Marozoff Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 Имеется вот такое окно установленное пару месяцев назад. По причине холодной погоды на момент установки проём подготовить возможности не было. На текущий момент имеем продувание между откосом и пеной. Откосы планировал штукатурить, сейчас уже было совсем собрался, но призадумался, как это сделать лучше? Мои варианты: 1. Отклеить частично пароизоляцию, замазать швы с заходом на пену, вернуть пароизоляцию на место, штукатурить откосы. 2. Отклеить пароизоляцию на всю ширину, срезать пену наполовину, замазать всю площадь откоса под монтажным швом, запенить, вернуть пароизоляцию на место, штукатурить откосы. 3. Отклеить пароизоляцию на всю ширину (возможно выкинуть совсем и использовать потом новую ленту), срезать пену полностью, замазать всю площадь откоса под монтажным швом и изнанку четвертей тоже, запенить, вернуть пароизоляцию на место, штукатурить откосы. Помогите определиться с вариантом или свой предложите... P.S. Прошу пардону за большие фото - чёйта готовые ссылки с радикала с маленькими превьюшками здесь не работают, а как сделать по другому, не вкурил... ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 1. Большие фото - это хорошо! 2. На сколько трепетное у вас отношение к лентам пароизоляции?! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marozoff Опубликовано: 8 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2015 2. На сколько трепетное у вас отношение к лентам пароизоляции?! Нууу, не знаю... Как говорил один мой знакомый "деньги уплачены - удовольствие должно быть получено!" - или эти ленты "деньги на ветер"? 1. Большие фото - это хорошо! Просто хотел, чтоб были маленькие кликабельные превьюшки - имхо так читабельней... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 Отрезал бы изоляцию совсем, отштукатурил бы и забыл... Тем более на ленту штукатурить не особо удобно, на сколько я знаю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 Отрезал бы изоляцию совсем, отштукатурил бы и забыл... Тем более на ленту штукатурить не особо удобно, на сколько я знаю. Если она держится хорошо, без пузырей (ям), то грунтовкой ее и закидываете цементом! Можно чуть пустоту выбрать пенопластом - 30 или 50 мм. Можно арм. сетку пришить к стене. Если нет у вас "заморочек", то отрываете нахрен, проверяете шов, срезаете/подпениваете и ... ну, дальше вы знаете (см. выше!) Цемент ровняете, углы выводите, грунтуете, ну и че вы там дальше планировали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 9 мая, 2015 Share Опубликовано: 9 мая, 2015 Если на улице шумно - только последний вариант! Ну и вместо пароизоляции - гидроизоляцию потолще (потяжелее)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marozoff Опубликовано: 18 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2015 Если на улице шумно - только последний вариант! Не, не шумно... гидроизоляцию потолще (потяжелее)... А вот тут хотелось бы поподробней - чем и для чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 18 мая, 2015 Share Опубликовано: 18 мая, 2015 А вот тут хотелось бы поподробней - чем и для чего? Тоже заинтересовало! Битум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А лександр Опубликовано: 18 мая, 2015 Share Опубликовано: 18 мая, 2015 Имеется вот такое окно Мои варианты: А Вы строго штукатурные откосы хотите делать? Если сэндвич ставить, то только пена нужна будет. Пару баллонов уйдет. Зато откос утепленный получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 18 мая, 2015 Share Опубликовано: 18 мая, 2015 (изменено) Не, не шумно... А вот тут хотелось бы поподробней - чем и для чего? Для чего - для борьбы с прохождением шума сквозь монтажный шов. Это - многослойная конструкция, а её шумоизолирующие свойства сильно зависят от РАЗНОСТИ акустических свойств соседствующих материалов. И чем тяжелее будет внутренний (отражающий) слой - тем лучше будет звукоизоляция на низких частотах, особенно при не идеально с точки зрения акустики выполненном наружном слое (например, ПСУЛ - это "акустически прозрачный" материал!) А из чего - я как непрофессионал в строительстве, навскидку могу предложить полимерные самоклеящиеся материалы с большой удельной массой, например Tecsound SY70. Кроме акустических свойств, важны ведь и экологические! И, конечно, для штукатурных откосов это неактуально - там и так всё хорошо с массой! Изменено 18 мая, 2015 пользователем Servesti Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marozoff Опубликовано: 18 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2015 А Вы строго штукатурные откосы хотите делать? Слева/справа - штукатурка, а вот верхний - слишком большая толщина получается - гвлв винтить буду. Сэндвич не хочу. Для чего - для борьбы с прохождением шума сквозь монтажный шов. Неее - "шумить" не нужно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiotag Опубликовано: 21 мая, 2015 Share Опубликовано: 21 мая, 2015 По-моему, второй вариант нормально будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marozoff Опубликовано: 10 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2015 В общем, дошло дело до исполнения... Делаю по третьему варианту с полным удалением пены. В связи с этим вопрос - можно сразу с обеих сторон пену вытащить или лучше по очереди? Делаю в свободное от своих трёх работ время, поэтому окно без монтажных швов в процессе работ может простоять дня три-четыре-неделю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 10 июня, 2015 Share Опубликовано: 10 июня, 2015 Сразу с обеих сторон. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
