите к ней путь в программе, типа localhost:E:\BD6\KBE.FDB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VITOSLAVVV Опубликовано: 4 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 июня, 2015 Копать начните в " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ" -------- "комплектующие" основные профиля. Там нажмите плюсик, заведите новый артикул импоста. Настройте габариты, цену, тип распечатки и т.д. Также и створку. Можно изменить старые артикулы, а не создавать заново. Затем нужно описать в " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ"---------"соединения" и "вставки". Спасибо за общение. Поменял размеры профиля, но вот в цех в нарезку отдаются не те размеры. Где я что-то не правильно делаю??? Подскажите, пожалуйста. Потраченное ваше время при необходимости компенсирую. И подойдет ли база со6 7 сборки к 8й?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 4 июня, 2015 Share Опубликовано: 4 июня, 2015 В соединениях тоже размеры поменяйте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VITOSLAVVV Опубликовано: 4 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 июня, 2015 В соединениях тоже размеры поменяйте Человеческое спасибо.. Сейчас с цеха уеду и покопаюсь дома. И если не трудно, то подскажи, где уменьшить толщину сварного шва с 7 мм до 6?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 5 июня, 2015 Share Опубликовано: 5 июня, 2015 Да, в соединениях настройте СВАРНОЙ УГОЛ (потом в соединяемых элементах поставьте свариваемые артикулы рамы с рамой, створки со створкой), соединение ИМПОСТА с рамой и створкой и соединение СТВОРКИ с импостом и рамой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ролмас Опубликовано: 27 июня, 2015 Share Опубликовано: 27 июня, 2015 Вопрос по настройке СО2006. Подскажите, пожалуйста, как настроить фильтрацию списка стеклопакетов (который ведет менеджер при построении) так, чтобы в этом списке отображались только те стеклопакеты, которые есть именно в данной профильной системе. Например, для 60мм профиля есть с/п 4,24,32мм, но сейчас менеджер в этом списке ведет и 44 мм, и 40 мм ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 27 июня, 2015 Share Опубликовано: 27 июня, 2015 Технологические справочники Системы профилей и фурнитуры выбираете профильную систему закладка - элементы тип - заполнения убираете ненужные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ролмас Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Технологические справочники Системы профилей и фурнитуры выбираете профильную систему закладка - элементы тип - заполнения убираете ненужные. Извините, что не оперативно отвечаю, насыщенная выдалась неделя. У нас в настройках базы не отображены все допустимые пакеты, но выбрать при построении конструкций их можно: Вопросы те же, где содержатся фильтры и почему они не работают, и как сделать так, чтобы в определённой профильной системе отображались только нужные виды стеклопакетов (стекла и заполнений). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
