Отчеты для ПС4
sashok0403
Добрый день коллеги, интересуют отчеты для ПС4:
- Заказ фурнитуры.
- Заказ стекла.
Кто чем может помочь???
Заранее благодарен.
Я спрошу: а чем Группы печати не устраивают? В сочетании с готовыми отчетами?
  • 1 year later...
Поможите, чем можете!!!
В мастере кода выгрузка данных ставлю в скрипт `~Настраиваемые даты ~ при этом в отчете появляются символы 00005=17.07.201600007=15.03.201600004=12.06.2016 - только 3 даты...
В событиях проставлено дат порядка 7 шт. Эти 3 привязаны соответственно...
Так вот как в скрипте прописать корректно, что бы дата писалась кода 00005= и по отдельности.
А уж если кто даст ссылку на соответствующую литературу, цены тому не будет!
Спасибо!
  • 3 weeks later...
Скопировал кусок, там несложно
<!-- Вывод даты монтажы (код 00001)-->
~Проект:Настраиваемые_даты:AsString:СтрокаДатыМонтажа~
~AsInteger:ПозицияНачала=PosSubStr('00001=',СтрокаДатыМонтажа)~
~AsInteger:ПозицияНачала=ПозицияНачала+6~
~AsString:СтрокаДатыМонтажа=CopyPos(СтрокаДатыМонтажа,ПозицияНачала,10)~
~AsString:СтрокаДатыМонтажа~
  • 5 months later...
  • 1 year later...
Всем доброго времени суток!
Никто не подскажет, как на основе заложенного в программе отчета "Заявка на стеклопакеты унифицированная" создать подобный вариант отчета, но для заполнений, относящихся к другой группе, нежели чем "Стеклопакеты", например "Сэндвич"?
Заранее спасибо!
  • 4 weeks later...
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
К счастью этот случай очень простой.
Рассмотрим справочник "Материальные ценности".
Записи этого справочника (описания каждого комплектующего) хранятся в таблице базы: ARTIKLS (посмотрите эту таблицу - о назначении многих полей можно догадаться, т.к. поля эти содержат текстовые значения).
Если мы откроем справочник в интерфейсе программы, то в окне справочника увидим древовидную структуру из 2-х уровней.
1-й уровень назовем "тип артикула". Этот тип задается полем таблицы: ARTIKLS.aTypM (числовой идентификатор).
aTypM может принимать следующие значения:
1 - ПРОФИЛИ
2 - АКСЕССУАРЫ
3 - ПОГОНАЖ
4 - ИНСТРУМЕНТ
5 - ЗАПОЛНЕНИЯ
2-й уровень назовем "подтип артикула". Этот тип задается полем таблицы: ARTIKLS.aTypP (числовой идентификатор).
aTypP внутри каждого типа (для каждого значения aTypM) имеет собственный набор значений:
// ПРОФИЛИ (aTypM=1)
1 - Коробка
2 - Створка
3 - Импост
4 - Штульп
5 - Стойка
6 - Ригель
7 - Армирование
8 - Штапик
9 - Фурнитура
10 - Наличник водоотбойный
11 - Дополнительный профиль
12 - Раскладка
13 - Подоконник
14 - Отлив
15 - Откос
16 - Поперечина
17 - Монтажный профиль
18 - Деревянный брус
19 - Эркер
20 - Профиль в составе М/С
25 - Рамка в составе стеклопакета
30 - Профиль в составе роллеты
31 - Профиль ламели
32 - Вал
33 - Шина
34 - Короб
35 - Концевой профиль
36 - Фиксирующий профиль
37 - Усиливающий профиль
49 - Ламель жалюзи
50 - Профиль в составе жалюзи
65 - Стыковочный
70 - Дистанционер фасада
75 - Термомост
// АКСЕССУАРЫ (aTypM=2)
1 - Штучный элемент
2 - Закладной крепеж
3 - Монтажный крепеж
4 - Расходный материал
5 - Соединитель
6 - Концевик
9 - Фурнитура.замок
10 - Фурнитура.штучная
11 - Фурнитура.ручка
12 - Фурнитура.петля
13 - Фурнитура.дополнительная
14 - Фурнитура.накладка
15 - Аксессуар в составе откосов
20 - Аксессуар в составе М/С
30 - Аксессуар в составе роллеты
31 - Привод в составе роллеты
50 - Аксессуар в составе жалюзи
90 - Эксклюзив
// ПОГОНАЖ (aTypM=3)
1 - Уплотнение притвора
2 - Уплотнение заполнения
3 - Лента
4 - Шнур
15 - Уплотнение в составе откосов
20 - Уплотнение в составе М/С
30 - Уплотнение в составе роллеты
50 - Уплотнение в составе жалюзи
71 - Внутреннее уплотнение фасада
72 - Внешнее уплотнение фасада
// ИНСТРУМЕНТ (aTypM=4)
1 - Инструмент
2 - Амортизация
3 - Аренда
// ЗАПОЛНЕНИЯ (aTypM=5)
1 - Стекло
2 - Стеклопакет
3 - Сэндвич
4 - Вагонка
5 - Алюминиевый лист
6 - Специальное стекло
9 - Конструктив
11 - Тонирующая пленка
12 - Бронирующая пленка
15 - Панель откоса
20 - Москитная сетка (М/С)
50 - Полотно жалюзи
90 - Специальный тип (!)
