Alexstt Опубликовано: 3 мая, 2015 Share Опубликовано: 3 мая, 2015 Помогите, пожалуйста, подобрать комплектующие, которые позволят сделать окно поворотно-откидным. Фурнитура Roto. Как я понял необходимо подобрать, так называемые "Ножницы". Если я не прав, поправьте... Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 4 мая, 2015 Share Опубликовано: 4 мая, 2015 Комплектация зависит от ширины и высоты створки. Ножницами одними не отделаться. У вас, судя по фото, узкая и невысокая створка. Значит надо добавить: Нижний шпингалет. Заменить поворотный запор на поворотно-откидной. Поворотно-откидная ответная планка. Блокиратор откидывания с ответной планкой. Угловой переключатель. Ножницы. Поправьте, если что-то забыл. Более точно можно сказать, если вы напишете размеры створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 4 мая, 2015 Share Опубликовано: 4 мая, 2015 Я так думаю, что кроме нижней петли и ручки, нужно добавить все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 мая, 2015 Share Опубликовано: 4 мая, 2015 Надо смотреть конкретно по комплектации. Комплектации у Рото разные - неизвестно какую применил изготовитель. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 4 мая, 2015 Share Опубликовано: 4 мая, 2015 Помогите, пожалуйста, подобрать комплектующие, которые позволят сделать окно поворотно-откидным. Сфотографируйте все элементы фурнитуры. Нам будет видна комплектация и на элементах есть выштампованные названия и размеры. Тогда вам точно можно сказать, что заменить и прибавить. P.S. Если не ошибаюсь, GR 580 поворотно-откидной запор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 4 мая, 2015 Share Опубликовано: 4 мая, 2015 Если еще не установлены, то Вам понадобятся: Переключатель угл. с цапф. P - 260277 - 2 шт. Переключатель угл. верхн. от ножн. цапф P - 260286 - 1 шт. Запор средн. стандарт. /MV 400 E/ - 260280 - 1 шт. (не обязателен) Ножницы на раме (правые или левые) если не ошибаюсь 13 система и ножницы на створке. Здесь точно сказать не смогу, нужны размеры фальца. Дополнительные ответные планки и поворотно-откидная ответка. Но возможно часть у Вас уже стоит. Нужно фото с разных сторон и размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 мая, 2015 Share Опубликовано: 5 мая, 2015 Искать детали самому проблематично. Наймите специалиста. Каждый должен заниматься своим делом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 5 мая, 2015 Share Опубликовано: 5 мая, 2015 Померять размеры створки (желательно по фальцу) и с ними идти к продавцам фурнитуры. Там подберут. Вам нужно ТОЛЬКО Рото и никакую другую. А так - фото в студию – посмотрим, что у вас там есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 5 мая, 2015 Share Опубликовано: 5 мая, 2015 Померять размеры створки (желательно по фальцу) и с ними идти к продавцам фурнитуры. Там подберут. Вам нужно ТОЛЬКО Рото и никакую другую. А так - фото в студию – посмотрим, что у вас там есть. Я бы рекомендовал Интернику, так как собрать Рото без опыта и в домашних условиях - тот еще секс. А Интернику можно ручками и ножовкой по металлу, на те же петли. Если вы рубите шину на глаз и шуриком дырку делаете - далеко не факт, что кто-то это сможет повторить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DarkRavin Опубликовано: 5 мая, 2015 Share Опубликовано: 5 мая, 2015 юра с. - шикарный аватар! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 6 мая, 2015 Share Опубликовано: 6 мая, 2015 Рото, Интерника. Без разницы, что туда пихать. Стоит рото - то и надо рото ставить, меньше гемора. А просверлить одну дырку в домашних условиях, я думаю, проблемы не составит. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 Какого геморра? Геморр - это ваше предложение, не более того. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 Петля верхняя без пересверливания только Рото или Интерника. Почему советую Рото: 1 - часть ответок уже есть. Но и системное решение еще легко подобрать в этой ситуации. Зачем колхозить. 2 - ставить Интернику - менять все кроме нижней петли и рамной верхней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 9 мая, 2015 Share Опубликовано: 9 мая, 2015 Поставьте гребёнку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 12 мая, 2015 Share Опубликовано: 12 мая, 2015 Поставьте гребёнку. или горшком с цветами регулировать ширину открытия! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 12 мая, 2015 Share Опубликовано: 12 мая, 2015 В данный момент стоит артикул 259719 (поворотно-откидной запор 621 мм-800 мм), соответственно понадобятся: 1. Ножницы створки (их артикул зависит от ширины створки) 2. Ножницы рамы (их артикул зависит от ширины створки) 3. Угловой переключатель ножниц артикул 260286 4. Откидная опора нижняя, зависит артикул от марки профиля. 5. Можно еще блокировщик открывания 260538 и ответку к нему на раму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiotag Опубликовано: 19 мая, 2015 Share Опубликовано: 19 мая, 2015 Именно смотреть конкретно по комплектации, модификации бываю отличаются. Хотя в общих чертах этот процесс стандартный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volonteer Опубликовано: 9 июня, 2015 Share Опубликовано: 9 июня, 2015 Я обычно добавляю всегда еще и средний запор (прижим со стороны петель). Не понял про рамные\створчатые ножницы - у Roto они разве не в сборе идут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 июня, 2015 Share Опубликовано: 10 июня, 2015 .. Не понял про рамные\створчатые ножницы - у Roto они разве не в сборе идут? Нет. Более того левые и правые на раму разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volonteer Опубликовано: 16 июня, 2015 Share Опубликовано: 16 июня, 2015 Алексей, про правые/левые понятно, не понятно про рамные ножницы - это ЧТО? Покажите мне фото РАМНЫХ НОЖНИЦ)))) В сборе я имел в виду ножниц с петлей. Совсем уж уточняю - в списке dimedroll71 пунктом 2 идут - ножницы рамы Это что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 июня, 2015 Share Опубликовано: 16 июня, 2015 Рамные ножницы: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volonteer Опубликовано: 17 июня, 2015 Share Опубликовано: 17 июня, 2015 Рамные ножницы: Ни разу не видел, но это разве не крепится на створке? Петля-то выглядит как створчатая... а можете показать фото конструкции, где такое реализовано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 июня, 2015 Share Опубликовано: 17 июня, 2015 Может ясней станет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volonteer Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Да это и было понятно, тут можно сказать, что любые ножницы любой фурнитуры все крепятся к раме посредством петли, но по факту-то, если вы переделываете поворотную створку на откидную, то ножницы вы монтируете НА СТВОРКУ! А не на раму! Выражение рамные ножницы - это масло масляное. Совсем уж если непонятен ход моих мыслей - если вы снимаете створку, ножницы остаются на ней, или на раме? Ну типа как петля - рамная остается на раме, створчатая - на створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 ножницы остаются на ней, или на раме? Смотря, где снимаете - в петле или в ножницах. "Рамные ножницы" - это часть ножниц, которая идет к раме. Пойду замаслю масляным маслом масляный бутерброд к обеду. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