99 - Фиксированный блок
Далее, если в каких-либо других таблицах базы вы встречаете поля aTypM и aTypP,
то это всегда означает ссылку на таблицу ARTIKLS (вместе с этими полями
также указывается поле aNumb (ссылка на ARTIKLS.aNumb - артикул),
что позоляет однозначно идентифицировать комплектующее).
Теперь по поводу отчета "Заявка на стеклопакеты унифицированная".
В отчете дважды встречается (ищите поиском по тексту отчета) выборка из
таблицы SpecPAU (спецификация конкретных конструкций из конкретных проектов)
и условие выборки: (aTypM=5)and(aTypP=2) - т.е. выбираются комплектующие
типа "ЗАПОЛНЕНИЕ" подтипа "Стеклопакет".
Для сэндвича нужно поставить условие: (aTypM=5)and(aTypP=3)
Вот и все.
Удачи...
Не пойму, что не так в запросе. Выдает ошибку.
~SQL1:Установить:select distinct anumb from SPECPAU inner join artikls on (specpau.anumb = artikls.anumb) where~
~SQL1:Добавить:Выбор.Проекты~
~SQL1:Добавить:and (agrup like ';1;2;3;')~
~SQL1:Добавить:Order By aNumb~
~SQL1:НАЧАЛО~
~SQL1:anumb:AsString:Art~
~SQL2:Установить:select sum( aqtyp * oqtyi) s, aLeng, aug01, aug02 from SPECPAU inner join listord on ((specpau.punic=listord.punic)and(specpau.ONUMB = listord.onumb)) where~
~SQL2:Добавить:Выбор.Проекты~
~SQL2:Добавить:and (anumb = :Art.AsString:)~
~SQL2:Добавить:group by aLeng, aug01, aug02~
~SQL2:НАЧАЛО~
~AsInteger:Num=Num+1~
<TR>
<TD>~AsInteger:Num~</TD>
<TD>AR75.45.89</TD>
<TD>~SQL2:aLeng:AsFloat~</TD>
<TD>~SQL2:s:AsFloat~</TD>
<TD>~AsString:Art~</TD>
<TD align="center">~SQL2:aug01:AsFloat~ х ~SQL2:aug02:AsFloat~</TD>
</TR>
~AsFloat:Pog=Pog+SQL2aLeng*Sql2s~
~SQL2:КОНЕЦ~
~SQL1:КОНЕЦ~
~SQL1:НАЧАЛО~
~SQL2:НАЧАЛО~
<TR>
<TD>AR75.45.89</TD>
</TR>
~SQL2:КОНЕЦ~
~SQL1:КОНЕЦ~
У вас во внешнем запросе (SQL1) неоднозначность "select distinct anumb" - непонятно откуда брать anumb - это поле есть в обеих таблицах, участвующих в запросе.
Перепишите с явным указанием таблицы:
вместо: "select distinct anumb"
вот так: "select distinct specpau.anumb"
Удачи...
Изменено пользователем pik123
